> как рассчитать расчистку трассы трубопровода от леса, расчет леса
Marat_nk
сообщение 20.2.2018, 12:56
Пользователь №: 324951
Довольно элементарная вещь, но не помню.
У меня идет подземный трубопровод, как для "Ведомости объемов работ" сосчитать "га" спиливаемых деревьев, по крупности. Вроде есть какая та табличка по которой это считаться.
У кого есть?
Сообщение отредактировал Marat_nk - 20.2.2018, 12:58
Ответов (1 - 11)
shvet
сообщение 20.2.2018, 16:41
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Документы называются "Таксационный план" и "Таксационная ведомость". Таксация на основании инженерных гео-экологических изысканий. Если изыскания не проводились, то "табличка по которой это считаться" в справке лесхоза.
Таксация и компенсационные пересадки/посадки/выплаты разрабатываются экологом в разделе "Охрана окружающей среды".
Сообщение отредактировал shvet - 20.2.2018, 16:44
Marat_nk
сообщение 26.2.2018, 10:15
что то мне кажется вы не про то говорите
shvet
сообщение 27.2.2018, 6:49
Из: Moskwa
На территории какого государства объект?
Сообщение отредактировал shvet - 27.2.2018, 6:49
Marat_nk
сообщение 27.2.2018, 9:20
Российской федерации.
"Таксационный план" и "Таксационная ведомость" у меня нет, но изыскания проводились. "Справки лесхоза" тоже нет.
А раздел "Охрана окружающей среды" разрабатываеться экологом после выполнения моего раздела.
Я раньше считал по какой то табличке из книги, по данным на чертежам (пример в картине первого поста). Но как уже не помню!
dvortsov
сообщение 28.2.2018, 7:24
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Если в городе - то в разделе экология считается компенсация за снос зеленых насаждений (в т.ч. деревьев). Для такого расчета нужна ведомость таксации где указан диаметр и порода каждого дерева или кустарника, и считается это не по ГА а по штукам. Сносите тыщу деревьев - будьте любезны табличку из тысячи позиций заполнить, ибо компенсация разная за каждую породу и диаметр.
А вот что касается вырубки леса вне города - то да, там как-то по гектарам, но я такое не делал, не скажу как точно.
Marat_nk
сообщение 28.2.2018, 9:49
У меня трасса идет вне города, забыл добавить (межпромысловый нефтепровод)
shvet
сообщение 28.2.2018, 9:58
Из: Moskwa
Если строго следовать требованиям, то от таксации не уйти и за городом. Требуется обосновать норматив образования строительных отходов рубки и корчевки. Равно как и компенсации ущерба животному миру за уничтожение среды обитания.
Топикстартеру - вырубка вопрос экологов. ИМХО - не лезьте.
99887766
сообщение 28.2.2018, 11:31
Пользователь №: 96457
У кого есть?
1.72. Для определения объема древесины, получаемой при валке леса, следует руководствоваться лесотаксационными данными. При отсутствии лесотаксационных данных объем древесины, полученный с 1 га леса различной густоты и крупности, принимать по табл. 1-8 Технической части.
[ГЭСН-2001-01.Земляные работы.п.1.72.]
3.1.2. При выполнении работ по расчистке строительной полосы от леса рекомендуется руководствоваться данными по ориентировочным объемам работ, соответствующим лесу средней крупности (средний объем хлыста 0,55 м3, пня - 0,3 м3), приведенным в табл. 3 на 1 км полосы.
[СП 103-34-96 Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Подготовка строительной полосы.]
... а можно еще по карте, если лес серьезный:
Условный знак леса. В каждом крупном лесном массиве условными обозначениями указывается порода леса, высота и диаметр деревьев и расстояние между ними. Допустим, что около условного знака, показывающего породу леса, стоит оцифровка 20/0,30х5. Это означает, что высота деревьев 20 м, диаметр на высоте груди 0,30 м и расстояние между деревьями 5 м... Значит, на расстоянии 100 м будет расположено 20 деревьев, а на площади 100х100 м – 400. Несомненно, это усредненные данные, но и по ним можно достаточно точно производить проектные расчеты...
Marat_nk
сообщение 28.2.2018, 16:33
У мена так же возник вопрос, а какой ширины брать трассу спиливания деревьев для нефтепровода. Как в нормах она указана? По ширине отвода земли СН 452-73 п.3. ?
Сообщение отредактировал Marat_nk - 28.2.2018, 16:40
T-rex
сообщение 1.3.2018, 5:40
Пользователь №: 163378
Расчистка трассы под строительство нефтепровода определяется решениями по организации строительства. Специалисты ПОС наносят на планы все свои временные сооружения (дороги, водные переходы, амбары, площадки складирования грунта, городки и трубосварочные базы). То есть это не только поперечное сечение трассы при строительстве. Наши ПОС также считают вырубку леса по размерам и передают данные в ООС
Marat_nk
сообщение 1.3.2018, 11:31
Смотрю таблицы СП 103-34-96 и ГЭСН-2001-01 и свое обозначения леса, и нем могу понять, а как "густоту" своего леса определить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:43
