> Монтажное положение балансировочных клапанов Данфосс, Есть ли требования к монтажному расположению на трубе
timofeyprof
сообщение 3.3.2018, 15:56
Пользователь №: 36382
Не нахожу в техдокументации Данфосс требований по монтажному положению, как будто можно монтировать и на горизонтальном и на вертикальном участке трубы, и с направлением потока снизу вверх и сверху вниз. Так ли это? Обязательно ли рукояткой вверх устанавливать на горизонтальной трубе или можно можно вниз или вбок?
В частности интересует ограничения по монтажу для клапанов марок ASV-PV и ASV-M. Планируется установка клапанов в пространстве подшивного потолка, стесненные условия - заказчику нужно максимально высокие потолки в здании, поэтому обвязку клапанов нужно сделать компактной.
ivan-l-ing
сообщение 5.3.2018, 11:02
техник ОВ
Пользователь №: 7201
направление потока строго по стрелке, больше никаких ограничений
монтажное положение любое
Алексс
сообщение 13.3.2018, 16:37
Пользователь №: 236924
Если сделаете монтажное положение вверх, то вы не сможете его регулировать (не видно положение клапана и присоединение иголок к клапану невозможно).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:44
