2 страниц V   1 2 >
> ПЛК со свободным конфигурированием, Вопрос про технологию.
Gi-MAN
сообщение 14.2.2018, 15:26
Пользователь №: 336601
Всем привет! Я тут недавно ковырялся с одним ПЛК со свободным конфигурированием. Технология видимо новая, потому что в инете инфы о нем очень мало. Вопрос такой: насколько разумно использовать подобные ПЛК? У кого уже был опыт использования подобного ПЛК или есть отзывы от тех, кто с ним работал?
Производитель заявляет, что возможность адаптировать интерфейсы под разные задачи должна ускорить и время разработки и изменение функциональных требований к контроллеру (если таковые неожиданно произойдут). В общем на первый взляд все довольно неплохо, но перед началом работ хотел бы услышать мнение со стороны.
kosmos440o
сообщение 14.2.2018, 15:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Пример приведите, что Вы имеете введу?
manjey73
сообщение 14.2.2018, 17:31
Пользователь №: 240922
Ничего не перепутали ? именно конфигурирование или все таки программирование свободное ? это разные ПЛК
tiptop
"ПЛК" - это же "свободно программируемый контроллер". Причём здесь конфигурирование?
manjey73
сообщение 14.2.2018, 17:36
tiptop бывают ПЛК с жестко заданной программой от производителя, например они не дают исходники программ или нет распространенного ПО для их программирования (типа CodeSys и прочее).
starmos
сообщение 15.2.2018, 8:40
Пользователь №: 134172
Загадочный вопрос. Упоминание про адаптацию интерфейсов заставляет предположить, что речь идет об аппаратной конфигурации? Т.е. любой вывод контроллера может быть чем угодно что ли? Хочешь аналоговым входом, хочешь выходом, хочешь дискретным вводом-выводом? Не представляю как это можно сделать и поэтому использовать бы не стал, а подождал бы пока решение укоренится в жизни. Если это вообще была не опечатка.
Andrew_2610
сообщение 15.2.2018, 9:09
Пользователь №: 66483
А кто производитель этого ПЛК с таким конфигурирования интерфейс ом?
Гость_wild_*
сообщение 15.2.2018, 16:33
Вы отстали от жизни на 10-15 лет. Такие контроллеры были и сейчас есть. Вот у меня прямо сейчас на столе
Прикрепленный файл  IMG_20180214_161126.jpg ( 3,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 84
Это модуль на 16 входов/выходов аналог или дискрет. Аналог причём с поддержкой HART
Это корзина станции ввода-вывода
Прикрепленный файл  IMG_20180214_152544.jpg ( 3,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61
kosmos440o
сообщение 16.2.2018, 13:14
Из: Иркутск
Кому-то нравится избыточность и он готов за это платить. Тем более если универсальный вход-выход, значит релейных выходов на 230 вольт нет. Значит, нужны ещё релюшки дополнительно. И Хонивелл сам по себе недешёвый контроллер с непростой поддержкой. И, чем система сложнее, тем больше в ней багов - это уж аксиома.
Я предпочитаю определённость и простоту. В своих контроллерах по вентиляции сделал так, что каждый вход и выход выполняет только определённые функции - и запускать стало намного быстрее, не надо разбираться, какой вход-выход за что отвечает. К тому же разбираться надо при проектировании, наладке и создании системы диспетчеризации. Тройной геморрой. Щас вот СКАДу на 25 приточек за два дня сделал. Проект за столько же и по наладке там пацан походил, проверил всё за неделю. По стольнику на рыло было бы в некоторых случаях.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.2.2018, 13:18
Гость_wild_*
сообщение 16.2.2018, 17:37
Как раз контроллеры с универсальными входами/выходами позволяют оптимизировать резерв по каналам. У нас вообще нет заказчиков не требующих наличия монтированного резерва. 20-25 % каналов свободны всегда.
Прикрепленный файл  IMG_20180207_WA0015.jpeg ( 3,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55
Не понятно о какой сложности Honeywell идёт речь? В контрол билдере используется стандартный 61131-3.
Прикрепленный файл  IMG_20180216_205342.jpg ( 3,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
Модули с релейными выходами должны быть. Мы не используем потому что все дискретные сигналы заводятся в ПЛК через интерфейсные реле или барьеры
Сообщение отредактировал wild - 16.2.2018, 17:53
Gi-MAN
сообщение 20.2.2018, 8:07
Я не совсем корректно выразился. Не адаптация интерфейсов, а подбор этих самых интерфейсов и сигналов. То есть изначально есть пустой контроллер, без сигналов, без интерфейсов. А в корпус можно напихать плат с входами/выходами. Плат этих штук 10-12, среди них аналоговые, дискретные, термосопротивления. Вот этими платами и "конфигурируешь" себе ПЛК, под свои нужды. То есть и входы/выходы на борту, но и не жестко изначально заданы. Вариантов чуть ли не до 5К, как разработчик утверждает.
Andrew_2610
сообщение 20.2.2018, 9:13
Такая свободная конфигурация возможна у многих производителей плк. Вы, видимо, клюнули на маркетинговую уловку. Название - ханивел. Загадочное. Потом адаптация. Ну и потом 4к.
Прям из рекламы.
Я бы не стал связываться с ханивел. Много причин. Надо использовать плк массового производства.
Гость_wild_*
сообщение 20.2.2018, 15:34
Это какие - массовые? Примеры?
Andrew_2610
сообщение 20.2.2018, 18:33
Овен говорят хорошие. Брать надо по 2 штуки - одна в ремонте, вторая в работе.
