Гидравлический расчет напорных трубопроводов |
9.2.2018, 9:49
Пользователь №: 315582
Простите, что обращаюсь, но я уже мозг себе погнул. Пытался сравнить расчет с помощью способов классической гидравлики и по методике Шевелева, не сходится не просто величины, а даже характер их изменения. 1. Критерий Рейнольдса Re=V*D/(вязкость). Т.е. при росте скорости и прочих равных показателях критерий рейнольдса растет, скорость в числителе. 2. коэффициент потерь напора по длине (лямбда) 64/Re при ламинарном, ну или 0,316/(Re)^0.25 при турбулентном (ф-ла Блазиуса), не суть какие бы формулы мы не брали критерий Рейнольдса в знаменателе, а значит с ростом Re лямбда снижается, о чем свидетельствует график рис.1 . 3. Далее формула Дарси-Вейсбаха Потреи напора Рисунок 2. Лямбда в числителе, снижение приводит к снижению потерь напора. Вывод 1-3 при росте скорости (при прочих равных)потери напора снижаются, открываем Таблицы Шевелева смотрим рост расхода (и скорости) на одном и том-же диаметре, как ни странно потри напора (1000i) возрастают. Помогите, где-то я косячу, даже обедать не могу.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
9.2.2018, 15:38
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(sower1 @ 9.2.2018, 9:49)  3. Далее формула Дарси-Вейсбаха Потреи напора Рисунок 2. Лямбда в числителе, снижение приводит к снижению потерь напора. Скорость тоже в числителе.
9.2.2018, 16:12
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(nagger @ 9.2.2018, 15:38)  Скорость тоже в числителе. И в квадрате...
9.2.2018, 17:44
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Вы неправильно рассуждаете. С ростом скорости потери возрастают в квадрате.
9.2.2018, 23:30
Пользователь №: 44800
Если быть более точным, то не в квадрате, а в степени 1,852
11.2.2018, 7:40
9все, понял... пятница, переработал. всем спасибо
7.3.2018, 12:23
Пользователь №: 154704
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, тоже с расчетом потерь напора. Считаю по СП 40-102-2000 Все формулы перепроверял, считал вручную, но всё равно потери по длине большие (на первом участке). Если пользоваться программой, то разница в 10 раз. У меня получается 17,779, а в программе 1,7779... В чем может быть косяк? Заранее спасибо.
7.3.2018, 14:29
Пользователь №: 11368
Вот ваша формула расчета коэффициента сопротивления =СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);0,5) В конце должна быть степень 2, т.к. рассчитывается корень лямбды, а чтоб ее найти надо результат возвести в квадрат, вот так: =СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);2)
7.3.2018, 14:37
Цитата(Герман @ 7.3.2018, 14:29)  Вот ваша формула расчета коэффициента сопротивления =СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);0,5) В конце должна быть степень 2, т.к. рассчитывается корень лямбды, а чтоб ее найти надо результат возвести в квадрат, вот так: =СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);2) Согласен! Туплю! Спасибо большое!
7.3.2018, 15:27
Маленький вопросик еще по расчету) У меня в подвале кольцо В1. Когда я рассчитывают гидравлику по этому кольцу до удаленного прибора, я расход по полукольцу беру общий для дома?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.3.2018, 15:32
7.3.2018, 19:01
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Скорее всего - да. Одно полукольцо (при выключенном второго полукольца) на ремонт должно обеспечить 100%-й расход
7.3.2018, 21:16
Цитата(Skorpion @ 7.3.2018, 19:01)  Скорее всего - да. Одно полукольцо (при выключенном второго полукольца) на ремонт должно обеспечить 100%-й расход Спасибо!)
7.3.2018, 21:32
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Skorpion @ 7.3.2018, 19:01)  Скорее всего - да. Одно полукольцо (при выключенном второго полукольца) на ремонт должно обеспечить 100%-й расход А разве часть стояков вместе с потребителями не отключатся при этом? Значит и расход не 100%. И п.5.6.2 предлагает не отключать полукольцо вовсе Цитата Гидравлический расчет сетей водоснабжения проводят для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования.
