15 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Vrf/vrv системы., Сравнение систем от разных изготовителей. Технические вопросы.
magnat2011
сообщение 2.2.2020, 9:47
Сообщение #211
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
есть тут спецы которые пробывали диспетчеризировать кондиционеры Тошиба через шлюз мод бас ТСВ-IF MB?
не приходят данные по внутренней сети тошиба, со стороны БМС подключились увидели но все данные 0...
нужен ли центральный контроллер/пульт тошиба для этих манипуляций?
может есть какието подводные камни? кто может помочь - выручайте...
LordN
сообщение 2.2.2020, 11:21
Сообщение #212
а в представительство тошибы обращаться не пробовали?
magnat2011
сообщение 2.2.2020, 21:23
Сообщение #213
Из: Kiev
пробывали. их спецы даже приезжали на обьект.
помочь не чем не смогли.
есть дока на русском - адреса выставили по инструкции - но шлюз их не видит...
говорят по этому вопросу еще никто не обращался :-))
на вопрос - давайте сьездим на обьект где эта штука настроена и работает - тоже ответить не смогли
взяли очередную паузу .... :-))
LordN
сообщение 3.2.2020, 0:23
Сообщение #214
позвоните в московское, м.б. там есть специалисты
SSA
сообщение 3.2.2020, 4:19
Сообщение #215
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
И доки лучше английские использовать.
А то такое иногда напереводят с иппонского на аглицкий ещё норм, а с аглицкого на русский... bang.gif dont.gif
Alex2001
сообщение 3.2.2020, 9:54
Сообщение #216
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Эт точно(С)
Периодически перевожу правлю сервис мануалы на VRF.
Так перевод "шнур власти" rolleyes.gif с английского "power cord" самая невинная ошибка у горе толмачей.
Намного хуже когда смысловые ошибки делают в технической части. По монтажу/наладке VRF.
magnat2011
сообщение 3.2.2020, 10:14
Сообщение #217
Из: Kiev
пришлите пож координаты -ссылки контакты
Российских спецов
спасибо
airwave
сообщение 3.2.2020, 11:01
Сообщение #218
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Alex2001
сообщение 3.2.2020, 12:38
Сообщение #219
Группа: Модератор_2
Российских спецов
спасибо
Официалы тут
magnat2011
сообщение 4.2.2020, 13:47
Сообщение #220
Из: Kiev
Здравствуйте, прошу помочь разобраться с проблемой.
Мне посоветовали обратится к Вам, сказали что у Вас хорошие
технические специалисты которые смогут помочь.
Конфигурация:
Toshiba SMMS мульти-зональная система
Наружные блоки: MMY-MAP1604HT8-E (1 ведущий и 1 ведомый);
Шлюз: TCB-IFMB641TLE;
Внут.б.: MMD-AP0274SPH-E 10шт.;
Пульты: RBC-AMS51E-EN 10шт.;
Таких систем две, но они нигде не пересекаются, кроме modbus линии.
Проблемы идентичны...
Суть проблемы: "Шлюз-TCB не видит внутренние блоки."
Устройство "Modbus master" считывает данные с шлюза, видит только версию прошивки шлюза, по остальным "мb адресам считываются только нули..
На шлюзе, при режиме "тест"- линию TCС-Link не видит, нет индикации Led 5 (провода проверены, на наружном Ведущем установлена перемычка межу U2U1-U4U3 ). Led-2 мигает постоянно, даже с откинутой сетью TCC-Link.
Вся конфигурация настроена согласно мануалам и работает без ошибок.
Ведущий наружный блок видит все внутр.блоки предварительно в автомате присвоив им адресацию, видит в каких режимах они работают (холод./тепло).
Пульты - при входе в сервисное меню_DN/ cod 13: - отображает присвоенный адрес (1,2,3,4....).
Вопросы:
Для данной конфигурации оборудования необходим ли еще и "Центральный пульт дистанц. управления"?
На внутр. блоках по каналу TСC-Link необходимо актив. резистор 120Ом. или он активен с завода?
Или в чем может быть проблема, совсем не ясно что еще проверить...
Спасибо.
официалы - думают ...
Сообщение отредактировал magnat2011 - 4.2.2020, 13:48
kaelte
сообщение 4.2.2020, 14:30
Сообщение #221
Пользователь №: 49820
У Вас не сделана центральная адресация. Сделайте ее. DN code 03 в сервисном режиме.
Alex2001
сообщение 4.2.2020, 14:57
Сообщение #222
Группа: Модератор_2
Отвечу за topic starter - спасибо большое за помощь!
megaman
сообщение 4.2.2020, 15:35
Сообщение #223
Пользователь №: 313738
Ее необходимо делать через пульт "Центральный пульт дист. управления" и нужен ли он вообще для данной конфигурации (на всех схемах он указан).
Или адресацию можно произвести через обычный RBC-AMS51E-EN " непосредственно на каждой "внутрянке"?