Сименс есть, Шнайдер.
Гость_wild_*
сообщение 20.2.2018, 21:11
Какой из них можно для непрерывных производственных процессов использовать? C дискретными производствами и S88 справятся понятно, а если потребуется задачи телемеханики решать? Под ПАЗ SIL2/SIL3 есть сертификаты?
Marlar
сообщение 21.2.2018, 8:52
Пользователь №: 336632
Это Агава. ПЛК-40, под описание подходит. Говорят, хорошие, сам не пробовал.
Гость_wild_*
сообщение 21.2.2018, 9:11
Посмотрел АГАВА ПЛК-40. "Массовые" они в мечтах разработчика? Сертификат ТРТС на электромагнитную совместимость только? А где у них Свидетельство об утверждении типа средств измерений?
Gi-MAN
сообщение 21.2.2018, 9:26
Да, именно о них и спрашивал.
Гость_wild_*
сообщение 21.2.2018, 17:49
Что-то вы не отрабатываете свою похлебку (Gi-MAN/Malar). Слабый вброс, такой скорее повредит производителю, чем кого-то заинтересует.
Каналов у контроллера даже с учетом пяти карт субмодулей - кот наплакал. Конструкция предполагающая монтаж на передней панели шкафа и размещение субмодулей ввода/вывода весьма сомнительна - какой смысл тащить жгуты от клеммников/модулей УСО с монтажной панели на дверь? Концепция не нова, используется десятками производителей, но не имеет массового распространения.
Вот - отличный конкурент с 20-ти летней историей в РФ, морем совместимых модулей находящихся в эксплуатации, отличным проверенным ПО.
Прикрепленный файл  controleur_d_e_s_programmable_avec_ihm_766124.jpg ( 183,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Гость_wild_*
сообщение 21.2.2018, 18:14
Раз уж тут безосновательно обвинили Honeywell немного полезной информации в картинках для специалистов по новому продукту - контроллеру ControlEdge, который базируется на опыте производства и внедрения контроллеров серии HC900
libra
сообщение 28.2.2018, 8:37
Пользователь №: 24499
В чем новизна то?
Зачем пихать все в корпус?
http://www.all-pribors.ru/opisanie/38703-08-b-r-x20-40104
https://www.br-automation.com/ru/produktsii...my-vvodavyvoda/
Смешно.
Давай ИЩЁ. Зажигай.
Гость_wild_*
сообщение 1.3.2018, 15:22
На B&R System X20 можно делать практически любые системы управления и ПАЗ. Очень удачное решение
Прикрепленный файл  ophpIElqd0E.jpg ( 123,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Andrew_2610
сообщение 1.3.2018, 18:32
А hot-standby есть?
Гость_wild_*
сообщение 1.3.2018, 20:06
Цитата(Andrew_2610 @ 1.3.2018, 18:32) *
А hot-standby есть?
Прикрепленный файл  2018_03_02_0_01_19.jpg ( 78,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  2018_03_02_0_08_09.jpg ( 79,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Сообщение отредактировал wild - 1.3.2018, 20:15
rancatto
сообщение 1.3.2018, 22:35
Пользователь №: 63451
На них нельзя делать резервированные системы ПАЗ(как по ЦПУ, так и по связи), в этом их минус.
Зависимость от серых контроллеров и нерезервированной линии поверлинк до контроллера ПАЗ слабое место.
Мы на многих проектах от этого решения отказались.
В целом X20 и APROL для систем управления процессами отличный вариант, тут я согласен.
Так же подход Бра к работе с железом тоже неплох.
После перехода Бра под Абб я думаю у них появится хороший потенциал для развития.
Гость_wild_*
сообщение 2.3.2018, 5:59
Зачем в ПАЗ резервирование? Взять к примеру SLS1508 - что в симплексной, что в дублированной конфигурации это SIL3, но в дублированной конфигурации интенсивность отказов выше. Причем практика имменно это доказала.
Агава
сообщение 7.3.2018, 8:46
Пользователь №: 338147
С целью подтверждения метрологических характеристик производителем осуществляется калибровка.
Гость_wild_*
сообщение 7.3.2018, 9:04
Калибровка не относится к процедуре подтверждения соответствия. Подтверждением соответствия является только поверка, при калибровке определяются действительные значения метрологических характеристик и выполняется выбраковка экземпляров.
Сообщение отредактировал wild - 7.3.2018, 9:05
Gi-MAN
сообщение 7.3.2018, 9:22
Про icp-das, у них контроллеры стоят минимум в 2-3 раза дороже. Если брать официальные цены: https://icp-das.ru/catalog/kontrollery-pac/...wpac-ce5-isa35/
Гость_wild_*
сообщение 7.3.2018, 11:07
Вероятно потому что они стоят своих денег. Нет?
По ICPDAS - на практике был результат когда в равных условиях их контроллер отлично работал с самым современным приводом AUMA, а контроллер от Emerson не удалось запустить из-за программных проблем в исполнительной среде контроллера. При этом ICPDAS стоит в 10 раз дешевле. Сказывается 15 летний опыт китайцев по допиливанию ISaGRAF, причем в их техподдержке работают те же специалисты что и 10 лет назад (Спайк Хуанг). Но и контроллеры Emerson имеют свои плюсы.
Что предлагаете Вы? Докажите что у вас соответствующий продукт - будут брать. Мне так и не ответили, контроллер внесен в реестр средств измерений? Это вопрос принципиальный, т.к. для дома я могу что угодно из Кореи или Китая купить.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:54
