Vrf/vrv системы., Сравнение систем от разных изготовителей. Технические вопросы. |
13.12.2018, 15:39
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(yozik @ 13.12.2018, 14:51)  Смотрю на правую фотку... Если у всех такой монтаж, то не удивительно, что компрессора горят или масло не возвращается. :-( А чем тебе не нравится?  От рефнетов до блоков-распределителей больше 1 м...
13.12.2018, 16:11
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Да.... лет 12-13. II тогда только появлялись. Я не о том. Разные бывают условия. Поэтому из всего разноарбузия просто нужно делать выбор. И по барабану китаец гольный или премиум будет. У 410-а скорости от 8 м/с, что практически гарантированно обеспечивает циркуляцию масла (никто не отменяет мануал) - такая была в те времена инфа. Ещё. Наружник в самой низкой точке, а блок клапанов ниже самого низкого внутряка (трассы коротенькие). Там другие косяки были. Зак не обеспечил необходимую теплоизоляцию чердачного перекрытия - подбор внутряков 2 эт. оказался не адекватным. И наружник стоит под террасой в затопляемом приямке. И замерзающем к тому же. Там пришлось увеличивать шаг настила (было прикольно, когда дамы в летних платьицах туда вставали)  Ну и трап впоследствии поставили в приямке, но наружник несколько раз сковывало льдом. В общем весёлый в больше 1000 км от дома объектик был. Но рыбалка там......... А трубки все поправили. На фото не финал. Так. взгрустнулось, наковырял из старья.
Сообщение отредактировал 327 - 13.12.2018, 16:17
13.12.2018, 16:39
Цитата(yozik @ 13.12.2018, 12:51)  Смотрю на правую фотку... Если у всех такой монтаж, то не удивительно, что компрессора горят или масло не возвращается. :-( Можно по флудить?  Вспомнил свой первый канальник  MHI Куча приколов было при монтаже. Во первых "инженер" сказал что нафиг рециркуляция не нужна. Подключили к внутряку 36-му sonodec 203 с улицы. Кое как уболтал на рециркуляционный 160-й. Потом по запарке забыл трубки прикрутить на внутряк. Они были замотаны К-флексом с скотчем на концах. Открываю краны, слышу через стенку БАааах! и истошные крики маляра. Потом она рассказывала. Малярит себе потолок, раздаётся шипение, потом флекс надувается в большой шар и лопается обдав её маслом. Это ещё не всё. Подключил. Ну что. Надо заправлять. Начал заправку из цилиндра. Через некоторое время открывается дверь, и заказчик заходит со словами - "ну что делаем?". В этот момент, а руки и так тряслись, даю жидкаря на всас. Компрессор начинает работать как перф SDS max на хорошем буре. Отвечаю - "Ломаю......". Он - "Ну ладно. ломай дальше". Блин. Тоже живое все. Лет прощло дофига. Забыл. Ещё там отводы были. Один на газовой трубке зассал. При пайке загорелся гипсокатрон (трубки успели зашить). Кое как потушили.
Сообщение отредактировал 327 - 13.12.2018, 16:44
13.12.2018, 22:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Раньше происходили вещи, которые сейчас вызовут реально недоумение... Не, не буду писать. Это прям на годную простыню, как минимум)
14.12.2018, 10:51
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Сын маслобоя у всех был Я лично с битцера слил немного масла POE170 на кровлю в одном кинотеатре г. Воронежа
17.12.2018, 17:00
Из: Воронеж
QUOTE (airwave @ 14.12.2018, 10:51)  Сын маслобоя у всех был Я лично с битцера слил немного масла POE170 на кровлю в одном кинотеатре г. Воронежа  С чудного леннокса)
14.1.2019, 12:55
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
14.1.2019, 17:55
Из: Msk
Давай Honeywell жги! Баллон за 30000 руб
Сообщение отредактировал airwave - 14.1.2019, 17:56
15.1.2019, 22:53
Группа: Модератор_2
Цитата(airwave @ 14.1.2019, 17:55)  Давай Honeywell жги! Баллон за 30000 руб  Не подсказывай! А то в этих европах 410-й стоит столько а то и вот столько  Заправка VRF, от заводского значения до проектного, неслабо так обходится!
