> отвод ливневых стоков
hochu_vse_znat'
сообщение 8.2.2018, 15:54
Пользователь №: 336554
есть промышленное полностью функционирующее производство в чистом поле. 1.5 км от него они-же проектируют новое производство. по эстакадам берем воду от них...
а вот куда деть канализацию? рабочих мест там раз два и обчелся... это как большой склад. Но вот вопрос. как быть с канализацией? Для бытовки думаю можно выгребную яму сделать и машиной откачивать по мере необходимости. Ну а с ливневкой вообще финиш. Что делать с ней? общая площадь около 2 Га. На рельев запрещено сбрасывать ....
Ответов (1 - 6)
Водяной
сообщение 9.2.2018, 9:58
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
http://graf-ci.ru/dr2.html
Неплохой вариант для малых бытовых сточных вод и невысоких грунтовых вод.
По поводу ливневки там тоже есть http://graf-ci.ru/dr1.html
Со всей площади нереально фильтровать, если только не пески у Вас. Если на сектора рельеф делиться, то местами можно.
А так, очистка и сброс в овражно-балочную систему. Согласование со владельцем земель. Если муниципальная, то с Администрацией.
Запрета не видел, просто сброс на рельеф не оговаривается в водном кодексе. Если там нет такого термина - это не значит, что на рельеф нельзя.
Нельзя создавать заболоченные места. Для этого смотрите рельеф. Дождевая вода-то куда-то уходит по-факту).
Рельефов бесчисленное множество. Нужен анализ в каждом конкретном случае.\
Можете пруд-накопитель сделать, как вариант. И по договору использовать воду для орошения полей. Так часто делают сельхозники для сельхозпредприятий.
Для пруда делаете боновое заграждение, для сбора нефтянки.
hochu_vse_znat'
сообщение 9.2.2018, 11:03
а что если на рельеф сбрасывать за деньги? пройдет такое решение экспертизу? Приказ Минприроды России от 01.10.2014 N 421 "О признании утратившими силу Методических указаний по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных Госкомэкологией России 29.12.1998"
мне кажется эту все равно дешевле будет чем насосы какие то ставить чтоб эти все стоки из какой-то емкости перекачивать на существующее предприятие на очистные
Водяной
сообщение 9.2.2018, 11:23
Копатель
Из: Тула
нет, не пройдёт. это как временное решение всё равно и для существующих предприятий, на которые штрафы накладывают
hochu_vse_znat'
сообщение 9.2.2018, 11:34
но ведь это чисто поле... там что раньше дожди были что сейчас на рельеф. какая по большому счету разница?
значит чтоб не ставить еще одни очистные проще поставить емкость и чтоб из нее погружными насосами откачивать на очистные существующего предприятия?
Serg Ivanov
сообщение 9.2.2018, 11:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Большая разница - сосредоточенный выпуск или дождик по всей площади..
speleos
сообщение 9.2.2018, 12:01
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
именно. "организованный сброс" таки эррозия может быть и все такое...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:26