После всех изменений сделать полный "релоад по питанию - правильно?
kaelte
сообщение 4.2.2020, 18:27
Сообщение #224
Не обязательно центральный пульт, можно тем, который есть у Вас.Да, непосредственно, у каждой внутрянки. 51 пультом тоже можно.
После всего, сделайте ресет на шлюзе Modbus.
В центральном пульте нет необходимости.
Сообщение отредактировал kaelte - 4.2.2020, 18:25
megaman
сообщение 4.2.2020, 19:18
Сообщение #225
Весьма благодарен за конструктивное напутствие, уверен - заработает. Сам перелистнул еще одну горку мануалов, должно заработать.
Спасибо..!
Только не ясно с сопротивлением по сети TCC-link на внутренних блоках, его необходимо активировать на всех в.б. или оно уже по дефолту активно с завода,
Случаем не в курсе?
kaelte
сообщение 4.2.2020, 20:34
Сообщение #226
На внутреннем блоке этого нет.
Это в наружном блоке SW30 дип 2 в положении ON. Oн и так идёт с завода в положении On.Достаточно на главном наружном блоке. Если у Вас одна система из двух наружных блоков на одном шлюзе, то просто проверьте этот дип.
megaman
сообщение 4.2.2020, 21:02
Сообщение #227
Ясно, да, на ведущем и ведомом блоке они включены.
На днях попробую, отпишусь.
Еще раз спасибо..!
Alex2001
сообщение 22.2.2020, 12:58
Сообщение #228
Группа: Модератор_2
Монтажная организация похвалилась выполненными работами.
Буду показывыть - как не надо делать.
Быть может это надо было размещать в топике "Приколы монтажников" biggrin.gif
P.S. Вот зелёный ковёр - это хорошо!
Сообщение отредактировал Alex2001 - 22.2.2020, 13:00
Nikk65
сообщение 22.2.2020, 16:44
Сообщение #229
Пользователь №: 29598
Кто так рефнеты ставит?
Хотя бы так
Сообщение отредактировал Nikk65 - 22.2.2020, 16:45
Прикрепленный файл  IMG_20191108_160940.jpg ( 2,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
SSA
сообщение 22.2.2020, 18:43
Сообщение #230
Из: Оренбург
Цитата(Alex2001 @ 22.2.2020, 14:58) *
Какой Вы привередливый!
Стрелка же на корпусе совпадает с направлением потока фреона при работе на охлаждение. laugh.gif
Alex2001
сообщение 24.2.2020, 20:59
Сообщение #231
Группа: Модератор_2
airwave
сообщение 25.2.2020, 8:56
Сообщение #232
Из: Msk
Alex2001
сообщение 12.3.2020, 0:05
Сообщение #233
Группа: Модератор_2
Вот правильный способ установки комбинаторных систем на кровлю!
Прикрепленный файл  VRF_install.jpg ( 45,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
SSA
сообщение 12.3.2020, 14:21
Сообщение #234
Из: Оренбург
Хотелось бы мне посмотреть на объект (даже издали laugh.gif ), на котором мультизоны монтируются сразу после возведения стен, пока кран не убрали. blink.gif
Alex2001
сообщение 21.3.2020, 18:57
Сообщение #235
Группа: Модератор_2
Вот ещё попалось фото монтажа VRF LENNOX
Смотрел - много думал©
Дима1973
сообщение 21.3.2020, 20:11
Сообщение #236
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Хорошо, что изоляции нет на трубах. Когда их копытами затопчут, будет видно где.
SSA
сообщение 22.3.2020, 7:06
Сообщение #237
Из: Оренбург
[indent][/indent]
Двухрубка.
Только при работе на обогрев.
Ни у кого в инсталляшках не видел.
Внимательнее надо быть. Это ещё период монтажа. Ещё отрезки труб валяются. Так, что, с изоляцией там будет норм. ИМХО.
Сообщение отредактировал SSA - 22.3.2020, 7:08
Alex2001
сообщение 22.3.2020, 14:39
Сообщение #238
Группа: Модератор_2
Цитата(SSA @ 22.3.2020, 7:06) *
[/indent]
Двухрубка.
Пойду "трясти" умные книжки - пока не понял смысла этой хитрой конструкции.
P.S. Монтажная инструкция обычная у Lennox. Если не считать 110 метров перепада по высоте у 3-х трубки.
[indent]Lennox VRF Branch Pipe Kit install manual
Сообщение отредактировал Alex2001 - 22.3.2020, 14:51
SSA
сообщение 22.3.2020, 16:49
Сообщение #239
Из: Оренбург
Ну фото внимательнее посмотри. Какой oil bypass? Байпас - обводная линия. Там что и где обводит?
Пока не читал мануал, но по фото - 4 трубы всасывание, нагнетание, масло уравнивание и эта, 4-я, из ОМ.
Сообщение отредактировал SSA - 22.3.2020, 16:57
SSA
сообщение 22.3.2020, 17:13
Сообщение #240
Из: Оренбург
Все же, сначала, я ошибся, что ОМ для работы на тепло. Не посмотрел на диаметры труб. Это просто доп. ОМ для работы на охлаждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 10:59