Сообщение отредактировал Alex2001 - 15.1.2019, 22:59
28.1.2019, 12:55
Группа: Модератор_2
Краткие характеристики новой системы VRF ME https://www.nextgenvrf.com/assets/files/NextGen-Brochure.pdfПервое, на что обратил внимание: 1. До 90 метров вертикального перепада между наружным и внутренним блоками - Улучшение на 40 метров 2. Улучшенные характеристики нагрева, обеспечивающие мощность нагрева до 78% При температуре до -25 °C 3. Отдельные внешние блоки производительностью до 70кВт
29.1.2019, 10:49
Из: Msk
QUOTE (Alex2001 @ 28.1.2019, 12:55)  Краткие характеристики новой системы VRF ME https://www.nextgenvrf.com/assets/files/NextGen-Brochure.pdfПервое, на что обратил внимание: 1. До 90 метров вертикального перепада между наружным и внутренним блоками - Улучшение на 40 метров 2. Улучшенные характеристики нагрева, обеспечивающие мощность нагрева до 78% При температуре до -25 °C 3. Отдельные внешние блоки производительностью до 70кВт 1. У Daikin, Samsung уже давно (лет 10) 120 метров если наружный блок наверху при использовании редуктора. 2. Неужели? У Hitachi EVI давно такие характеристики, года 2 точно. 3. У Samsung DVM S и Midea V6 наружные модульные блоки 90 кВт на двух компрессорах. Если они сделали на одном компрессоре, то респект и уважуха.
Сообщение отредактировал airwave - 29.1.2019, 10:50
29.1.2019, 13:46
Группа: Модератор_2
Цитата(airwave @ 29.1.2019, 10:49)  1. У Daikin, Samsung уже давно (лет 10) 120 метров если наружный блок наверху при использовании редуктора. 2. Неужели? У Hitachi EVI давно такие характеристики, года 2 точно. 3. У Samsung DVM S и Midea V6 наружные модульные блоки 90 кВт на двух компрессорах. Если они сделали на одном компрессоре, то респект и уважуха.  Уточню: ранее привёл ссылку на брошюру с американского сайта МЕ. В Европе (России) эта серия называется YNW Краткое описание тут. Данная серия доступна к поставке.3. Наружные блоки производительностью до 56 кВт выполнены в виде моноблока с 1 компрессором.
29.1.2019, 14:24
Группа: Модератор_2
Цитата(airwave @ 29.1.2019, 10:49)  2. Неужели? У Hitachi EVI давно такие характеристики, года 2 точно. Это Вы про серию Sigma ? Интересное железо... Но вот энергоэффективность при минус 25С не помню, надо посмотреть.
29.1.2019, 17:21
Из: Msk
Я про Midea V6, у нее EVI Hitachi. И у AUX ARV6 тоже.
29.1.2019, 21:52
Группа: Модератор_2
Цитата(Alex2001 @ 29.1.2019, 14:24)  Это Вы про серию Sigma ? Интересное железо... Но вот энергоэффективность при минус 25С не помню, надо посмотреть.  В мануале HITACHI Sigma дана теплопроизводительность только до минус 20С (всегда они были перестраховщиками)  . Теплопроизводительность 13.36кВт при потребляемой 5.30 кВт (напомню, это при минус 20С поступающего во внешний блок воздуха, плюс 20С на входе во внутренний блок) 8 "лошадей" блок. Теплопроизводительность 9.05кВт при потребляемой 2.93кВт 5 "лошадей" блок. При равной производительности внешнего и внутренних блоков в номинале. Компрессор AA50PHD А у AUX ARV6 что за компрессор установлен ?
Сообщение отредактировал Alex2001 - 29.1.2019, 22:00
30.1.2019, 10:18
Из: Msk
AA55PHDG-D1Y2 DC80PHDG-D1Y2
30.1.2019, 11:54
Группа: Модератор_2
Цитата(airwave @ 30.1.2019, 10:18)  AA55PHDG-D1Y2 DC80PHDG-D1Y2 Именно АА55PHD ? Не 50 ?
