2 страниц V   1 2 >
> Нагрузка котельной
Юлиана
сообщение 5.3.2018, 9:43
Пользователь №: 44856
Прошу консультации о возможности снижения выработки котельной до необходимой потребителю.Минимальная мощность одного из котлов 15 Гкал/час при потребности в теплоснабжении 10 Гкал/час ,а для ГВС в летнее время необходимо только 1,5 Гкал/час.Излишня выработка - потери по балансу.
tiptop
сообщение 5.3.2018, 9:55
Какого рода эти потери? Куда девается тепло?
Галиев
сообщение 5.3.2018, 9:58
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Мы не знаем, что за котел, какие горелки, какие нюансы... За снижением мощности обращайтесь на завод-изготовитель, для начала. Для ГВС можно поставить бак - аккумулятор, на много тонн.
Юлиана
сообщение 5.3.2018, 16:13
[Какого рода эти потери? Куда девается тепло?
Баланс по Правилам: производство, минус нормативные потери в сети, минус потребленная т/э потребителем,
равно сверхнормативные потери в сети.
Так вот у нас производство 100 тыс. Гкал в год - 15твс. Гкал(нормативные потери)-30 тыс. Гкал.( продажа)=55 тыс. Гкал
Излишняя выработка относится к сетевикам, как сверхнормативные потери и как быть.
сообщение 5.3.2018, 18:21
у вас котел явно не от этой сети теплоснабжения с такими нагрузками и мощностями.
Юлиана
сообщение 5.3.2018, 18:50
Да котельная принадлежит заводу, ,но теперь ее мощности не востребованы, говорят что горелки у котла поменять нельзя, если уменьшить то газ не будет гореть, так ли это
tiptop
сообщение 5.3.2018, 20:05
Нужна новая котельная - БМК, например.
сообщение 5.3.2018, 23:22
или что б летняя улетела к.. хотя б к 5-6 гигам( не знаю чего у вас за горелки там- может и немного поменьше).
Mixaler
сообщение 6.3.2018, 9:34
Пользователь №: 274401
Хорошо бы провести энергосервис по реконструкции котельной, раз произошло значительное снижение подключенной нагрузки.
Юлиана
сообщение 6.3.2018, 12:16
Энергосервис. это как.
Галиев
сообщение 6.3.2018, 18:25
Из: г.Саранск
Ковылкино?
А кто говорит про горелки, что их поменять нельзя - энергетик завода?
Mixaler
сообщение 7.3.2018, 7:18
Если мощность ваших котлов значительно больше присоединенной нагрузки и горелки не могут работать в номинальной необходимой мощности и происходит частое погашение-растопка, тем самым снижая общий кпд котлов (например вместо 90% они уже работают в 70-80%, а в переходные периоды до 40%), то можно рассмотреть реализацию энергосервисного договора - это услуга, по энергосбережению, когда инвестор вкладывает деньги и устанавливает новые котлы с автоматизацией под необходимую нагрузку, тем самым снижая потребление топлива, электроэнергию и сокращая операционные расходы. А владелец котельной в течение срока энергосервиса расплачивается за затраты на строительство новых котлов за счет эффекта (экономии этих ресурсов), например в течение 5 лет.
Сообщение отредактировал Mixaler - 7.3.2018, 7:20
sstt
сообщение 11.3.2018, 21:00
Пользователь №: 218543
Вы хотя бы назовите марки котлов в вашей котельной или лучше приложите фото тогда если это трудный вопрос для вас, может там ни одна горелка, а три, тогда можно при желании и режимной наладке работать на одной или 2х горелках, это один из примеров, а то поставите еще БМК, людей в котельной без работы оставите, а жильцов заморозите, хотя предполагаю что у вас КВГМ50 или какой то паровой на 75 тонн пара в час
Сообщение отредактировал sstt - 11.3.2018, 21:03
Машинист
сообщение 11.3.2018, 21:45
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Весна. Дипломы))))
Режьте нахрен всё, и ставьте виссман.
Машинист
сообщение 11.3.2018, 22:10
Из: Архангельск
Цитата(Машинист @ 11.3.2018, 21:45) *
Весна. Дипломы))))
Окупится за три дня, если металл сдать правильно, не по 11 рублей за кг, а хотя бы по 13.
tiptop
сообщение 12.3.2018, 7:00
Только ни в коем случае не "виссман", а то водоподготовка будет сложная и дорогая. thumbdown.gif
Юлиана
сообщение 12.3.2018, 9:16
Котлы ДЕ-25-14,ДКВР20/13-3 ед. Какой мощности должны быть котлы для нашей нагрузки? У нас 2-х трубная система. Как считать мощность для гвс в летнее время. Из трех горелок в котле могут работать две, при одной горелке газ не горит. Так говорит обслуживающий персонал.
AlexWin
сообщение 12.3.2018, 9:54
Из: Казань
Пользователь №: 318871
Эксплуатация ДЕ и ДКВР подразумевает минимальную нагрузку в 30 % от номинала. можно и на одной, но КПД очень маленький будет
А какая у вас Qгвс ?