7.3.2018, 23:00
Из: Р. Волга
Цитата(Львиное сердце @ 7.3.2018, 21:16)  Спасибо!) А Вы не приводите в проекте расчет полукольца. Во всех расчетах в случае пожара, если мне не изменяет память, отключения на ремонт не предусматриваются.
8.3.2018, 0:04
Цитата(Dmitry_vk @ 7.3.2018, 21:32)  А разве часть стояков вместе с потребителями не отключатся при этом? Значит и расход не 100%. И п.5.6.2 предлагает не отключать полукольцо вовсе Если не отключать то расход в кольце идёт 100 процентый и значит полкольца до расчетного стояка будет работать на 100 процентов, ага? Цитата(Skorpion @ 7.3.2018, 23:00)  А Вы не приводите в проекте расчет полукольца. Во всех расчетах в случае пожара, если мне не изменяет память, отключения на ремонт не предусматриваются. Не делал такой расчет. Почитаю литературку)
8.3.2018, 22:13
Из: Липецк
Мне кажется, мы немного о разном говорим. Кольцо работает на 100%, при этом по каждому полукольцу идет 50% суммарного расчетного расхода при симметричной схеме, либо иное соотношение расходов при несимметричной (в сумме 100%).
12.3.2018, 11:39
Цитата(Dmitry_vk @ 8.3.2018, 22:13)  Мне кажется, мы немного о разном говорим. Кольцо работает на 100%, при этом по каждому полукольцу идет 50% суммарного расчетного расхода при симметричной схеме, либо иное соотношение расходов при несимметричной (в сумме 100%). То есть диаметр кольца на 100%, а при расчёте до диктующего стояка по полукольцу будет 50% расход (или в зависимости от расположения диктующего стояка другой процент), ага?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 12.3.2018, 11:42
12.3.2018, 12:32
Обновил схему. В доме 8 секций и одна из них 14эт. Всего квартир 410. Вопрос: 1. Диаметр кольца рассчитываю с учетом пожара. Расчетный участок будет проходить по левой части кольца до ПК на 14 этаже?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 12.3.2018, 12:38
12.3.2018, 13:29
Из: Липецк
Левая и правая части не подписаны, судить сложно) 1. См. выше участки сети при расчете не отключаются. 2. К ПКна 14 этаж вода пойдет по кратчайшему пути (наименьшему сопротивлению) - против часовой стрелки. Можно, конечно, напроектировать и так, что легче будет идти по часовой. Увязка кольца снимает все вопросы. 3. Как так диктующая секция 9 эт, а считаем на 14 эт? Или черное, или белое. Сделайте 2 расчета и решите, какая же точка диктующая. Но потерять на 9 этажке дополнительно 15 м напора нужно еще умудриться.
12.3.2018, 14:27
Цитата(Dmitry_vk @ 12.3.2018, 13:29)  Левая и правая части не подписаны, судить сложно) 1. См. выше участки сети при расчете не отключаются. 2. К ПКна 14 этаж вода пойдет по кратчайшему пути (наименьшему сопротивлению) - против часовой стрелки. Можно, конечно, напроектировать и так, что легче будет идти по часовой. Увязка кольца снимает все вопросы. 3. Как так диктующая секция 9 эт, а считаем на 14 эт? Или черное, или белое. Сделайте 2 расчета и решите, какая же точка диктующая. Но потерять на 9 этажке дополнительно 15 м напора нужно еще умудриться. Согласен с замечаниями, туплю) Цитата(Львиное сердце @ 12.3.2018, 11:39)  То есть диаметр кольца на 100% плюс пожар, а при расчёте до диктующего стояка по полукольцу будет 50% расход (или в зависимости от расположения диктующего стояка другой процент) плюс пожар, ага? ага?) И схема у меня нормальная, ничего больше городить не надо (в отношении пожарного стояка), угу?)