30.1.2019, 15:59
Из: Msk
Именно. Всего 2 типа компрессора в VRF AUX ARV6
31.1.2019, 22:01
Группа: Модератор_2
Сегодня опубликовали видео ролик (на русском) Hisense VRF серия S https://www.youtube.com/watch?v=K5CbwNceO2sЯ бы выделил 2 момента: Спиральные DC-инветорные компрессоры Mitsubishi Electric Высокая производительность базового блока модульной системы – до 272 тысячи БТУ (80 кВт, 2 компрессора) Цитата(Alex2001 @ 29.1.2019, 21:52)  В мануале HITACHI Sigma дана теплопроизводительность только до минус 20С (всегда они были перестраховщиками)  . Теплопроизводительность 13.36кВт при потребляемой 5.30 кВт (напомню, это при минус 20С поступающего во внешний блок воздуха, плюс 20С на входе во внутренний блок) 8 "лошадей" блок. Теплопроизводительность 9.05кВт при потребляемой 2.93кВт 5 "лошадей" блок. При равной производительности внешнего и внутренних блоков в номинале. Компрессор AA50PHD А у AUX ARV6 что за компрессор установлен ? Уточню: во внешних блоках 5 и 8НР установлены DC50PHD AA50PHD (два компрессора) во внешних блоках 16 и 20НР
Сообщение отредактировал Alex2001 - 31.1.2019, 22:02
1.2.2019, 12:33
Из: Msk
ARV-H280/SR1MV - AA55PHDG-D1Y2 ARV-H335/SR1MV - AA55PHDG-D1Y2 ARV-H400/SR1MV - DC80PHDG-D1Y2 ARV-H450/SR1MV - DC80PHDG-D1Y2 ARV-H500/SR1MV - AA55PHDG-D1Y2 + AA55PHDG-D1Y2 ARV-H560/SR1MV - AA55PHDG-D1Y2 + AA55PHDG-D1Y2 ARV-H615/SR1MV - AA55PHDG-D1Y2 + AA55PHDG-D1Y2
12.2.2019, 1:15
Группа: Модератор_2
Любопытное видео о работе Daikin VRV IV C+ series Немногим более 6 минут 1080Р eng
Сообщение отредактировал Alex2001 - 12.2.2019, 1:17
12.2.2019, 10:43
Из: Msk
Маркетологи просто дети. Нет подшипников из адамантия и вибраниума, как в LG Multy V5.
12.2.2019, 11:15
Группа: Модератор_2
Цитата(airwave @ 12.2.2019, 10:43)  Маркетологи просто дети. Нет подшипников из адамантия и вибраниума, как в LG Multy V5.  Обратите внимание, комментарии к видео размещать запрещено.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 12.2.2019, 11:15
18.2.2019, 22:52
Группа: Модератор_2
Цитата(airwave @ 12.2.2019, 10:43)  Маркетологи просто дети. Нет подшипников из адамантия и вибраниума, как в LG Multy V5.  Насчёт подшипников и не только... Видеотех. данных немного
Сообщение отредактировал Alex2001 - 18.2.2019, 22:52
18.2.2019, 23:23
Группа: Модератор_2
Чтобы 2 раза не вставать...
19.2.2019, 11:01
Из: Воронеж
Любители высокого картера...
20.2.2019, 16:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672
Подскажите нормы по расположению наружных блоков VRF систем. Планирую расположить наружные блоки на торцевой стене здания (стена лестничного марша), другого места заказчик не "выделяет", но нормам мы должны соответствовать. Уровень установки +12м, подход организую с крыши примыкающего здания.
21.2.2019, 17:20
Группа: Модератор_2
Цитата(Марат917 @ 20.2.2019, 16:02)  Подскажите нормы по расположению наружных блоков VRF систем. Планирую расположить наружные блоки на торцевой стене здания (стена лестничного марша), другого места заказчик не "выделяет", но нормам мы должны соответствовать. Уровень установки +12м, подход организую с крыши примыкающего здания. Требования к монтажу наружних блоков VRF указаны в монтажной инструкции производителя. Что Вы имеете ввиду под лестничным маршем ? Не пожарную лестницу случайно ?
21.2.2019, 17:35
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Марат917 @ 20.2.2019, 15:02)  Подскажите нормы по расположению наружных блоков VRF систем. Планирую расположить наружные блоки на торцевой стене здания (стена лестничного марша), другого места заказчик не "выделяет", но нормам мы должны соответствовать. Уровень установки +12м, подход организую с крыши примыкающего здания. В ПБ 09-592-03 есть требования по размещению. Если VRF под них подпадает (в общем подпадает если не сильно маленькая) Вы разделяйте 1. Нормы на размещения по ПБ (обязательные для безопасности) 2. Требования производителя к обеспечению нормальной работы (если Вы на них "забъете" Вас кроме совести никто "мучать" не будет) Так что Вам какие нормы нужны? Цитата(Alex2001 @ 21.2.2019, 16:20)  Не пожарную лестницу случайно ? О а это еще одни нормы, но я их не знаю :-)
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
