15 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Vrf/vrv системы., Сравнение систем от разных изготовителей. Технические вопросы.
Марат917
сообщение 22.2.2019, 10:11
Сообщение #151
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672
Цитата(Alex2001 @ 21.2.2019, 18:20) *
Требования к монтажу наружних блоков VRF указаны в монтажной инструкции производителя.
Что Вы имеете ввиду под лестничным маршем ?
Не пожарную лестницу случайно ?
В монтажной инструкции производителя толком ничего нет. Под лестничным маршем имел ввиду лестницу типа Л1. Пожарная лестница тоже есть, металлическая, "висит" на фасаде.
За ПБ 09-592-03 спасибо, но опять же там только фразы в общих чертах: "размещение оборудования должно обеспечивать свободные безопасные проходы и доступ ко всем его частям для обслуживания и ремонта".
Alex2001
сообщение 6.3.2019, 0:04
Сообщение #152
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Chigo CAC New CMV VRF
New CMV VRF adopts new design that inspired by sports car with high market recognition, and this will also apply for the Mini VRF and light commercial products, capacity from 8HP~32HP, Max.128HP, up to 100 indoor units can be connected in one system. Main PCB use new chip and switching mode power supply, so transformer is no longer needed, and plan to cancel vibration eliminator to ensure reliability while reducing costs. The electronic control board is highly integrated, with nice appearance and high efficiency. Refrigerant cooling is designed before sub cooling on PHE, which eliminates the risk of condensation. Compared with CMV-X+, It greatly improves cooling performance in hot region because of the 4 way air return structure, various new functions are developed, such as refrigerant auto check and charge, password lock, GPRS location and data transfer, defrosting while operation, double backup of outdoor units and compressors and so on.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 6.3.2019, 0:05
SSA
сообщение 6.3.2019, 16:55
Сообщение #153
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Мне хватило общения с Чигой предыдущего поколения...
airwave
сообщение 6.3.2019, 21:05
Сообщение #154
Из: Msk
Пользователь №: 10062
V6 Midea клон
Kasper
сообщение 19.3.2019, 6:10
Сообщение #155
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Здравствуйте. Пробежался по теме, интересно конечно, новые технологии, повышение энергоэффективности, новый фреон и т.д. А вот что поставить на бюджетный (в прямом смысле) объект? Чтобы саму идею не зарубили из-за того, что дорого ну очень очень, нам и сплитов хватит. Я выступаю просто проектировщиком, заинтересованности в откатах и т.п. нет.
Внутренних планируется 80 шт. Разбил на 4 системы. Склоняюсь к китайцам Kentatsu или Midea. Знаю, что первый это OEM второго. В нашей провинции само наличие VRF уже неплохо. Ценовую политику к сожалению других брендов, ну за исключением опять же OEM Мидеи, не знаю. Опыт монтажа, проектирования небольшой имеется (Kentatsu и Dantex положительный, LG mini отрицательный).
327
сообщение 19.3.2019, 8:10
Сообщение #156
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Бюджетный в прямом смысле = гос-й. Или "дешманский"? 80шт. внутряков ни о чём не говорят в характеристике объекта.
Kasper
сообщение 19.3.2019, 8:20
Сообщение #157
Из: Барнаул
Государственный.
Kostia
сообщение 19.3.2019, 10:00
Сообщение #158
Пользователь №: 40931
ВРФ по сравнению со сплитами всегда будет дорого. Там как не выбирай и не сокращай. Можно попробовать mini-VRF они получатся дешевле полноразмерных, но в любом случае между ними и сплитами разрыв в цене приличный получится.
Vlad Volkov
сообщение 19.3.2019, 10:10
Сообщение #159
Из: Минск
Пользователь №: 330316
Когда проектировал наш новый офис, то заложил DAIKIN :-)). Но мы фирма проектная, в смысле не какой-нибудь там банк... Естественно, что купили Midea. Разница в цене в 1.5 раза (а может и в 2, уже не помню). 2 системы на 15 и 25 кВт. На каждый этаж. Настенники, но в основном кассеты. 5 лет я там потом проработал, сам пользовался, никаких проблем не было. Работали тихо. Включали их и на тепло. Никаких нареканий.
