> Регулятор давления на наружной сети
Алена Урсу
сообщение 1.3.2018, 15:34
Из: Вологда
Пользователь №: 86949
Здравствуйте все.
Сложилась очень не простая для моего понимания ситуация и нужна ваша помощь.
У нас котельная, изначально двойной ввод от двух разных трубопроводов.
Необходимо поставить гидрант, но сеть тупиковая - необходимо кольцо.
Водоканал говорит, делайте в камере перемычку между двумя трубами и от этой камеры уже делайте кольцо. ваше кольцо будет подключено к двум источникам.
Но чтоб вода не перетекала из трубы в трубу, ставьте регулятор давления.
Проблема, что я не могу понять, куда его поставить, не укладывается в голове, как оно все работать будет
Схемку накидали со слов начальника, и она меня смущает.
Сообщение отредактировал Алена Урсу - 1.3.2018, 15:34
Алена Урсу
сообщение 1.3.2018, 16:04
Из: Вологда
Может так?
в трубе 110 давление больше
nagger
сообщение 1.3.2018, 16:18
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Регулятор? Не ОК?
Алена Урсу
сообщение 1.3.2018, 16:34
Из: Вологда
Именно регулятор давления. С обратным клапаном кольца не получится, разве нет?
Dima_UA
сообщение 1.3.2018, 17:16
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
нет. Вы же свое кольцо делаете и оно подключается к двум источникам водоснабжения.
а регулятор имели ввиду, может разные давления в двух сетях.
а чтобы вода не перетекала с одного в другой обратные клапана поставить и задвижки
Ferdipendoz
сообщение 1.3.2018, 18:05
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А подключение справа к правой сети - оно нужно? Какова длина этой ветки?
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 1.3.2018, 18:05
nagger
сообщение 1.3.2018, 19:06
Из: РФ
Регулятор на подводящей 160 - выровнять напор в обеих нитках. Затем на обеих ОК. Затем перемычка, уход на кольца и на ввод.
Алена Урсу
сообщение 1.3.2018, 23:41
Из: Вологда
Вот как было, двойной ввод от двух сетей. Гидранты на сетях
Сказали, 160 мм - это тупик, делайте кольцо
Сделали кольцо на сети 160 мм вокруг здания, хотя идея показалась странной, возможно, недопоняли изначально пожелание.
Теперь вот надо перемкнуть, чтоб кольцо было от двух источников, и чтоб не перетекало друг в друга.
Предлагают перемкнуть на вводе в здание и там поставить камеру со всем хозяйством.
nagger
сообщение 2.3.2018, 0:12
Из: РФ
Интрига нарастает с каждым постом автора темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:44
