> Как необходимо указывать листы рабочей документации в АОСР?, касательно п.2 АОСР
dvinnn
сообщение 7.2.2018, 15:51
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
В форме акта освидетельствования скрытых работ (по РД 11-02-2006) в п.2 написано "Работы выполнены по проектной документации:", и ниже дается расшифровка, что должно быть указано в этой графе: "Номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации".
Мы всегда в этом пункте указывали шифр проекта и перечисляли листы рабочей документации, в которых отражен тот или иной участок инженерных сетей, на котором выполняются те или иные работы. В случае, если мы выполняли работы по рабочей документации, претерпевшей изменение на день выполнения работ, то номер изменения указывали только после шифра рабочей документации. И этого всегда хватало строительному контролю Заказчика либо Генподрядчика - в зависимочти от объекта строительства.
На одном из очередных объектов строительства среди требований строительного контроля Генподрядчика прозвучало и такое - в п.2 АОСР указывать номера изменений не только после шифра рабочей документации, но и после каждого перечисляемого номера листа, аргументируя свое требование расшифровкой, приведенной выше. Есть ли какие-то нормативные документы, в которых эта информация отражена четче и яснее, чем в РД 11-02-2006?
Сообщение отредактировал dvinnn - 7.2.2018, 15:54
nagger
сообщение 7.2.2018, 17:13
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Изменения могут вноситься не во все листы комплекта.
dvinnn
сообщение 7.2.2018, 20:19
Из: ПермЬ
В нашем случае именно так и есть...
.. и что тогда?
dvinnn
сообщение 7.2.2018, 20:42
Из: ПермЬ
Конечно же, очень редко бывает так, что при очередной выдаче рабочки абсолютно все листы обзаводятся очередными же измами, особенно, если в комплекте более ста листов. Но, при этом, абсолютно ясно, что во сколько бы листов не были внесены измы, крайний из измов по любому присваивается листу 1 - Общие данные. А вот уже в нем, точнее в перечне чертежей основного комплекта, указываются все листы - либо с измами, либо без таковых, или аннулированные.
Именно только глядя на номер изма в штампе листа Общие данные мы указывали этот изм сразу после указания шифра рабочей документации, а не после кпждого листа, в п.2 АОСР.
Сообщение отредактировал dvinnn - 7.2.2018, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 3:13
