Carel Pco5 и датчики 4-20мА |
23.2.2018, 22:42
Пользователь №: 205378
Доброго времени суток! Прошу совета по подключению аналогового входа контроллера рСО5 к токовой петле 4-20мА. Имеется рСО5, задвижка AUMA с индикатором положения 4-20мА, индикатор токовой петли Овен ИТП-11 с питанием от этой самой петли (вот здесь и кроется проблема - падение напряжения на индикаторе около 7-8В). Задача - соеденить эти устройства так, чтоб иметь информацию о положении задвижки в контроллере и на индикаторе. Инструкция на контроллер говорит, что для питания токовых датчиков нужно брать напругу из клеммы +Vdc. Если собрать цепь +Vdc-датчик-вход_В3 то контроллер видит правильное положение задвижки. Если в эту цепь включить индикатор ИТП - то схема не работает, потому что индикатор отнимает на себя порядка 7вольт. Сейчас схема работает с временно включенным вместо ИТП стрелочным милиамперметром. С инструкции на индикатор:
Кол-во скачиваний: 35Как решить проблему нехватки напряжения на клеме +Vdc? Можно ли вместо напряжения +Vdc использовать внешний блок питания с напряжением, учитывающим питание ИТП? К каким клеммам подключать + и - в случае с внешним БП и в какой последовательности располагать устройства в цепи?
Кол-во скачиваний: 33Ответ на данный вопрос у технического консультанта в одной из фирм-дистрибьюторов был простой вырезкой из инструкции, где указан пример подключения простых датчиков, тоесть, в схеме есть только контроллер и датчик. Вопросы об интеграции контроллера в немного более сложную систему, где в цепь включены иные контроллеры индикаторы и тд. были проигнорированы:
Кол-во скачиваний: 33Если расширить мою задачу, то возникает вопрос на перспективу: можно ли подключать 2 и более контроллера рСО к одной токовой петле - для передачи сигнала от 1 датчика на несколько контроллеров?
Кол-во скачиваний: 21Может есть у кого опыт сопряжения 4-20мА устройств с рСО контроллерами? Подскажите, ибо боюсь спалить входы
Сообщение отредактировал liquid_ua - 23.2.2018, 22:43
Ответов
(1 - 26)
Гость_wild_*
24.2.2018, 0:38
Может быть не стоит усложнять жизнь?
24.2.2018, 12:35
Цитата(wild @ 23.2.2018, 23:38)  Может быть не стоит усложнять жизнь?
Кол-во скачиваний: 46Спасибо за ответ, но в задвижках установлен датчик положения RWG с 2х проводной схемой
24.2.2018, 14:25
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Хм. Если посмотреть спеки на PCO5, сопротивление входа для сигнала 4-20 мА - 100 Ом. Выход питания токовых датчиков +21В имеет нагрузочную способность до 150 мА и защиту от КЗ. Видимо, по такой схеме при КЗ датчика вход останется живой. Т.е, используя внешний источник питания, надо просто как то ограничить возможный из за всяких случайностей максимальный ток.
Гость_wild_*
24.2.2018, 14:38
Цитата(svintus @ 24.2.2018, 15:25)  Хм. Если посмотреть спеки на PCO5, сопротивление входа для сигнала 4-20 мА - 100 Ом. Выход питания токовых датчиков +21В имеет нагрузочную способность до 150 мА и защиту от КЗ. Видимо, по такой схеме при КЗ датчика вход останется живой. Т.е, используя внешний источник питания, надо просто как то ограничить возможный из за всяких случайностей максимальный ток. Не пойму желание использовать внешний источник питания. Чем штатный не устраивает? Схема для EWG, но аналогично можно подключить RWG
td_rwg_ewg_poti_ru.pdf ( 366,67 килобайт )
Сообщение отредактировал wild - 24.2.2018, 14:38
24.2.2018, 14:44
Цитата(wild @ 24.2.2018, 13:38)  Не пойму желание использовать внешний источник питания. Чем штатный не устраивает? Питания от штатного источника не хватает на схему с индикатором ИТП-11. Без него схема работает, с ним не работает. Еще интересует применение внешнего БП если, допустим, в нашей последовательной цепи будет не 2-3 устройства, а 4-5 и более, на каждом из которых будет падение напряжения.
