> Использование вытяжки от зонтов на рекуператор
Maksym333
сообщение 26.2.2018, 19:28
Из: Киев
Пользователь №: 132540
Здравствуйте!
Тема , конечно, не новая, но все-таки спрошу.
Есть ли целесообразность подавать вытяжной воздух от кухонных зонтов при соответствующей очистке ( жироуловитель в зонтах + типа Ятаган после)
на рекуператор?
Возможно ли просчитать кол-ва тепла уносимого зонтами? ( Вариант : кол-во воздуха х плотность х энтальпия не проходит, хотя бы потому что неизвестна энтальпия, да и температура под вопросом.)
В проекте 8000-10000 м3/ч вытяжки - не хочется терять зря.
Есть опыт установки и результат? Или игра не стоит свеч, по опыту?
Ответов (1 - 3)
Skaramush
сообщение 26.2.2018, 19:37
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.
Есть промышленные установки, имеющие в своём составе как блок очистки, так и рекуператоры. Всё нужно считать, с учётом стоимости оборудования, срока окупаемости и эксплуатационных расходов.
Maksym333
сообщение 26.2.2018, 19:43
Из: Киев
Я понимаю, что нужно считать). Интересует именно опыт использования фильтров типа Ятаган для очистки вытяжного воздуха и
По расчету получается , что очень даже интересно это использовать. Учитывая нормативную температуру вытяжного воздуха 42С.
Ну а тема, как я и сказал, далеко не новая.)
Skaramush
сообщение 26.2.2018, 21:00
Вот и посчитайте. Стоимость "Ятагана", стоимость рекуператора, стоимость вентиляторов повышенного напора, стоимость эксплуатации всего этого. И стоимость тепловой энергии на прямой нагрев.
Ещё раз обращаю внимание на необходимость СНАЧАЛА воспользоваться поиском. Тема подробно обсуждалась и поэтому эту я закрываю.
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:46
