> Нужен ли проект газоснабжения жилого дома?, Градостроительный кодекс РФ
Skalik
сообщение 7.2.2018, 20:41
Пользователь №: 79333
Требуется ли проект на газоснабжение частного дома согласно Градостроительный кодекса РФ?
при наличии в Градостроительном кодексе РФ вот такого пункта:
СТ 48 ГрК РФ.
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
мурад
сообщение 8.2.2018, 10:50
Пользователь №: 21333
ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС!!!!
раньше я бы ответил что, пожалуйста делай сам, но пройди аттестацию в РТН на проектирование ОПО, но!!! низкое давление из ОПО исключили, значит уже не попадает в область аттестации
http://www.gosnadzor.ru/activity/attestation/ см прилож А. Общие требования промышленной безопасности
т.е по Градкодексу не нужно СРО , но нужен проект который застройщик (ижс) может разработать самостоятельно
по закону об ОПО.. так же не нужны дополнительные квалификационные требования
ВЫВОД..если ИЖС, то делай сам!!!!!
а вообще это вопрос к юристам
GASPAR
сообщение 8.2.2018, 12:01
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Разве сеть газопотребления раньше жилого дома относилась к ОПО ? Не помню что-то. Ни ПБ 12-529-03 ни техрегламент не распространяли и не распространяют действие на газопроводы жилых домов.
Что касается нужности проекта на ИЖД- не нужен. На это есть решение Верховного суда.
Сообщение отредактировал GASPAR - 8.2.2018, 12:02
IGOR__45
сообщение 13.2.2018, 0:43
Пользователь №: 336797
Может не совсем в тему , но голова уже кругом от всего , вопрос в следующем в 1995 году сдал дом в эксплуатацию сделал проект газоснабжения подключил газ в проекте было изначально 2 котла ДОН 16 , газовая колонка , газ плита, в 2005 году я сменил 2 котла дон 16 на один Сигнал 24 обратился в газслужбу там поставили отметку в паспорт котла и все сказали нечего не надо больше , а вот с начала этого года началось требуют сначала произвести изменения в проект , потом оказалось что это реконструкция вообще , я и не против сделать изменения ,но тут началось мне надо принести им теплотехнический расчет , но нет у меня желания тратить деньги просто так , так как считаю что в 1995 году потребление газа в час 6,4 м3 и это написано в проекте , а вопрос вот вчем НАДО ли заморачиваться на это вот на все если проект какбы не нужен.
мурад
сообщение 13.2.2018, 8:20
ГрК РФ Статья 1.
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
ВЫВОД, НИКАКАЯ У ВАС НЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБРАТИТЕСЬ В ФАС, поскольку монополист требует от вас документы не предусмотренные действующим законодательством, а для это для начала получите официальное предписание местного ...газа, и если там не будет ссылки на соответствующий пункт соответствующего документа, то ВПЕРЕД
сообщение 13.2.2018, 8:42
+ и тут еще аспект- мощность котлов автономного теплоснабжения определяется мщностью подключенных систем теплопотребления. так что замена котлов одних на другие ника не потребует нового проекта, но потребует фиксации в документах по договору на газоснабжение( прямоугольнички на схемке переподписать на новые названия, а счетчик газа прежний). Чаще всего именно под таким обозначение "новый проект!" и прячут требование этого перепо(на)дписывания прямоугольничков и если вступают некие силы со стороны абонента, то озвучивается мол да вот же просто переподпиши, мы за тебя права не имеем подписи сделать и свою подпись абонента поставить.
IGOR__45
сообщение 13.2.2018, 21:18
Вот приятно почитать умные слова , а то последние несколько дней этот газ из головы не выходит , счетчик да остался тот же и там же ,
изменения коснулись котлов два убрал один поставил в то место где один из двух стоял, еще правда немного перевесил газовую водогрейку
Но все осталось в том же помещении и трубы не трогал.
с этим непонятно чуть-чуть
но видимо означает что мне совсем не надо делать ТТР, если нетрудно мне бы статейку прочитать чтоб.
