2 страниц V   1 2 >
> Деаэратор ДА, Автоматизация деаэратора
jrcfyf
сообщение 1.3.2018, 19:23
Пользователь №: 337834
Есть головка к деаэратору ДА 5 Бак делаем объемом 7 кубометров Полезный объем воды 6 кубометров в баке. Подскажите пожалуйста как сделать автоматику для вентилирования бака и поддержания давления в баке 1,2 атм. для работы головки деаэратора.
tiptop
сообщение 1.3.2018, 19:43
Вам может быть полезна эта тема: Схема обвязки котла и деаэратора
jrcfyf
сообщение 1.3.2018, 23:03
Посмотрел типовую схему обвязки. Все понятно и просто. Есть вопрос. Клапан регулирующий вентиляцию в деаэраторе Ду25 не будет ли мал и диаметр трубопровода для нагрева воды (барботаж) Ду50 клапан регулирующий Ду40 не будет ли создаваться свист в трубе и хватит ли пара для нагрева бака объемом воды 6 кубометров. Котел который питает деаэратор Е2.5 Планируется поставить резервный котел Е1-09 При необходимости может быть в работе оба котла (но это при росте производства что пока не планируется)
Еще могу ли я вместо гидрозатвора (стандартного) поставить клапан предохранительный.
SergeiB
сообщение 2.3.2018, 12:18
Пользователь №: 183845
РТМ 108.030.21-78
jrcfyf
сообщение 2.3.2018, 14:44
Строительная высота котельной не позволяет установить гидрозатвор. Могу ли я на деаэратор установить предохранительный клапан 32/50. И что необходимо сделать если в деаэраторе будет создаваться вакуум. Может установить обратный клапан наоборот. В случае создания вакуума будет открываться и поступит воздух. Что то очень боязно за вакуум в деаэраторном баке. И как сделать перелив деаэраторного бака от лишнего набора воды и конденсата в случае отказа автоматики Деаэратор устанавливается на высоте 3 метра.
shvet
сообщение 2.3.2018, 15:57
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Что-то не так. Вы точно смотрели чертежи гидрозатворов? Типовой гидрозатвор по РТМ 108.030.21-78 на одной высоте с баком-накопителем (не с колонкой).
Деаэратор или бак-накопитель? 3 метра от перекрытия или от фундамента насосов?
jrcfyf
сообщение 2.3.2018, 16:41
3 метра от фундамента насоса
shvet
сообщение 2.3.2018, 17:16
Из: Moskwa
В соответствии с табл. 9.6.1.4.3 ANSI/HI 9.6.1 превышение кавитационного запаса всасывающей системы (NPSHA) над требуемым кавитационным запасом насоса (NPSHR) составляет 30%. Если принять, что NPSHR подпиточного насоса будет 2м (мой прогноз при Ваших производительностях), то минимальный NPSHA должен составлять:
2*1,3=2,6м
2,6 это высота до оси рабочего колеса (не фундамента насоса) до условного уровня жидкости. Рекомендую тщательно проработать вопрос откуда считать минимальный уровень жидкости для отсчёта NPSH.
Прибавим типовую высоту вала насоса 0,6м и получится:
2,6+0,6=3,2м
При доступном подпоре в 3м окажется, что насос может кавитировать даже без захвата пузырьков газа из барботёра в выходной патрубок бака-накопителя. Если почитать внутренние нормали инофирм (например см. здесь раздел "Safety Factor" на стр. 3), то окажется, что запас должен быть не 0,6м (в пересчёте 30%), а больше 3 метров.
Кстати в типовых проектах котельных, что попадались мне на глаза было интересное решение. Бак-накопитель и деаэрационная колонка находились снаружи здания, а гидрозатвор внутри. Так делали чтобы не обогревать непроточные трубы гидрозатвора.
jrcfyf
сообщение 2.3.2018, 17:54
Спиракс предлагает подать пар для вентиляции бака и нагрева воды через редуционный клапан. Ду клапана 25 Деаэратор 5/6 Бак объемом 6 м3 Для стравливания лишнего давления клапан предохранительный Ду 50/80 Для перелива конденсатоотводчик Ду 50. Не будет ли мал редуционный клапан если труба будет Ду 25 С котла выход пара 8 атм. Большой перепад давления с 8 до 1.2. Думаю что будет стоять свист в котельной. И сможет ли клапан средуцировать такую разницу
diman910
сообщение 2.3.2018, 20:06
Пользователь №: 187136
У меня бак 4 м3, пар 10 бар подаётся через клапан Ду 15. Хватает.
Да. Только назвали его "Бак подготовки питательной воды". Автоматизирован.
И ни каких гидрозатворов. Правда 2 предохранительных Ду 100 на 0,3 и 0,5 бар.
Инспектора проходят мимо со словами "это к нам не относится".
shvet
сообщение 3.3.2018, 6:13
Из: Moskwa
Информации не достаточно. Необходим диапазон пропускной способности.
Мне так не кажется.
Может будет, может не будет. Зависит от конструкции седла. Укажите производителю допустимый уровень звукового давления.
Сообщение отредактировал shvet - 3.3.2018, 6:20
Bomba
сообщение 4.3.2018, 12:42
Пользователь №: 16499
Подскажите - на схеме, где ДА устанавливается без гидрозатвора с пред. клапанами на паропроводе и на самом ДА - как подобрать давление настройки предохранительного клапана правильно?
