> Подсоединение унитаза к стояку, Подсоединение унитаза к стояку
Инженер по ВК
сообщение 6.3.2018, 22:59
Пользователь №: 212093
Подскажите в таком случае как на картинке 1 можно ли использовать для подсоединения унитаза и ванны такой тройник (картинка2)? В СНиПе написано нужно использовать косые тройники и креставины,
а тут только один отвод под 45 град. Или лучше подсоединить как на картинке 3?
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 6.3.2018, 23:05
speleos
сообщение 7.3.2018, 9:32
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
залповый сбос с унитаза - 1,6 л/с.
наполнение трубы D100 будет около 0,3 (при уклоне 0,02)
при переходе на 45 угол скорость увеличится, а наполнение просядет. Так, при угле 10гр наполнение уже будет 0,2.
А теперь можно представить себе - будет или не будет затекать вода в боковой отросток 50.
Правде, непонятно, что сверху приходит.
Serg Ivanov
сообщение 7.3.2018, 9:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Лучше сдвинуть унитаз выпуском напротив стояка.
Nasosnik25
сообщение 7.3.2018, 9:35
Пользователь №: 135578
Двухплоскостные крестовины можно в данном случае использовать.
Инженер по ВК
сообщение 7.3.2018, 13:34
Такие? Они не косые же. Если сдвигать унитаз,то такие креставины не уберутся
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 7.3.2018, 13:46
Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 22,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Львиное сердце
сообщение 7.3.2018, 15:07
Пользователь №: 154704
Подскажите, пожалуйста, а где такое в СНиПе или в СП написано? Я не нашёл...
Разве нельзя использовать тройники и крестовины 87 градусов?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.3.2018, 15:07
Nasosnik25
сообщение 7.3.2018, 15:47
В горизонтальной плоскости нельзя использовать, если и на стояке нельзя то такие крестовины вообще не должны существовать.
В СП 30.13330.2012 был пункт 8.2.4, в СП 30.13330.2016 написано как-то мутно - пп 8.3.4-8.3.6.
Львиное сердце
сообщение 7.3.2018, 16:01
В старом добром СНиПе так же было написано.
Ferdipendoz
сообщение 7.3.2018, 17:41
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Сейчас конкретизировали. Косые требуются для подключений под потолком и в горизонтальной плоскости. И для подключения двух ванн в ЛПУ. Требования по использованию над полом косых крестовин и тройников убрали
Инженер по ВК
сообщение 8.3.2018, 8:46
Значит лучше использовать двухплоскостную креставину в таком случае? Или можно все ж использовать как на картинке 2?
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 8.3.2018, 8:49
Ferdipendoz
сообщение 8.3.2018, 11:35
Филипп
Из: Уфа
И так и так можно
Инженер по ВК
сообщение 9.3.2018, 8:12
Спасибо
Катерина Сергеев...
сообщение 12.3.2018, 11:27
Пользователь №: 296845
Так ее повернуть надо просто, сверху 50 приходит опуском в подвал например, а 110 это просто как магистральное присоединение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 11:51
