> Siemens Simatic S7-300,cp343-1 Lean
Aleksei989
сообщение 28.2.2018, 22:58
Пользователь №: 337769
Уважаемые друзья, нужна ваша помощь.
Есть контроллер CPU315-2DP к нему куплен модуль Cp343-1 Lean.
Необходимо наладить обмен данными с контроллером s7-1200 CPU1212dc/dc/rly.
В среде Tia portal 15 для CPU315-2DP я создаю блок Get (или Put) и пытаюсь выбрать в нем соединение, однако немогу этого сделать как на контроллерах со встроенным интерфейсом Profinet.
Подскажите пожалуйста как организовать обмен данными используя Cp343-1 Lean.
Заранее спасибо.
zadvor
сообщение 28.2.2018, 23:57
Пользователь №: 170982
а s7-1200 CPU1212dc/dc/rly как PROFINET IO-DEVICE не назначается? или там прошивка старой версии?
ktulu
сообщение 1.3.2018, 3:37
Пользователь №: 18574
"Cp343-1 Lean"
..ЕМНИП, 343 Lean это просто SIEMENS ETHERNET протокол, по 102 TCP-порту, во всех OPC он так и зовецца, это не совсем PROFINet, через OPC проблем не было
Aleksei989
сообщение 1.3.2018, 10:56
А есть какой нибудь пример как назначить PROFINET IO-DEVICE?
Цитата(ktulu @ 1.3.2018, 3:37) *
"Cp343-1 Lean"
Не совсем понимаю о чем вы , я новичок в этом.Не могли бы вы объяснить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 0:01