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 12.3.2018, 14:29
12.3.2018, 15:17
Из: Липецк
Цитата(Львиное сердце @ 12.3.2018, 14:27)  ага?) И схема у меня нормальная, ничего больше городить не надо (в отношении пожарного стояка), угу?) Схема мертвая. Процентами своими и себя и других вы путаете. Введите обозначения q1, q2... и добавьте их на схему, тогда можно обсуждать. Гыгы
13.3.2018, 11:45
Цитата(Dmitry_vk @ 12.3.2018, 15:17)  Схема мертвая. Процентами своими и себя и других вы путаете. Введите обозначения q1, q2... и добавьте их на схему, тогда можно обсуждать. Гыгы Вот так получше?) Диаметр кольца хоз питья подобран по общему максимально секундному расходу. При определении потерь на кольце до расчетного участка, я беру диаметр 125мм, а какой расход?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 13.3.2018, 11:45
13.3.2018, 14:44
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
6.4л/с это у вас с ИТП? я бы не стал делать из "PN20" и тем более 125 , и DN110 "PN10" хватит, у вас же всего 14 этажей? по надежности будет явно лучше, чем натянутая "бурлаками с волги" 125 труба на утюг. 110 то руками сложновато "варить", 125 не стоит пытаться, а цена механического оборудования заоблачная, а нужно на 3-5 стыков, в аренде не найти. да и 125 это не стандарт, а значит в 3-5 раз дороже будет. если расход ГВС учтен в 6,4 л/с, то сделайте лучше отдельную ветку на него.
материал труб какой? если вы делаете совмещенную систему, то материал должен быть ... сталь. пластики (специальные) на свой страх и риск (пусть и со всеми торговыми сертификатами и огневыми испытаниями вниипо - это не "установленный законодательством Российской Федерации порядок", его просто нет) или по сту. Так же как быть с давлениями? на 14 этажей у вас явно больше 45м (42м только теоретическая геометрия), значит системы раздельные. Скорее всего и "повышение давления до 0,6МПа на время тушения пожара" не спасет ситуацию, у вас будет больше, зонирование так же не лучший вариант.
По кольцам: для себя беру половину расхода с длинной большего полукольца, при этом на случай ремонта скорости не должны выходить за 1,5 м/с, потери не учитываю на случай ремонта: вода все равно будет, только с меньшим напором в пик. экспертам удавалось доказать. но стараюсь делать кольцо на 100% резерв.
13.3.2018, 15:04
Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44)  6.4л/с это у вас с ИТП? Да, с ИТП Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44)  я бы не стал делать из "PN20" и тем более 125 , и DN110 "PN10" хватит, у вас же всего 14 этажей? по надежности будет явно лучше, чем натянутая "бурлаками с волги" 125 труба на утюг. 110 то руками сложновато "варить", 125 не стоит пытаться, а цена механического оборудования заоблачная, а нужно на 3-5 стыков, в аренде не найти. да и 125 это не стандарт, а значит в 3-5 раз дороже будет. PN 20 это требования заказчика. На сайтах труб пишут, что PN10 и PN16 не допускается использовать для ГВС. По цене: PN10 90 - 349 руб., PN10 125 - 711 руб., PN20 90 - 547 руб., PN20 125 - 1100 руб. В два раза по отношению к диаметрам меньшего сортамента. Этажность: 7 секций по 9 этажей, 1 секция - 14 этажей. Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44)  если расход ГВС учтен в 6,4 л/с, то сделайте лучше отдельную ветку на него. Учту вариант, спасибо. Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44)  материал труб какой? если вы делаете совмещенную систему, то материал должен быть ... сталь. пластики (специальные) на свой страх и риск (пусть и со всеми торговыми сертификатами и огневыми испытаниями вниипо - это не "установленный законодательством Российской Федерации порядок", его просто нет) или по сту. Так же как быть с давлениями? на 14 этажей у вас явно больше 45м (42м только теоретическая геометрия), значит системы раздельные. Скорее всего и "повышение давления до 0,6МПа на время тушения пожара" не спасет ситуацию, у вас будет больше, зонирование так же не лучший вариант. Материал хоз питьё - PP-R PN20, пожар - сталь. Системы раздельные. Для раздельной системы максимальное давление у нижнего крана 0,9 МПа. Отдельный вопрос: в старом СНиПе были прописаны потери в циркуляционном трубопроводе и теплообменнике. А какие брать по СП16?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 13.3.2018, 15:10
13.3.2018, 15:32
Из: Ленинграда
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 15:04)  PN 20 это требования заказчика. На сайтах труб пишут, что PN10 и PN16 не допускается использовать для ГВС. По цене: PN10 90 - 349 руб., PN10 125 - 711 руб., PN20 90 - 547 руб., PN20 125 - 1100 руб. В два раза по отношению к диаметрам меньшего сортамента. какие то у вас оптимистичные прайсы. 1100 стоит 110 ПН20. Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 15:04)  Материал хоз питьё - PP-R PN20, пожар - сталь. Системы раздельные. на первом рисунке были совмещенные. Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 15:04)  Отдельный вопрос: в старом СНиПе были прописаны потери в циркуляционном трубопроводе и теплообменнике. А какие брать по СП16? в чем вопрос? спросите у ИТПшников. я беру 3-5м, всегда получается с запасом. Помимо теплообменника они еще и счетчик они ставят, который у нас в СП30 прописан (на питающей линии ГВС закрытых систем или как то так). как потери считать в кольце ГВС вроде вполне подробно описано.