24.2.2018, 14:45
Из: Днiпро
Это желание ТС, не мое.
Гость_wild_*
24.2.2018, 14:51
Переключите RWG в трехпроводную схему.
24.2.2018, 15:16
Цитата(wild @ 24.2.2018, 13:51)  Переключите RWG в трехпроводную схему. Схема блока управления задвижки:
MSP5110KC3__F18E1TPA00R1AA_1C1_000.pdf ( 182,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32Цепь 4-20 подключено к 23 и 24 клеммам. Исходя из схемы прокладывались провода. Переход на 3-х проводную схему решит проблему падения напряжения на ИТП? Для общего понимания вопроса, давайте возьмем схему в которой последоватоельно 1 датчик, несколько индикаторов ИТП, несколько контроллеров иных производителей и наш Carel pCO5. В такой схеме не может же наш выход +Vdc запитывать всю цепь. рСО будет просто одним из индикаторов, но не источником напряжения. Нужно применить внешний БП. К каким клеммам контроллера рСО подключать цепь в данном случае? В какой последовательности располагать устройства?
Сообщение отредактировал liquid_ua - 24.2.2018, 15:17
24.2.2018, 15:30
Из: Днiпро
Как в анекдоте:
- Как мне проехать на вокзал? - А как хотите, так и проезжайте. У нас свободная страна.
Все данные у вас есть. Экспериментируйте.
24.2.2018, 15:35
Все данные у вас есть. Экспериментируйте.  контроллер 700 евро, блок управления задвижки не менее 1000, дааа, експериментировать  Надеюсь есть на форуме люди подключавшие рСО к цепи 4-20мА БЕЗ использования встроенного питания +Vdc
Сообщение отредактировал liquid_ua - 24.2.2018, 15:38
24.2.2018, 15:43
Из: Днiпро
Ну, подключите в цепь вместо контроллера резистор. И снимайте с него 0-10В контроллером.
Сообщение отредактировал svintus - 24.2.2018, 15:43
Гость_wild_*
24.2.2018, 16:01
Цитата(liquid_ua @ 24.2.2018, 16:35)  Надеюсь есть на форуме люди подключавшие рСО к цепи 4-20мА БЕЗ использования встроенного питания +Vdc С контроллерами pCO не работают законы Кирхгофа? Они особенные?
24.2.2018, 16:01
Из: Днiпро
Ну, я подключал к РСО токовые датчики, запитанные от +24DC общего питания. И в чем вопрос?
24.2.2018, 16:11
Повторюсь: к каким клеммам рСО подключать + и - цепи 4-20мА? как на рисунке в первом посте с синим "?" и в какой последовательности? БП-датчик-индикаторы-контроллеры-рСО?
24.2.2018, 16:18
Из: Днiпро
Отдельно датчики: + источника сигнала на вход B, - на GND. А солянку эту не пробовал.
Гость_wild_*
24.2.2018, 21:57
Цитата(liquid_ua @ 24.2.2018, 17:11)  Повторюсь: к каким клеммам рСО подключать + и - цепи 4-20мА? как на рисунке в первом посте с синим "?" и в какой последовательности? БП-датчик-индикаторы-контроллеры-рСО? Не удивительно что не работает. Полярность соблюдать не надо?
