2 страниц V  < 1 2
> Обледенение рекуператора.
MaximDM
сообщение 27.2.2018, 17:08
Пользователь №: 323965
Цитата(Woodcuter @ 27.2.2018, 16:33) *
ПРоверьте проект - есть ли у вас вообще запас по нагреву - для сниженной эффективности - если запас есть - то если возможно включить насос на пониженной скорости - попробуйте хотя бы так - может не будет доходить до точки. А вообще выше сказал как правильно - регуляция 0 ..10 и в самом проекте должен был быть учтен момент снижения эффективности рекуперации за счет обмерзания. И должна была быть просчитана хотя бы предварительно расчетная точка обмерзания. Хотя бы в виде До -15 у нас будет 60% ... ниже -15 - будет 40% - и соотвественно установка должна была тянуть "ПИК" именно на эффективность 40%. И автоматика должна была уметь все это отработать.
Посмотрел проект, нет там ничего толкового. Написано, что при температуре наружного воздуха -28°С после рекуператора на приточке должна быть температура -16,6°С а дальше температуру воздуха поднимает уже теплообменник отопления.
В документации на автоматике написано: для систем с рекуперацией осуществляется контроль контроль температуры глюколя на выходе вытяжной секции и при снижении температуры ниже 5°С система автоматики отключает приточную секцию для предотвращения угрозы обледенения рекуператора.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:25