Если нет значения, то можно посчитать :
Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч:
Qгв.ср.=Gгв.ср.*р*(tг-tхз)*10-6,
где: Gгв.ср – среднечасовой расход потребляемой горячей воды из системы ГВС, т/ч
р – плотность воды, г/м3;
tг – расчетная температура воды ГВС, °С
tхз – средняя температура водопроводной воды в зимний период, °С
Gгв.ср= n*qср/(1000 * T),
где: n – расчетное число потребителей горячей воды, чел;
qср – средняя норма расхода горячей воды за период со среднесуточной температурой наружного воздуха равной или меньшей 8 °С
Т – продолжительность потребления горячей воды, час
Сообщение отредактировал AlexWin - 12.3.2018, 10:01
СИГ
сообщение 12.3.2018, 12:44
Пользователь №: 263814
Так вот у нас производство 100 тыс. Гкал в год - 15тыс. Гкал(нормативные потери)-30 тыс. Гкал.( продажа)=55 тыс. Гкал
Есть ли счётчик на котельной и какова доля отпуска тепловой энергии потребителям по приборам?
Нет ли ошибки в Ваших словах "Минимальная мощность"? Может быть, максимальная?
AlexWin
сообщение 12.3.2018, 13:22
Из: Казань
Имеется ввиду минимальная разрешенная нагрузка котла
Сообщение отредактировал AlexWin - 12.3.2018, 13:26
СИГ
сообщение 12.3.2018, 13:36
Даже для самого большого котла ДЕ 25/14 при энтальпии 666,2 ккал/кг пара при производительности по пару 25тн/час тепловая мощность составит 16,7 Гкал/час.
30% от этой цифры составит 5,0 Гкал/час. Может не всё так и страшно?
При наличии бака-аккумулятора горячей воды при прерывистой работе одного из котлов в летнее время можно спокойно работать.
AlexWin
сообщение 12.3.2018, 13:49
Из: Казань
Подождем основных нагрузок, по отоплению и ГВС. пока единственное что ясно, это 100 тыс. Гкал/год и из них свыше 50% потери... ( У нас на предприятии тоже потери большие, но не на столько)
По хорошему надо произвести наладку тепловых сетей и потребителей. И на основании расчётов думать что делать дальше.
Галиев
сообщение 12.3.2018, 17:16
Из: г.Саранск
Горелки этих котлов обладают потенциалом для снижения мощности. Для этого, в газовыпускные отверстия устанавливают (вваривают, ввинчивают) втулки, уменьшая сечение этих отверстий. Есть заводские модели такого вмешательства.
Юлиана
сообщение 12.3.2018, 17:44
За год котельной выработано 90 000 Гкал, продано т*э-41000 Гкал. Норматив на ГВС-0,2 Гкал в месяц на человека. Человек 3000.
Получается 0,8 Гкал в час, плюс потери в сети в летний период примерно1,1 Гкал/час
Как настроить котел на этот летний период.
Если вваривать втулки в горелки, то будет ли гореть газ и есть ли опасность в ответственности по вмешательству в конструкцию
оборудования. Бийский котельный завод может ответить на вопросы только при составлении договора и предоплате за проект модернизации.
СИГ
сообщение 12.3.2018, 18:09
90000Гкал:24час:365дн.=10,3 Гкал/час. Что-то не сходится.
Извините, не понял, что речь только о ГВС.
Галиев
сообщение 12.3.2018, 18:50
Из: г.Саранск
Меня убивает очередной вопрос "А будет ли гореть газ в горелке?"
На одном из заводов нашего города уборщицу (очень хорошенькая, говорят была в то время) поставили начальником котельной, правда не на долго, пока покровитель не загремел.
tiptop
сообщение 12.3.2018, 20:38
сообщение 12.3.2018, 23:28
а при выработке 90 продавать 41........... тут наверное директор и гл. инж долго не продержатся. выпнут не ойкнув. А за попытку спихнуть дельту на потери в сетях еще и статью из УК подберут.
Юлиана
сообщение 13.3.2018, 7:30
Завод в стадии банкротства отдал котельную в аренду на год. В плане- блочка. Но это еще не скоро. Я конечно не хорошенькая техничка, но пожалуйста объясните дилетанту своими словами, хотя бы про ГВС в летнее время. На мою расчетную нагрузку по нормативу 1,9 Гкал в час, какая должна быть мощность котельной, какая избыточная, либо на сколько позволяет котел большой мощности уменьшить горелки. Например могу ли я сказать, что мощность в летнее время должна быть 2 Гкал/час с учетом с.н.на потребность 1,9 Гкал/час или есть какой то коэффициент.
СИГ
сообщение 14.3.2018, 0:38
Расчёт по нормативу, как правило, сильно отличается от фактического потребления тепла системами горячего водоснабжения многоквартирных домов с циркуляцией - в среднем в 2 раза из-за потерь тепловой энергии в стояках, на полотенцесушителях, на "разутых" трубах ГВС в подвалах и техподпольях. . В отдельных случаях - бывает до 3-х раз.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 3:36