Затвор срабатывает при 0,5-0,6 бар в зависимости от высоты, но рабочее давление в ДА - 0,2 бар. Если по ФНП - то давление в сосуде не должно превышать 25% от рабочего. И если настраивать клапан на давление срабатывания ГЗ - получается, что рабочее давление превышается более чем в 2 раза. Как быть?
Галиев
сообщение 4.3.2018, 14:17
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Настоящие ФНП направлены на обеспечение промышленной
безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного
травматизма на объектах при использовании оборудования, работающего под
избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа):
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (оС);
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру
их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.
"0,07 МПа Карл!"
Сообщение отредактировал Галиев - 4.3.2018, 14:31
Bomba
сообщение 4.3.2018, 14:41
"0,07 МПа Карл!"
Это понятно, просто когда нормы не действуют, все равно надо же на что-то ориентироваться.
Галиев
сообщение 4.3.2018, 15:14
Из: г.Саранск
Настройте пред.клапан на 0,4 кгс/см2 и радуйтесь жизни! Ее и так мало.
Bomba
сообщение 4.3.2018, 15:19
Почему именно 0,4, а не 0,5 или 0,6? Как можно обосновать такое давление настройки?
tiptop
сообщение 4.3.2018, 15:31
Мне встречался БДА-2 ("Сарэнергомаш"), укомплектованный предохранительным клапаном с давлением срабатывания 0,7 кгс/см2.
Галиев
сообщение 4.3.2018, 15:41
Из: г.Саранск
Какое разрешенное, а не рабочее давление в Вашем ДА?
tiptop
сообщение 4.3.2018, 16:05
Там не должно быть "разрешённого": деаэратор из категории "до 115 и до 0,7".
Bomba
сообщение 4.3.2018, 16:17
деаэратор ДСА-50, в типовом проекте нет ничего про разрешенное давление. Есть рабочее 0,02 кгс/см2 и давление при испытании - 1 кгс/м2.
Галиев
сообщение 4.3.2018, 21:36
Из: г.Саранск
Не вдаваясь в полемику по поводу "должно быть / не должно быть разрешенного давления" поясню причину своего вопроса - от чего можно отталкиваться при выборе давления срабатывания предохранительного клапана ДА.
Тысячу лет ни кто не спросит, почему клапан настроили на 0,4 ати, а не на 0,5 или 0,6. В паспорте ДА это должно быть прописано.
shvet
сообщение 5.3.2018, 6:37
Из: Moskwa
См. табл. 3 ГОСТ 12.2.085-2017.
Bomba
сообщение 5.3.2018, 11:46
Еще бы знать разрешенное давление. Есть только рабочее (0,2 бар изб.) и макс. давление при испытаниях (1 бар изб.).
shvet
сообщение 5.3.2018, 12:03
Из: Moskwa
Не читали ГОСТ 12.085-2017. В таблице 3 нет слова "разрешённое".
Ищите расчётное давление.
Сообщение отредактировал shvet - 5.3.2018, 12:04
Sarumynich
сообщение 16.3.2018, 15:47
Пользователь №: 239528
отталкивайтесь от рабочего давления ДА и давления Гидроиспытаний. т.е установка клапана должна быть из условия сохранения прочности конструкции
как правило это всегда 0,5 бар.(изб)
boiler
сообщение 16.3.2018, 16:46
Пользователь №: 1743
Самый простой-паровая рампа с регулятором давления после себя прямого действия на 0,3 бара. Регулирутся пружиной. Этот пар поступает под головку деаэратора.
Предохранительный клапан на 0,5 бар на баке.
Автоматика управления - блокирует подачу пара на барботаж, когда давление в надводном пространстве бака вырастает свыше 0,4 бара (установлен датчик давления)
Что бы все корректно работало, организуйте плавную подачу добавочной воды в колонку деаэратора (регулятор или частотник)
Сообщение отредактировал boiler - 16.3.2018, 16:57
Прикрепленный файл  MAW_navod_ru.pdf ( 225,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Anneta Hels
сообщение 5.4.2018, 12:39
Пользователь №: 201560
Друзья, такой вопрос: каков алгоритм "запуска" (введения в работу) деаэратора после длительной остановки котельной?
В описаниях деаэраторов читаю: прогреть деаэратор, слить конденсат, бла-бла-бла, открыть задвижку на питательные насосы... Так откуда же возьмется пар на прогрев, если котлы еще не питаются?
Каким образом и в какой последовательности будет происходить запуск после длительного останова, при холодных котлах?
Доп. информация (если нужна): два паровых котла ДЕ4/14, один атмосферный деаэратор, голова есть, погружного барботера в баке нет (но возможно скоро появится).
Valiko
сообщение 5.4.2018, 13:04
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Ну, так сами допишите: растопить котлы, подать пар в систему, ...прогреть деаэратор. и далее по тексту
Сообщение отредактировал Valiko - 5.4.2018, 13:04
Галиев
сообщение 5.4.2018, 18:54
Из: г.Саранск
Пар возьмется посредством "бла-бла-бла", только делайте это энергичнее! biggrin.gif
jrcfyf
сообщение 5.4.2018, 22:20
Давление срабатывания клапана 1.7 атмосферы
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 2:08
