> Венткамера, Венткамера под мокрыми помещениями
феномен
сообщение 7.2.2018, 16:43
Пользователь №: 14310
Добрый день. Ткните в норматив, запрещающий размещать венткамеры под мокрыми помещениями. Помню все время запрещали размещать. Нигде не могу найти.
сообщение 7.2.2018, 19:02
Пользователь №: 273
Если приточная венткамера - то это мокрое помещение.
Наоборот принято группировать мокрое над под мокрым.
Норм не видел.
Но сверху особе не разместить мокрое - есть запрет на транзит через венткамеру канальи за исключением ливневой.
Пользователь №: 273
Сообщение отредактировал Vano - 7.2.2018, 19:02
феномен
сообщение 9.2.2018, 10:54
Vano спасибо за ответ.
ivan-l-ing
сообщение 9.2.2018, 11:05
техник ОВ
Пользователь №: 7201
гы у мну итп над венткамерой)))
сообщение 9.2.2018, 16:02
Пользователь №: 273
А от трапа ИТП как ВКшники потащили каналью? Не через венткамеру?
феномен
сообщение 9.2.2018, 17:12
Так от трапа ИТП обычно в К2 (ливневку) сбрасывают. Наверно в данном примере проблем нет, если не считать аварийную ситуацию.
сообщение 9.2.2018, 20:46
Пользователь №: 273
Неа ВКшники ругаются.
Цитата(Serg Ivanov @ 1.11.2011, 15:58) *
thumbdown.gif да достали уже. Запрещено что либо подключать к К2 (внутренним водостокам) ниже воронок. Попробуйте сообразить почему.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=701941
ИОВ
сообщение 10.2.2018, 4:16
Нет запрета на размещение венткамеры под мокрым помещением, но д.б. соблюдены требования СП 60.13330.2016
7.10.8 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и водоотведения из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования, в том числе от вентиляционного оборудования); допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:58
