2 страниц V  < 1 2
> Вытесняющая вентиляция и охлаждение зрительного зала, Как снять теплопритоки при вытесняющей вентиляции
Skaramush
сообщение 22.2.2018, 13:48
Хм...
Задумался. То есть, Вам не приходилось сталкиваться с выражением "рабочая разность"?
Да, это разность температуры (лучше - энтальпии) воздуха на входе и выходе помещения. Он и подаётся для того, чтобы что-то удалить. В данном случае - тепло и влагу. И углекислоту.
И тут от воздухораспределителей, от выбранной схемы, от расстояния между распределителями притока и РЗ будет зависеть - какую рабочую разность Вы себе в этом помещении можете позволить.
Доводчик - это не в коем случае не "чиллер-ВРВ". Это и не "фанкойл", вообще-то, а вентиляторный или эжекционный доводчик. Для того, чтобы локально довести температуру воздуха/параметры помещения до требуемых.
Каша у Вас пока. Не понятно даже, из какой крупы.
ivan-l-ing
сообщение 22.2.2018, 14:04
техник ОВ
Пользователь №: 7201
ок, добреете
понимание убить лично моё
применить рециркуляцию при вытесняющей вентиляции в моём понимании именно убить
т.к. рециркуляционный воздух не чистый и забирается с верхней зоны помещения именно поэтому он уступает качеством наружному и это я понимаю под качеством
не вижу особо смысла применять рециркуляцию с вытесняющей вентиляцией, в таком ключе она равна перемешивающей, но дороже ее
по доводчики
вы подаете приточный воздух охлажденный на три градуса ниже расчетной температуры воздуха помещения по минимальной саннорме
тем самым вычитаете часть теплопритоков
оставшуюся часть снимаете доводчиками, моя мысль была такой
Skaramush
сообщение 22.2.2018, 14:16
Добрею?
Щаз иллюзии развеются.
Бред. Какого мерина и в какую ночь - по вкусу.
Таблица В1 в СП даёт максимально допустимое отклонение температуры в струе приточного воздуха от температуры в РЗ. На входе в РЗ. То есть, именно в той зоне, где струя начинает воздействовать на людей. В зоне прямого воздействия и обратного потока.
Какова разница между РЗ и корневой зоной струи - на усмотрение проектировщика и именно это зависит от принимаемой схемы циркуляции и типа воздухораспределителей. Выше писал. Но "не читатель", выходит.
Всё остальное - в те же ворота.
Дополню.
Нет такого в нормативах и физике воздуха, как "я так понимаю". И применение подобного, уже писал - на кухню.
upd Чтобы не возникало иллюзий поспорить:
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА В СТРУЕ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
В.1 Температуру воздуха в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) следует вычислять:
Прямая цитата из СП. Выделил специально.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 11:00
