> Сети канализации в пучинистых грунтах
ingener007
сообщение 13.2.2018, 16:48
Пользователь №: 295401
Здравствуйте.
Подскажите, где прописаны мероприятия при прокладке сетей канализации в пучинистых грунтах?
Ответов (1 - 2)
ingener007
сообщение 22.2.2018, 10:06
105 просмотров и ни одного ответа... ни кто не в курсе???
Дружок
сообщение 22.2.2018, 11:36
Пользователь №: 139027
СП 32.13330.2012
6.2.4 Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.
При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).
А потом, полюбопытствуйте о свойствах пучинистых грунтов. И Вам всё станет ясно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 19:30
