Деаэратор ДА, Автоматизация деаэратора |
6.4.2018, 0:29
Пользователь №: 239528
Как правило подают острый пар в бак с водой через инжектор Какое-то время в да по шуму эта как спарринг маленьких слоников но скоро все пройдёт бак разо7еется и все будет уже штатно
6.4.2018, 0:39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Sarumynich @ 6.4.2018, 0:29)  Как правило подают острый пар в бак с водой через инжектор Какое-то время в да по шуму эта как спарринг маленьких слоников но скоро все пройдёт бак разо7еется и все будет уже штатно Сырой насыщенный пар - знаю. Сухой насыщенный пар - знаю. Перегретый пар - знаю. Слышал даже про "мятый" пар, т.е. прошедший турбину. Что такое "острый пар", подаваемый в бак с водой, и откуда в этом баке инжектор (а может - эжектор?), и для чего бак?
6.4.2018, 6:10
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Цитата(Галиев @ 6.4.2018, 0:39)  Что такое "острый пар" Термины "острый пар" и "глухой пар" часто используют для обозначения способа передачи тепла. "Острый пар" - нагрев прямым смешением пара со средой. "Глухой пар" - нагрев передачей тепла через стенку, например теплообменник, калорифер. Цитата(jrcfyf @ 5.4.2018, 22:20)  Давление срабатывания клапана 1.7 атмосферы 1. Что мы должны сделать с этой информацией? 2. Что такое "давление срабатывания"? Что произойдёт при "давлении срабатывания"?
Сообщение отредактировал shvet - 6.4.2018, 6:09
6.4.2018, 8:21
Из: г.Саранск
Понятно, вот только получается, что подать "острый пар" на барботаж или "глухой пар" в калорифер звучит так же, как залить в масленку масляного масла.
6.4.2018, 8:52
Современные ДА как правило кроме затопленного борбатажного устройства имеют линию быстрого разогрева которая соединяется от паровой линии до редуктора. Эта линия оборудуется клапаном прямого действия по температуре в баке. а сам бак ижектором. Если этой линии нет тоже не беда вода в баке будет греется через барбатаж
9.4.2018, 6:20
Из: Moskwa
Цитата(Галиев @ 6.4.2018, 8:21)  Понятно, вот только получается, что подать "острый пар" на барботаж или "глухой пар" в калорифер звучит так же, как залить в масленку масляного масла. Не согласен. Вы никогда не сталкивались с теплообменниками, заполненными водой? В таком случае передача тепла через стенку, а подвод тепла острым паром.
9.4.2018, 8:24
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Цитата(shvet @ 6.4.2018, 6:10)  Термины "острый пар" и "глухой пар" часто используют для обозначения способа передачи тепла. "Острый пар" - нагрев прямым смешением пара со средой. "Глухой пар" - нагрев передачей тепла через стенку, например теплообменник, калорифер.
1. Что мы должны сделать с этой информацией? 2. Что такое "давление срабатывания"? Что произойдёт при "давлении срабатывания"? Давление срабатывания - давление, при котором открывается клапан, в данном случае - предохранительный. Это - типа аварийная ситуация, когда (например) резко прекращается подача жидкости (ХОВ, конденсата) в головку деааэратора, а подача пара в эту же головку продолжается). Эт - задача АСУшников- прекратить подачу пара (быстро) при отсутствии поступления жидкости. А если автоматика не справилась - срабатывает (должен) клапан.
Сообщение отредактировал Valiko - 9.4.2018, 8:25
9.4.2018, 12:33
Из: г.Саранск
Цитата(shvet @ 9.4.2018, 6:20)  Не согласен. Вы никогда не сталкивались с теплообменниками, заполненными водой? В таком случае передача тепла через стенку, а подвод тепла острым паром. Подвод (подача) пара на барботажное устройство, сказал бы я, или на эжектор, или на паровую подушку. Но "острый"? - еще обрежешься.
9.4.2018, 12:56
Из: ХМАО
А стоит ли обсуждать терминологию? Со студенческих лет помню точно: острый пар - тот, что с котла, мятый - после редуктора. Самое главное - контролировать давление пара - хоть на барботаж, хоть на головку Мы ш обсуждаем деаэратор. какая разница?
Сообщение отредактировал Valiko - 9.4.2018, 12:59
9.4.2018, 13:17
Из: г.Саранск
Цитата(Valiko @ 9.4.2018, 12:56)  А стоит ли обсуждать терминологию? Со студенческих лет помню точно: острый пар - тот, что с котла, мятый - после редуктора. Самое главное - контролировать давление пара - хоть на барботаж, хоть на головку Мы ш обсуждаем деаэратор. какая разница? А что его обсуждать? - деаэратор, он и в Африке деаэратор, а тут - терминология! Это как про яйцо, с тупой стороны его бить или с острой!
9.4.2018, 13:25
Из: ХМАО
я знаю? Деаэратор - это деаэратор. Вопрос об автоматизации. защита от превышения давления при помощи устройства прямого действия должна быть полюбасу. Пренебрежение эти чревато очень грустными последствиями
27.7.2018, 14:10
Пользователь №: 345576
Добрый день! У меня есть вопрос, новую тему создавать не стал, пишу в этой. Типовой проект на бак деаэраторный Л 8-573.00.000 емкостью 15м³ не могу нигде найти. Может кто-то подсобить в этом вопросе?