с проектом тоже не совсем понятно что реально могу просто сам начертить и понести в газ службу
Вот бы мне это решение , чтоб было чем права качать.
сообщение 13.2.2018, 22:16
не, тут чуть по другому. Для нормальной котельной её мощность определяется мощностью горелки или топки, и только для автономного теплоснабжения мощность(СП сорок какой то, а ныне сп281- проверьте, там вроде так же осталось) по мощности подключенных сист. Но вот с газовиками сложно бодаться- у них ТТР четко под мощность котла( в данном случае выйдет, что именно по горелке у вас).
Гдето на форум встречал эксель с расчетом ТТР- адрес вбиваешь и свои нагрузки и параметры ,потом в печать- выползает готовая форма уже ТТР для вашего объекта, даже с обложкой. Подписываешь и к газовикам.
Const82
сообщение 13.2.2018, 22:17
Пользователь №: 4724
КМК означает ровно что написано. Если поставили котел несколько другой паспортной мощности, но система отопления (ГВС) осталась прежней, то и новый котел будет потреблять примерно столько же газа сколько и старый (ну будет чуть другой КПД на несколько другой мощности), но в челом если нужно было раньше 10кВт на ОВ и 8кВт на ГВС, то что котел с 15 кВт мощность, что 25 кВт будет работать в режиме выдачи ровно той мощности что требуется системе.
GASPAR
сообщение 14.2.2018, 10:07
Из: Неважнобург
Так оно есть в открытом доступе в интернете. Гугль+клава - найти несложно.
Не совсем так. Современные котлы имеют приоритет по ГВС. И работаю в режиме ГВС на всю мощность. По отоплению да - мощность ограничена поверхностью теплоотдачи радиаторов, в котлах имеется модуляция мощности в зависимости от температуры теплоносителя или температуры воздуха в помещении (если есть термостат выносной). Тут действительно расход газа будет примерно лдинаковым, что 15 кВт котел ставите, что 24 кВт. А по ГВС расход будет отличаться больше.
IGOR__45
сообщение 20.2.2018, 20:54
В общем эпопея с моим делом продолжается, про проект вроде понятно, но вот с максимального часового расхода газа, не совсем, я считаю, что данный расчёт относится к подключаемому в первый раз домовладению, но не как не к подключенному уже более 20 лет , тем более что до смены котла мощностью 24 кв и расходом 2,9 м3/ч стояли два котла суммарной мощностью 32 кв и расходом по 2 м3/ч каждый. Но вот в газовой службе почему-то считают, что мне ну очень нужен расчет максимального часового расхода газа и даже знают где его за каких-то 6 000 руб. мне сделают. Вот вы люди вроде умные может кто что подскажет.
Skalik
сообщение 21.2.2018, 1:53
spam.gif Вообщем развезли тут базар не по теме!!! Обсуждение градостроительного кодекса на проектирование газоснабжение для ИЖС! Вот ключевая проблема.
Сообщение отредактировал Skalik - 21.2.2018, 1:53
Serega1988
сообщение 26.1.2019, 16:11
Пользователь №: 221203
Бодаться с ГРО, что можно без проекта, не хочу, но есть знакомый, который может сделать проект, какие должны быть требования к организации, изготавливающей проект, кроме аттестации сотрудников по проектированию систем газоснабжения??? СРО же не надо, я правильно думаю?
Газовик
сообщение 27.1.2019, 11:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Не правильно. СРО на проектирование обязательно!
Serega1988
сообщение 10.2.2019, 19:39
Как же так, мы говорим о том что некоторые уже ИЖС без проекта газифицируют, а если с проектом то СРО надо, как то странно...
vaskon95
сообщение 26.2.2020, 1:34
Пользователь №: 373596
Так что насчёт автономной газификации частного дома? Речь идёт вот о таких организациях https://gts-avtonom.ru/avtonomnoe-gazosnabzhenie/ Требуется разрешение или нет, этот вопрос как-то надо с ними проконтролировать или всё должны сделать под ключ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 0:55
