> Системы вентиляции для ветклиники., Какие нормы нужно считать приоритетными для проектирования вентиляции.
TaloR
сообщение 23.2.2018, 17:05
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 324038
Доброго времени суток. Прошу помочь разобраться с возникшей ситуацией.
Для разработки систем вентиляции каким из следующих нормативов является главенствующий/приоритетный при проектировании ветклиники?
-СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2)
- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
В лаборатории установлен ламинарных бокс (Ламинарный бокс БАВнп-01-"Ламинар-С" 1,8) Встроен конечный НЕРА фильтр H14. Следует ли принимать класс чистоты Б для помещения лабораторной диагностики? И вообще, следует ли в данном здании следовать указаниям СанПиН-а, или же проектировать системы вентиляции ссылаясь на требования, предъявляемые общественным зданиям.
Также использую следующие нормативные документы:
ГОСТ Р 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования
-РД-АПК 1.10.07.03-14 методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для городских поселений и других муниципальных образований
-СП 60.13330 ОВиК
-ГОСТ Р 55634— 2013 «Услуги для непродуктивных животных. Общие требования к объектам ветеринарной деятельности»
Буду всем благодарен за отклик по данной теме!
Прикрепляю план этажа с экспликацией помещений для более обширного понимая сложившейся ситуации.
Прикрепленный файл  __________.___________________.pdf ( 58,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Зольников Михаил
сообщение 24.2.2018, 15:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Может, тут что будет для Вас полезное: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=102700
и http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51638
TaloR
сообщение 27.2.2018, 9:38
Из: Кривой Рог
Спасибо Вам за отклик, просмотрел, прочитал..увы ничего не подходит.
jankatkaromka
сообщение 10.2.2023, 10:17
Пользователь №: 238692
Все еще актуальный вопрос.
Нормативная документация на ветеринарные клиники как таковая довольно скудная.
Вопрос: можно ли ветеринарные клиники воспринимать как лечебные учреждения для людей?
Особенно интересно в части операционных, кабинетов химиотерапии и т.п. помещений, которые предполагают к себе строгие требования по качеству и объему приточного и вытяжного воздуха.
Зольников Михаил
сообщение 10.2.2023, 10:23
Из: Тюмень
Если необходимая информация в нормативах отсутствует - то да, за основу тогда можно принимать требования к медицинским помещениям для людей. В разумных пределах, разумеется.
alem
сообщение 12.2.2023, 8:03
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Делал как - то клинику, нормы из СН 535-81 или чего-то подобного для СЭС подошли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 18:21
