2 страниц V  < 1 2
> Сопло элеватора и расход ТЭ
dvortsov
сообщение 6.3.2018, 15:45
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Цитата(kolia330 @ 6.3.2018, 23:05) *
А почему решето? Кирпичный дом с метровыми стенами, потолки всего 2,8м.
В зимние месяцы перепад температур около сорока, дом снимает все тепло. Обычно такие большие теплопотери из-за инфильтрации или вентиляции. Сквозняк у вас в доме, проще говоря. Так что если подожмете подачу - вообще в окоченеете.
Изоляция труб на чердаке и в подвале выполнена на весьма приличном уровне (вата с фольгой).
Хотя на чердаке ветер гуляет и холодно. В подвале тоже холодно.
Изоляция труб это конечно хорошо, но проблема не в этом. Возможно перекрытие над подвалом или чердачное плохо утеплены, а может просто щели везде.
OYL
сообщение 11.3.2018, 15:16
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
А вот балансировочники имеют оочень приличное сопротивление. Если на них теряется метра по полтора, то напора может не хватить.
Vandr
сообщение 24.3.2018, 12:44
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
Тяжело рассуждать об объекте, не видевши его. Хотя бы схему элеваторного узла показали. Если судить по архиву теплосчетчика, имеем открытую схему ГВС с врезкой после элеватора. В таком случае, сравнив температуры подачи и горячей воды, видно, что коэффициент смешения элеватора чуть больше единицы. То есть, элеватор работает больше как шайба, ограничивающая расход теплоносителя примерно в 1,5 кубометра в час. Для проверки надо открыть несколько кранов горячей воды и посмотреть реакцию: система отопления должна заглохнуть, а температура горячей воды снизиться до температуры обратки. Дело может быть не только в диаметре сопла, но и в его размерах, т.е. неродная вставка. Там есть некоторые правила, которые помнят аксакалы и спрашивать надо у них. Но очень вероятно, что элеватор стал плохо работать из-за увеличенного гидравлического сопротивления СО и даже ликвидация балансировочной арматуры дело не исправит. Тогда нужно ставить циркуляционный насос на подмесе. Схема эта уже устарела, но вполне работоспособная. Для 8-квартирного дома установка балансировочной арматуры слишком роскошно и по деньгам дороже установки насоса. Странный какой-то ремонт: конечности СО обновили, а сердце - элеваторный узел не тронули.
KGP1
сообщение 26.4.2018, 8:08
Сообщение #34
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(Ацетилен @ 26.2.2018, 18:34) *
Есть подозрение, что из-за долбанного металлопластика, у которого каждый фитинг представляет из себя местное заужение, система отопления в целом получилась с сильным, по крайней мере для элеватора, гидравлическим сопротивлением. Из-за чего соответственно уменьшился коэффициент смешения на элеваторе, что в итоге и выливается вам в повышенный расход сетевой воды. При этом, расход в целом по системе дома уменьшился, что выражается вот в этом вот "наверху жарко, внизу холодно".
Теоретически, уменьшение диаметра сопла может помочь, но это не точно. Но по крайней мере это самое простое, что можно попытаться сделать на данный момент.
Согласен полностью. Снижение циркуляции в СО и смешивания в элеваторе причина перегрева верхних этажей и перерасхода потребляемой теплоты. На подмес необходимо ставить насос! Для расчета параметров насоса и сопла необходимо знать: давление и температуру под и обр. до и после узла смешения, отоп. нагрузку для данной Тнв.
Утыркин
сообщение 9.9.2018, 14:10
Сообщение #35
Из: Воронеж
Пользователь №: 187913
1
Сообщение отредактировал Утыркин - 9.9.2018, 14:15
Утыркин
Сообщение #36
Из: Воронеж
1
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 23:23
