2 страниц V  < 1 2
> Узел учёта, Узел учета воды на лестничной клетке
Vict
сообщение 24.12.2007, 11:19
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(BBP @ 24.12.2007, 9:45) [snapback]205158[/snapback]
Его нужно размещать в специальном шкафу?
Да. Узел длжен быть закрытым.
сообщение 24.12.2007, 12:46
А как же "наружка" вводом пришла к зданию, к подьезду?Прямо под входом в подьезд ?
BBP
сообщение 24.12.2007, 16:22
Пользователь №: 7185
А что такого? Наружку буду перекладывать. других вариантов нет, ввод только в подъезд. в этом доме нет ни подвала ни техподполья.
Где можно посмотреть шкаф для счётчиков?
Сообщение отредактировал BBP - 24.12.2007, 16:23
prokop
сообщение 25.12.2007, 16:28
Сообщение #34
Пользователь №: 7322
Добрый день всем.
Есть другое решение с поквартирным учетом.
Вопрос всем: кому принадлежат счетчики? Т.е. "конторе" или жильцам?
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2007, 16:35
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
По закону-весы принадлежат продавцу.
prokop
сообщение 25.12.2007, 16:41
Сообщение #36
А если серьезно?
сообщение 25.12.2007, 16:47
Сообщение #37
В каждом договоре на ВС и кан. есть приложение- Акт балансового разграничения.Там указывают границы между сторонами.Водомерная вставка узла водопроводного ввода принадлежит ВК.Сам узел(без неё) в разных регионах по разному.В Москве раньше весь узел был МВК, теперь только вставка с водомером.
То же касается и самого трубопровода ввода.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.12.2007, 16:48
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2007, 16:50
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Закон - дело серьезное.
Но в нашей местности часто нарушается.
Кому принадлежат с покон веку электросчетчики?
Приборы учета - дело поставщика, а не потребителя.
prokop
сообщение 25.12.2007, 17:01
Сообщение #39
Так вот...
Не всегда приборы учета принадлежат "конторам"...
Для решения проблем в "старых" или реконструируемых домах
было предложение ставить счетчики (не механика !!!) с электронной оценкой потока.
Тогда проблема решалась просто.
У каждого свой счетчик, на межэтажную площадку выходят только два тонких провода на общий
дисплей. Межповерочный период 5 лет. Работают в любом положении и песка не боятся.
На будущее - также хотят организовать по квартирный учет тепла, а не "отопления".
сообщение 25.12.2007, 17:08
Сообщение #40
Это как у снайперов-"Один выстрел-один клиент."
В договоре на ВС так же- один абонент один счетчик.А на заводомерной хоть на каждый умывальник ставте, если нравиться.
сообщение 25.12.2007, 17:23
Сообщение #41
Прикрепляю информацию по поквартирному учёту тепла и ГВ. Стояки отопления и ГВ на лестничной клетке. 1, 2,3 и 4 квартиры
Я также делал проекты с теплоузлами с подготовкой ГВ в каждой квартире - но это уже другая тема.
Тексты на литовском, но я думаю разберётесь. Спецификации тоже на лит. поэтому не прикладываю
BBP
сообщение 25.12.2007, 18:27
Сообщение #42
Подскажите, где лучше разместить водомерный узел на лестничной клетке 1 этажа (на входе в подъезд) или на последнем (4 этаж).? Разводка В1 верхняя.
Сообщение отредактировал BBP - 25.12.2007, 18:27
Vict
сообщение 26.12.2007, 1:56
Сообщение #43
полуинтеллигент
Цитата(prokop @ 25.12.2007, 16:01) [snapback]205625[/snapback]
Так вот...
Извините, а шо це?
Расскажите по подробнее, дюже интересно!
И про это, если можно...поподробнее...
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2007, 10:32
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На первом.
BBP
сообщение 4.9.2009, 9:15
Сообщение #45
Подскажите, обратку и водомерный узел на каждом этаже нужно делать при поквартирной разводке?
BBP
сообщение 27.9.2009, 20:04
Сообщение #46
счётчики воды от распределительного коллектора распологать строго горизонтально?
Vict
сообщение 27.9.2009, 23:16
Сообщение #47
полуинтеллигент
см. паспорт прибора.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 11:38