Сообщение отредактировал Vlad Volkov - 19.3.2019, 10:12
Kasper
сообщение 19.3.2019, 12:12
Сообщение #160
Из: Барнаул
Это само собой. Больше интересовал вопрос цен на другие бренды, отличные от мидеи. Дайкин, МЕ сильно дороже. Тошиба, панасоник, LG, фуджитсу и т.д. Вдруг, есть техника получше, но в цене допустим дороже процентов на 10.
Alex2001
сообщение 19.3.2019, 12:40
Сообщение #161
Группа: Модератор_2
Эконом вариант, это китайское оборудование.
Если не нужен перепад высот в 100 метров , не нужна длина трасс под километр, не планируете обогреваться в минус 25С. То работает нормально любой бренд. Ну почти любой.
При госзаказе свои нюансы. Могут запросить срок службы. Срок поставки запчастей.
И да, если Мидея, то обратите внимание на петли масловозврата.
В разных сериях Мидея, сильно разные решения.
airwave
сообщение 19.3.2019, 13:03
Сообщение #162
Из: Msk
Kasper
сообщение 19.3.2019, 13:36
Сообщение #163
Из: Барнаул
Всем спасибо. В общем, как и думал китаец, дешево и сердито. Греться задача не стоит, трассы в пределах допустимого, перепад между НБ и ВН меньше 10 м, даже в 40 м между первым рефнетом и дальним ВБ уложился, поизголявшись с разводкой. Про петли понял, перечитаю требования.
Может кто подскажет по центральному управлению. Центральный пульт 100% управляет внутренними из разных систем, если для него кинуть второй кабель. Тех. поддержка пару лет назад сказала, что пульт заработает если наружки объединить по линии связи ХУЕ, и к ней подцепить центральный. Попробовали, не заработало. Видел либо внутренние одной системы, либо другой. Была идея выставить в ручную адреса, но ИК пульта не было, а лезть к куче блоков оставили автоматчикам, когда они с диспетчеризацией придут, т.к. это вообще их задача была, автоматчики свои. Ну и в общем так у них до этого руки и не дошли вроде. Ив от вопрос вторая линия обязательна, или можно объединить только наружки с выставлением в ручную адресов.
airwave
сообщение 19.3.2019, 17:40
Сообщение #164
Из: Msk
Что то техподдержка Midea не договорила.
Для того, чтобы ЦПУ заработал от наружных блоков, надо помимо адресации от 0 до 63 не забыть DIP S6-3 перевести в OFF... rolleyes.gif
Kasper
сообщение 20.3.2019, 3:45
Сообщение #165
Из: Барнаул
Вот спасибо. Тогда не буду вторую линию связи закладывать.
Vlad Volkov
сообщение 20.3.2019, 9:21
Сообщение #166
Из: Минск
Кстати, по Midea. Кое-что вспомнил.
Периодически сами собой включались блоки. Где-то на 1 мин. Из них шел прохладный воздух. Ну вот в моем помещении где-то может раз в неделю. Поначалу вызывали обслуживающих специалистов, они ничего не смогли сделать. Сошлись на том, что это какая-то программа самодигностики. Думаю, что-то связано с миграцией фреона.
Может кто сталкивался, подскажите что это такое? Есть у других марок?
Полагаю, в Midea не сами это придумали, скопировали у кого-то...
airwave
сообщение 20.3.2019, 11:10
Сообщение #167
Из: Msk
Это было в старых внутренних блоках V3(V4) с ручной адресацией.
У внутренних блоков V4+ с автоадресацией таких проблем нет.
Alex2001
сообщение 4.4.2019, 15:54
Сообщение #168
Группа: Модератор_2
JCI (HITACHI) представили новый инверторный компрессор с инжекцией хладагента для VRF на 22 лошади rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alex2001 - 4.4.2019, 15:55
airwave
сообщение 4.4.2019, 19:34
Сообщение #169
Из: Msk
То о чем долго говорили большевики, свершилось!