Кол-во скачиваний: 18P.S. Специалиста наймите
Сообщение отредактировал wild - 24.2.2018, 21:58
24.2.2018, 23:00
Данная схема со знаком "?" - не собрана. В ней присутствует внешний блок питания, которого я НЕ знаю как подключать и можно ли вообще таким образом использовать аналоговые входы этого контроллера. Я же не просто так обращаюсь на форум? Техподдержка отказалась обсуждать вопрос выходящий за рамки инструкции. Если можно использовать внешнее питание - подскажите как его подключать. Если можно использовать рСО последовательно с несколькими иными контроллерами - в какой последовательности и куда подключать.
Сообщение отредактировал liquid_ua - 24.2.2018, 23:09
24.2.2018, 23:25
Из: Днiпро
Что все таки мешает самому собрать схему на столе?
24.2.2018, 23:43
Цитата(svintus @ 24.2.2018, 22:25)  Что все таки мешает самому собрать схему на столе? Причин несколько, если это поможет дать ответ на вопросы, я опишу: 1. Контроллеры и задвижки уже установлены на обьекте, да и на расстоянии друг от друга 2. Цена контроллра и блока управления задвижки уж силишком высока для экспериментов с питанием на аналоговых входах 3. Любые работы на обьекте выполняются по наряду, экспериментировать не получается никак. 4. Я не имею запасного комплекта рСО5, индикаторов и задвижек для экспериментов на столе. Эксплуатирующий персонал согласился на индикацию положения задвижки по стрелочному милиамперметру. Но ведь 21й век, хочется ставить цифровые индикаторы. Хочется уметь включать рСО последовательно в уже существующие цепи 4-20мА... За этим и обращаюсь на форум
Гость_wild_*
25.2.2018, 0:07
Цитата(liquid_ua @ 24.2.2018, 16:16)  Схема блока управления задвижки:
Кол-во скачиваний: 32Питание можно взять из самой AUMA. Сравните свою схему и эту
sp_am3_de.pdf ( 1,03 мегабайт )
Сообщение отредактировал wild - 25.2.2018, 0:07
25.2.2018, 0:16
Цитата(wild @ 24.2.2018, 23:07)  Питание можно взять из самой AUMA. Сравните свою схему и эту
Кол-во скачиваний: 32Можно и из AUMA, можно и внешний поставить на din-рейку, в щит рядом с контроллером (в голову к AUMA залазить не хочется). Вопрос не в этом. Вопрос в том, куда уже готовую цепь 4-20 (с питанием от аума или внешним, с ИТП-11) подключать на клеммах рСО? Если полюсовка на набросаной схемке со знаком "?" неправильная, набросайте правильную, с правильной последовательностью, что б не сжечь ничего.
Гость_wild_*
25.2.2018, 0:44
Сообщение отредактировал wild - 25.2.2018, 0:47
25.2.2018, 1:00
Цитата(wild @ 24.2.2018, 23:44)
Кол-во скачиваний: 33Благодарю. Сохранил Вашу схему. Применительно к данному случаю все таки нужно подать на RWG питание отдельно, не в последовательной схеме? Понял. Будет возможность - займусь. Применительно к другим случаям, нужно использовать клемму GND как контакт "-" а клемму B1 как "+" ? вот как на следующей схеме?
Гость_wild_*
25.2.2018, 1:24
Я не работал с pCO, схемы подключения есть в руководстве.
Кол-во скачиваний: 29Я бы не стал собирать много приборов в один контур из соображений безопасности Есть дешевые гальванические разделители типа таких
rukovodstvo_po_ekspluatacii_mgrtp_001.pdf ( 273,43 килобайт )
25.2.2018, 1:33
Цитата(wild @ 25.2.2018, 0:24)  Есть дешевые гальванические разделители типа таких
Кол-во скачиваний: 37Спасибо за наводку, буду использовать в следующих проектах. Судя по описанию - полезнейшая вещь.
25.2.2018, 10:03
Пользователь №: 240922
Минус БП на Минус цепи измерителя. +БП на + датчика, - датчика на + индикатора, - индикатора на вход AI измерителя.
