Повышение давления воды в квартире, Насос (oasis, wilo и т.д.) |
2.3.2018, 16:01
Пользователь №: 337889
Здравствуйте тов.Спецы!!! Подскажите - у меня в квартире слабое давление воды около 2.3 атм. Хочу поставить насос повышающий давление на+1атм. Заодно хочу поменять всю разводку в квартире(краны,фильтра и т.д) Но я не знаю последовательность установки всех деталей начиная от стояка, т.е. : краны, фильтра грубой и тонкой очистки, промывной фильтр, счетчик, редуктор повышения давления,сам насос, обратный клапан, может на каком то участке нужен байпас. Короче, выберите необходимые мне детали и правильную их последовательность. Хотел бы всю разводку запихнуть в люк. С Уважением!!!
2.3.2018, 17:14
2.3 атм более е избыточное давление, могущее обеспечить вам расходы значительно выше расчетных. а если нет воды в кране, то трубы надо прочистить и все польется нормальной правильной струей. не нужен вам насос.
2.3.2018, 17:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Russ17 @ 2.3.2018, 16:01)  Здравствуйте тов.Спецы!!! Подскажите - у меня в квартире слабое давление воды около 2.3 атм. Хочу поставить насос повышающий давление на+1атм. Заодно хочу поменять всю разводку в квартире(краны,фильтра и т.д) Но я не знаю последовательность установки всех деталей начиная от стояка, т.е. : краны, фильтра грубой и тонкой очистки, промывной фильтр, счетчик, редуктор повышения давления,сам насос, обратный клапан, может на каком то участке нужен байпас. Короче, выберите необходимые мне детали и правильную их последовательность. Хотел бы всю разводку запихнуть в люк. С Уважением!!! Начиная от стояка: шаровый кран с американкой, промывной фильтр тонкой очистки, счетчик, обратный клапан. Все остальное (насос, в частности) потом.... П.С. уточните в управляющей компании/водоканале по поводу промывного фильтра до счетчика - иногда они не разрешают такую установку, тогда до счетчика механический фильтр грубой очистки, а после счетчика - промывной тонкой...
3.3.2018, 11:30
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(lovial @ 2.3.2018, 17:18)  Начиная от стояка: шаровый кран с американкой, промывной фильтр тонкой очистки, счетчик, обратный клапан. Все остальное (насос, в частности) потом.... П.С. уточните в управляющей компании/водоканале по поводу промывного фильтра до счетчика - иногда они не разрешают такую установку, тогда до счетчика механический фильтр грубой очистки, а после счетчика - промывной тонкой... кто Вам американку опломбирует и промывной фильтр до счетчика?
5.3.2018, 15:30
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Russ17 @ 2.3.2018, 16:01)  Здравствуйте тов.Спецы!!! Подскажите - у меня в квартире слабое давление воды около 2.3 атм. Хочу поставить насос повышающий давление на+1атм. Заодно хочу поменять всю разводку в квартире(краны,фильтра и т.д) Но я не знаю последовательность установки всех деталей начиная от стояка, т.е. : краны, фильтра грубой и тонкой очистки, промывной фильтр, счетчик, редуктор повышения давления,сам насос, обратный клапан, может на каком то участке нужен байпас. Короче, выберите необходимые мне детали и правильную их последовательность. Хотел бы всю разводку запихнуть в люк. С Уважением!!! Почистите фильтры на вводе, поменяйте/прочистите разводку и/или на нормальные диаметры, проверьте смесители и их аэраторы, лейку душа. скорее всего проблема уйдет. Откуда пошла идиотская мода все зашить донельзя? Сделайте съемную стенку и не будет у вас проблем, никогда. тогда и в лючок 100х200 можно попасть циферблатами счетчика. редукторы никогда не повышают давление, только снижают, причем всегда. возможно у вас старый фонд и открытая система ГВС с повышенным давлением и из-за этого сильно скачет (напор) температура: спасает только термостатический смеситель. Может помочь мембранный регулятор давления, от поршневых толку ноль в данном случае. давление 2.3 атм. это даже много, тот же смывной бачек (наливной клапан) будет часто из строя выходить на таком давлении. вы точно размерности не перепутали? если уж хотите перестраховаться, то оставьте монтажное расстояние после счетчика для возможности установки насоса (прикиньте габариты), при съемной стенке и достаточно большом монтажном окне это будет возможно сделать уже после ремонтов.
5.3.2018, 17:26
Насчет системы водоснабжения: в нашем многоквартирном домев прошлом году в подвале полностью меняли трубы, стояк также поменяли. Квартиру приобрели 2 года назад-так что сесители ванной,кухни и душа тогда же и поменял,а сами трубы в квартире- ПП менялись прежним хозяином в 2015 году. Единственное что не менялось это разводка после стояка- это вводной кран, Фильтр грубой очистки ( прочищен мною), счетчик, фильтр тонкой очистки (картридж) и менометр.Больше никаких наворотов нет. В принципе давление воды относительно нормальное, но когда идет водозабор у соседей (слышно когда они в ванной,что сверху, что снизу) то хрен помоешься - на колонку не хватает и стиралка еле заполняется, да и точно могу сказать что на 2-ом этаже (я на 4-ом) установлен насос. Поэтому и хочу узнать в какой последовательности и что именно устанавливать после стояка (без лишних приблуд разумеется- ибо все гениальное просто). Подскажите пжлст. если Вы с опытом. С уважением
