> частотник Nxs 00225a2a....., память в силовом модуле
dmitryd68
сообщение 22.2.2018, 13:51
Пользователь №: 337350
Добрый день дорогие друзья. Вопрос небольшой, в приводе стоит на силовом модуле чип st24c02. При проверке он пустой. Кто-нибудь может объяснить его присутствие именно в плате силовой части. Это энергонезависимая память и соответсвенно там должны оставаться данные при отключении питания. Но там одни FF. Я думал что там должна находиться инфа по применяемой IGBT матрице и прочие параметры караемые непосредственно силой части. Возможно это просто буфер. Вообщем хотелось бы выяснить.
Ответов (1 - 4)
По самые по...
сообщение 22.2.2018, 15:09
Пользователь №: 11117
А как проверяли? Что перед проверкой было занесено в управляющую программу частотника? Частотник был в употреблении?
Туда может записываться продолжительность работы, например..
dmitryd68
сообщение 22.2.2018, 15:38
Добрый Вам день. Дело в том, что если расписывать, я здесь учебник напишу. Ведь указал, память EEPROM. Кто её трет при выключении, а главное, зачем? Вы мне пожалуйста скажите, вы занимались приводами этого производителя? И тогда я вам опишу суть проблем этой линейки. Знаю, люди по прошествии нескольких лет, сталкиваются с некоторыми проблемами, и им предлагают сразу замену модулей,тех или других. Кои стоят в половину самого привода. Пытался обратиться в Matrix но вы ж понимаете, они отвечают как инженеры, мы не торгуем компонентами, Покупайте плату модуля целиком. Зачем!!! там "сдох" пассивный элемент, который стоит копейки, а меня "нагибают" купить плату за 30-40. Это нормально.
Ведь, собственно, в частотнике нет ничего странно-постороннего, что могло бы помешать его отремонтировать.
Надеюсь на понимание.
IGR1
сообщение 22.2.2018, 20:46
Пользователь №: 263894
Вряд ли кто имеет такую информацию кроме разработчиков. Все ремонтируется сменой блоков. На это есть куча причин. Как правило (в большинстве случаев) какой то элемент не вылетает один и сам по себе, есть еще что то, а найти и заменить все вылетевшие элементы будет стоить существенно дороже, чем заменить весь блок целиком. Поэтому у сервисных центров то же не будет такой информации.
У меня раз полетел Vacon100X, так как была история с гарантией его пришлось отправить на завод в Италию и только там раскопали, что проблема в дефектных микросхемах памяти. 2 других сервисных центра ничего не смогли сделать.
Мы отправляем сразу в сервисный центр на ремонт. Понятно, что они меняют блоками.
kostjaor
сообщение 23.2.2018, 12:08
Пользователь №: 40230
Здравствуйте.
Пишется туда информация о силовой части: напряжение, ток, какое используется
охлаждение, опции использования тормоза/чёпера, серийный номер наконец.
Плата управления считывает эти данные и согласно этим данным управляет силовой частью.
Эта мелкоскемка есть на всех I/O платах и от туда так жэ плата управления
берёт конфигурацию "железа".
Некоторые системные интеграторы добавляют проверку "свой=чужой", что означает
невозможность замены/ремонта силовой части даже в сервисах Vacon (плавали знаем biggrin.gif ).
С Уважением.
Хорошего дня и с праздником!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 3:27
