2 страниц V  < 1 2
> Нагрузка котельной
Юлиана
сообщение 14.3.2018, 8:37
Пользователь №: 44856
Цитата(СИГ @ 14.3.2018, 0:38) *
Расчёт по нормативу, как правило, сильно отличается от фактического потребления тепла системами горячего водоснабжения многоквартирных домов с циркуляцией - в среднем в 2 раза из-за потерь тепловой энергии в стояках, на полотенцесушителях, на "разутых" трубах ГВС в подвалах и техподпольях. . В отдельных случаях - бывает до 3-х раз.
По анализу получается .что по счетчикам потребление ГВС намного ниже норматива .В норматив вошли данные СНиП с ваннами и душем и это все оправдывает
AlexWin
сообщение 14.3.2018, 10:37
Из: Казань
Пользователь №: 318871
Цитата(Юлиана @ 13.3.2018, 7:30) *
Завод в стадии банкротства отдал котельную в аренду на год. В плане- блочка. Но это еще не скоро. Я конечно не хорошенькая техничка, но пожалуйста объясните дилетанту своими словами, хотя бы про ГВС в летнее время. На мою расчетную нагрузку по нормативу 1,9 Гкал в час, какая должна быть мощность котельной, какая избыточная, либо на сколько позволяет котел большой мощности уменьшить горелки. Например могу ли я сказать, что мощность в летнее время должна быть 2 Гкал/час с учетом с.н.на потребность 1,9 Гкал/час или есть какой то коэффициент.
Если 1,9 Гкал/ч средне значение нагрузи ГВС, то для покрытия пиков потребления ГВС, нужно ставить летние котлы на 4,5 Гкал/ч. 2 котла по 2,5 Гкал и будет вам счастья. Но сначала надо пересчитать тепловые сети
Sana19
сообщение 14.3.2018, 11:29
Пользователь №: 338144
Вот распечатка с узла учета ГВС дома на 80 квартир с полотенцесушителями от ГВС и завышенными диаметрами стояков ГВС.
Из распечатки следует, то что за отчетный период дом потребил М3- 226т горячей воды в м. куб чуть по больше будет, и при этом тепловой энергии от ГВС в доме осталось 28,78 Гкал хотя по нормативу нагрева ГВС жильцами дома будет оплачено Q=(tгвс(60) - tхв(5) )xМ3 226 = 12,43Гкал, а 16.35 Гкал - это потери на полотенцесушители и обогрев подвала. и вот эти потери не выставить ни кому! Вам уже сказали, что на практике реальные затраты на ГВС намного выше нормативных.
Сообщение отредактировал Sana19 - 14.3.2018, 11:33
Прикрепленный файл  _____________1.jpg ( 172,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Юлиана
сообщение 14.3.2018, 12:17
Сообщение #34
Спасибо за предложение по котлам.но смущает оговорка: сначала надо пересчитать тепловые сети. Поясните пожалуйста подробнее.
По счетчику ГВС все понятно,но почему потребителю Вы выставляете не по счетчику, а по расчетной величине, и почему никто не оплатит разницу, а как же ОДН на ГВС?
Sana19
сообщение 14.3.2018, 12:38
Сообщение #35
Т.к договора поставки услуг прямые, без участия ТСЖ и Управляющих компаний. Теплосети берут за нагрев т.е Гкал , а водоканал непосредственно за воду м.куб. А нормативный ОДН не перекрывает затрат тепловой энергии. И тем более установили предел ОДН, который не может превысить ресурсоснабжающая организации. И так просто житейски вы будите оплачивать воду стоимостью в 206 руб за 1 м.куб.
AlexWin
сообщение 14.3.2018, 14:30
Сообщение #36
Из: Казань
Проверить схему тепловых сетей
Пересчитать диаметры по расходу на участках, где большие потери, произвести замену на меньший диаметр
Заменить теплоизоляцию, положить её где отсутствует
Проверить приборы учёта
Если всё правильно сделаете, то уменьшите потери на 5-7% минимум, а может и найдёте основную проблему потерь )))
сообщение 14.3.2018, 20:05
Сообщение #37
вы б прочли ПП РФ №345 и ПП РФ 307 и не писали б ерунды.
Оплата пройдет по показаниям счетчика тепла и воды в полном объеме.
и не путайте расчетные нагрузки с потреблением.
Юлиана
сообщение 15.3.2018, 7:09
Сообщение #38
Огромное спасибо всем !!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 19:29