Alex2001
сообщение 10.4.2019, 19:23
Сообщение #170
Группа: Модератор_2
Чуть больше подробностей о данном компрессоре для VRF
DD98PHDG-D1Y2
Возможно использование в двух компрессорной конфигурации.
Частота вращения 600~7800rpm
Диаметр 16см
Объём 98 куб. см.
тут
Alex2001
сообщение 13.4.2019, 15:21
Сообщение #171
Группа: Модератор_2
Уточню: 22HP это потребляемая электрическая мощность (10кВт)
производительность компрессора равна 32 кВт
Чтобы "два раза не вставать" rolleyes.gif уточню параметры замера производительности
Прикрепленный файл  JCI_HIT_com.JPG ( 34,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Alex2001
сообщение 14.4.2019, 19:50
Сообщение #172
Группа: Модератор_2
Номинальная (при 3600rpm) производительность компрессора равна 32 кВт
airwave
сообщение 15.4.2019, 9:44
Сообщение #173
Из: Msk
Уже сейчас DC80PHDG-D1Y2 80cm3/rev тащит 45 кВт холода на 130 Гц.
Вопрос сколько DD98PHDG-D1Y2 выдаст кВт при 130 Гц....
LordN
сообщение 15.4.2019, 17:40
Сообщение #174
а если его раскрутить на 200Гц?
Alex2001
сообщение 15.4.2019, 18:24
Сообщение #175
Группа: Модератор_2
Есть у меня опасения что получится иллюстрация к известному анекдоту:
Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу. Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать. Завели ее, подсунули ей деревце. «Вжик» — сказала японская пила. «У, бля...» — сказали лесорубы. Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» — сказала пила. «Ух, бля!» — сказали лесорубы. Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!!!» — сказала пила. «Ух ты, бля!!» — сказали лесорубы. Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила. «Ага, бля!!!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы!
Информации немного, приведу таблицу из каталога HITACHI ScrollCompressor 03.19
Сообщение отредактировал Alex2001 - 15.4.2019, 18:28
airwave
сообщение 16.4.2019, 13:11
Сообщение #176
Из: Msk
Это для 60 Гц....
R666A
сообщение 26.4.2019, 16:20
Сообщение #177
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 132206
Драсьте, жентльмены.
Впал в ступор. Звонят монтажники дилера из полей, не могут стартануть тест на вновь смонтированной мини-VRV Daikin RXYSQ4T8VB - при нажатии BS4 на 5 сек тупо загораются лэды H1P-H7P и всё...
Тип внутрянок выставлен в параметрах в соответствие с реальностью - RA DX (три настенника FTXS**K 20+20+35) через 2шт. BPMKS967A2.
Ресет (BS4 на 5 сек) не исправил ситуацию.
Наружка видит все 3 внутрянки. при попытке запуска ИК-пульта система валится в U3 (смотрели прям с наружки лэдами), что логично.
В сервисманах такой набор лампочек не описан. Киевский офис разводит руками, увы...
Может, у кого-нибудь была такая проблема? Моя версия - глючный EEPROM.
Сообщение отредактировал R666A - 26.4.2019, 16:25
SSA
сообщение 29.4.2019, 16:23
Сообщение #178
Из: Оренбург
А точно BS4 нажимали в режиме 1 а не 2?
R666A
сообщение 30.4.2019, 23:38
Сообщение #179
Семён Семёныч Серей Алексеич, ни в "Mode 1", ни в "Mode 2", а в состоянии "горит H3P (Ind.)"
Alex2001
сообщение 4.5.2019, 20:43
Сообщение #180
Группа: Модератор_2
Новые модели в линейке mini VRF HITACHI . 8 ,10, 12 HP
Что бросилось в глаза:
1. Теперь и 3-х трубная система mini VRF.
3. Во трёх блоках - три разных компрессора.
К сожалению на английском не нашёл.
https://youtu.be/Mr48FpIyQpE?t=8
Сообщение отредактировал Alex2001 - 4.5.2019, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:21
