> Помощь со вводом кабеля, 3 фазы, 380В, алюминий 5*95, 100кВт. Как и через что правильно завести
Igomart
сообщение 5.3.2018, 15:32
Пользователь №: 338051
До этого делал только квартиры. А тут блин, я даже кабеля такого не видел.
В общем, ситуация такая. Внутрянка вся разведена. Кабель везде 3х2.5. На ввод придет кабель АВВГ 5х95. 3 фазы, 100 кВт.
Как с ним дальше быть? Какой вводной автомат? Рубильник на входе? Как перейти с этого толстого алюминия на обычную медь? Сказали, что для счётчика нужны трансформаторы тока. Если без них никак, их только на входе ставить или только перед счётчиком? В общем, как организовать нормальный ввод этого кабеля. Я в ступоре icon_sad.gif помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 9)
straus
сообщение 5.3.2018, 16:33
Пользователь №: 4319
Заранее спасибо!
Ставить ВРУ, и в нём монтировать всё необходимое.
Я только не понял, ты делаешь проект, или будешь выполнять монтаж?
LordN
сообщение 5.3.2018, 16:42
3*95 - это не игрушки, лучше отказаться, чем накосячить и потом полжизни прятаться.
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 5.3.2018, 17:23
10 эт. дом советской постройки от ТП кабель и на рубильник с предохранителями.
Igomart
сообщение 5.3.2018, 18:01
Мне сказали, что есть проект. А сейчас, по факту, все на мне. А к такому кабеля я даже не знаю, с какой стороны подойти... И как с него перейти на обычные автоматы под кабель 3*2.5 тем более. Вот ведь засада какая...
сообщение 5.3.2018, 18:17
Скачайте подходящий проект электроснабжения и посмотрите как сделано.
Сергей В.
сообщение 5.3.2018, 18:21
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Всего бояться - на работу не ходить.
Конечно поработать подмастерьем было бы неплохо, но
начните с паспортных данных на кабель: минимальные радиусы изгиба кабеля в целом и отдельных жил, помните что алюминий гнуть лучше не более одного раза, это не медь;
разведка на местности: подводка снизу или сверху;
под такой кабель отдельный вводно-учетный щит, кстати и под опломбировку лучше пойдет;
под такие сечения лучше применить рубильник-предохранитель, после него трансформаторы тока и счетчик сбоку, колодки N и PE, и отвод уже гибкой медью на щит распределительный.
Укрупненно-концептуально где-то так.
Аспект
сообщение 5.3.2018, 18:49
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Схема электрических сетей дома. Не я делал, просто скачал с какого-то форума. Для понимания проблемы
Прикрепленный файл  ______19___________.gif ( 123,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
straus
сообщение 6.3.2018, 1:52
Такие вещи без проекта не делаются. Необходимо выполнить полный расчёт, включая токи КЗ. Только исходя из этого можно будет выбрать модели установочного электрооборудования, рассчитать уставки расцепителей.
Да и вообще там много всего, посмотри любой подобный проект, это не лист и не два.
И это, с каких чертей в ВРУ кабель 3х2.5 после автоматов? Что это вообще за объект?
И учти, что это всё должно приниматься в эксплуатацию по акту.
Эта... Какой ещё переход с кабеля на обычные автоматы??? Сначала устройства управления и защиты, потом коммерческий учёт. Всё это пломбируется. Плюс разделение N и PE. Потом распределение с индивидуальными аппаратами управления и защиты. И ещё куча всего.
Сообщение отредактировал straus - 6.3.2018, 1:56
Igomart
сообщение 6.3.2018, 12:28
Всем спасибо за участие! Вопрос в целом решился. ВРУ будет сделано силами ресурсоснабжающей организации. А у меня будет все, как в квартирах. Точнее в домах, на 380.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:28
