> Настройка шлюза Ips/s 3.1.1
gorgesys
сообщение 1.3.2018, 20:25
Пользователь №: 44428
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Вот возник вопрос по настройке шлюза IPS/S 3.1.1. До этого с такими устройствами дела не имел... Устройство подключено с линии knx и к LAN ... Питание также подано...
Но горят только индикаторы питания и LAN... А индикатор knx не горит... Шлюз запрограммировал... По USB кабелю могу достучаться до него(посмотреть информацию об устройстве)...
В настройках ips/s выбрал автоматическое определение ip (Automatic (DHCP, AutoIP)).
В ETS3 выбираю соединение по Ethernet..
Вроде бы ETS видит устройство, внизу горит значок "кабель подсоединен" но программирование не начинается... выдается ошибка "индивидуальный адресс не существует"...
Отсюда два вопроса...
1. Должен же гореть индикатор "Telegram" при подключении???
2. Как правильно настроить устройство и ETS3 для программирования через этот шлюз?
p.s. Виндовс хр стоит на виртуальной машине которая установлена на 10-ку...
Сообщение отредактировал gorgesys - 1.3.2018, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:40
