> Программная ошибка в реализации таймера ПР Овен, Что лучше - исправить или оставить как есть?
SideMoon
сообщение 19.2.2018, 18:29
Пользователь №: 337235
Не с первой попытки, но нашел причину ошибки (ошибка в библиотеке от поизводителя) таймера TP, задающего ширину импульса в среде разработки "OWEN Logic" комании Овен.
Краткое описание ошибки - таймер имеет два входа : 1) Вход Уставки длины импульса
2) Вход Управляющий, по переднему фронту которого генерируется импульс на выходе таймера.
При Уставке =0, на выходе должен генерироваться импульс нулевой длины, то есть его не должно быть. Но реально генерируется импульс длиной около 0,1 сек (для Овен ПР100).
В процессе обсуждения были высказаны разные мнения о необходимости исправления ошибки:
1) предлагают решить проблему другим способом, не имеющим отношения к таймеру TP
2) исправлять ошибку в таймере нельзя, тк это может нарушить работу ранее созданных проектов
3) сделать альтернативный таймер с другим названием
4) описать обнаруженную ошибку в руководстве по Owen Logic и оставить все как есть.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=...ll=1#post270457
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=...ll=1#post270472
Не хотелось бы обсуждать производителя - плох он или хорош, ошибки могут быть у всех.
Интересно мнение форумчан - какой описанных вариантов (1 ... 4 или другой ) решения проблемы лучше и почему?
Гость_wild_*
сообщение 19.2.2018, 18:47
Задавать 0 длительность импульса это глупо. Проверяйте в своей программе параметры на диапазон допустимых значений.
SideMoon
сообщение 19.2.2018, 18:59
Предлагаю обойтись без оскорблений и вешания ярлыков.
Есть много причин, когда может быть использована нулевая уставка. Например, для сброса таймера в начальное состояние не дожидаясь окончания длинного импульса. Или для генератора, в котором программируемое реле (ПР) определяет длительность, а изменяемая частота импульсов определяется внешним генератором и также применимо для многих других случаев.
Предлагаю обсудить варианты устранения найденной ошибки из 4-х предложенных или любых других на ваш выбор.
По самые по...
сообщение 19.2.2018, 19:00
Пользователь №: 11117
Честно описАть обнаруженную ошибку и сделать альтернативный вариант
Гость_wild_*
сообщение 19.2.2018, 19:04
Для начала подумайте как обрабатывается такой функциональный блок исполнительной средой контроллеров, а после этого у Вас не будет соблазнов описывать бесполезные предложения на форуме.
Есть минимальный цикл задачи и вы не можете обеспечить формирование импульса короче чем этот цикл. Какой цикл у вашего аппаратного обеспечения? Отсюда и вывод не пишите глупые программы
LordN
сообщение 19.2.2018, 20:45
+1
то, что библиотечные функции не делают того, чего от них хочет всякий разный программист - это вообще не проблема, это данность.
селявуха.
с этим просто надо жить и выкручиваться на том месте, где попался в эту ситуацию.
поэтому естественно надо делать так:
самому себе написать тз на нужный функционал и создать его.
других способов просто не бывает.
SideMoon
сообщение 19.2.2018, 20:48
это уже выяснили вместе с коллегами - проверили аппаратно и на симуляторе.
Обрабатывается ошибочно. Программа не глядя на уставку, выставляет логич. 1 на выходе таймера, а потом начинает анализировать уставку и выставляет логич. 0
kosmos440o
сообщение 19.2.2018, 22:53
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Это не баг, а фича. Надо сделать правку в описании блока. Юзер должен сблокировать значение {Длина импульса >0} в булеан по И с {Разрешено сделать импульс} и это уже подавать на Вход Управляющий. Хотя лучше конечно добавить это в логику блока. Вероятнее всего об этом даже никто из юзеров не узнает. Ибо такой короткий импульс, на уровне гонок, в релейной логике не используется.
Ну да, этот как частотник отключать по входу 0-10 вольт, без отключения по цифровому входу. Можно, но ненадёжно.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.2.2018, 22:50
starmos
сообщение 20.2.2018, 9:28
Пользователь №: 134172
Если я правильно понимаю, то Управляющий вход в момент ошибки активен? Т.е. вы говорите таймеру - "сгенерируй мне импульс нулевой длины"? Это получается из Дзэн что-то, вроде "хлопка одной ладони". Примитивный блок таймера должен ВМЕСТО вас решить что вам важнее: сгенерировать импульс (т.к. вы установили управляющий сигнал) или не генерировать (т.к. вы установили нулевую длину)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:58