13.3.2018, 16:26
Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 15:32)  какие то у вас оптимистичные прайсы. 1100 стоит 110 ПН20. Сайт fd пласта: https://www.fdplast.ru/polipropilenovye-truby/Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 15:32)  на первом рисунке были совмещенные. Последняя картинка обновлённая) Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 15:32)  в чем вопрос? спросите у ИТПшников. я беру 3-5м, всегда получается с запасом. Помимо теплообменника они еще и счетчик они ставят, который у нас в СП30 прописан (на питающей линии ГВС закрытых систем или как то так). как потери считать в кольце ГВС вроде вполне подробно описано. В специфической фирме работаю, нет ни ОВэшников ни ИТПэшников(( 3-5м это общее и в циркуляции и в теплообменнике? В старом СНиПе брали на циркуляцию 4м, в теплообменнике 8м. Про счётчик спасибо, учту) Где описаны расчёты? В последнем СП16 потери отдельно для ГВС не нашёл, я так понимаю меняем только температуру воды и отсюда другие цифры. Или как всегда туплю?
13.3.2018, 22:25
Из: Ленинграда
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 16:26)  как то уж больно дешево... прям ну не знаю. есть сомнения, что такие цены будут и на отгрузке. так же смущает описание, например отсутствие коэффициента линейного термического расширения Оо Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 16:26)  В специфической фирме работаю, нет ни ОВэшников ни ИТПэшников(( 3-5м это общее и в циркуляции и в теплообменнике? В старом СНиПе брали на циркуляцию 4м, в теплообменнике 8м. теплообменники были кожухотрубные там, сейчас совсем другие используют - пластинчатые. потери на расчетном расходе всегда указаны в листах подбора, а те в свою очередь всегда в томе ИТП есть, в крайнем случае запросить - кто то же разрабатывает ИТП? не видел больше 2м потерь в теплообменниках на жилье. Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 16:26)  Где описаны расчёты? В последнем СП16 потери отдельно для ГВС не нашёл, я так понимаю меняем только температуру воды и отсюда другие цифры. Или как всегда туплю? сейчас не под рукой .. но считается через потери тепла трубами, стандартная отопленческая формула расхода G=Q/(c*dT) ну и переводные коэффициенты, dT=10 градусов (в СП крайне размыто описано, если читать в лоб, то 5 градусов всего, но расходы получатся адовые).
14.3.2018, 12:21
Из: Липецк
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 11:45)  Вот так получше?) Диаметр кольца хоз питья подобран по общему максимально секундному расходу. При определении потерь на кольце до расчетного участка, я беру диаметр 125мм, а какой расход? Получше. Каждый ввод на пропуск 100% (6,4 л/с), а каждое полукольцо на 50 % от 6,4 л/с (или иное распределение % по увязке сети), т.к. полукольца при расчете не отключаются. ВПВ диаметром 50 мм расход 5,2 л/с нормально пропускает? сколько потери до диктующей точки? Сомнительное мероприятие.
14.3.2018, 13:22
Цитата(Dmitry_vk @ 14.3.2018, 12:21)  ВПВ диаметром 50 мм расход 5,2 л/с нормально пропускает? сколько потери до диктующей точки? Сомнительное мероприятие. Да, опять косяк! Потери заоблачные! 65мм
