гидрозатвор в перепадном колодце |
30.1.2007, 13:50
Пользователь №: 2036
В колодец наружних сетей К1 подключается выпуск технологических стоков от бассейна. Отметка лотка трубы -2,420, трасса проложена на отметке -4,590 (перепад 2,17м). В проекте внутренних сетей здания есть указание на устройство гидрозатвора в колодце. Подскажите, как надежнее и проще выполнить гидрозатвор одновременно с перепадом???
Гость_multimadi_*
30.1.2007, 14:20
аналог гидрозатвора для выпуска дождевой канализации на отмостку, сам выпуск опустить в колодце примерно на 300 мм выше верха лотка колодца.
30.1.2007, 14:35
Спасибо, теперь буду знать!!))))
30.1.2007, 14:35
Пользователь №: 3370
Цитата есть указание на устройство гидрозатвора в колодце. Обязательно в колодце? Или просто нужно предотвратить обратный ток? Вариантов то - море. А вопрос по прежнему непонятен...
30.1.2007, 14:38
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Понял. А для чего как считаете затвор. Почему не ограничиться перепадом напор там и так погасится Обратный ток остановит обратный клапан насоса
30.1.2007, 14:40
В рабочей документации указано о необходимости устройства гидрозатвора именно в колодце, причем высота гидрозатвора не указана. На выпуске из здания устанавливается канализационный затвор от обратного тока, так что, по всей видимости, это для предотвращения запахов.
30.1.2007, 14:42
Цитата для чего как считаете затвор Затвор на канализации делают для одной единственной цели - дабы не воняло из канажки. Добавлено - 14:45 Цитата устройства гидрозатвора именно в колодце Или я чего то не понимаю, или ошибка. Вообще то, затвор в колодце делают путём подтопления подающей трубы. Под уровень воды в приёмном колодце её.
30.1.2007, 14:45
просто Инженер
Из: Петербург
Может напор погашен внутри здания и К3 самотечная и завязана на какие нибудь трапы. Есть затворы из пластика 110 каие у вас диаметры
30.1.2007, 14:50
Труба приходит диаметром 110, т.е она безнапорная... Вопрос в том, что проект по внутренним сетям подписан в производство работ и уже находится у подрядчика, так что менять в нем что-либо весьма затруднительно!!! вот я и хочу посоветоваться как понадежнее организовать этот узел....
30.1.2007, 14:55
Цитата как понадежнее организовать этот узел.. Тогда рассказали бы про него. Откуда и как отводится сток. Лучше схемку, а то мы так до вечера не управимся.
Гость_multimadi_*
30.1.2007, 14:56
таня, смотри выше. такой гидрозатвор сделает любой студент. главное опусти выпуск почти до низа, чтобы не было перепада.
30.1.2007, 15:02
Пользователь №: 1227
Цитата(Tanya @ Jan 30 2007, 14:50 ) Труба приходит диаметром 110, т.е она безнапорная... Вопрос в том, что проект по внутренним сетям подписан в производство работ и уже находится у подрядчика, так что менять в нем что-либо весьма затруднительно!!! вот я и хочу посоветоваться как понадежнее организовать этот узел.... Вы в колодце сделайте отстойную часть примерно 500 мм (там будет всегда вода). К трубе, подходящую на отм. -2,42, присоедините стояк вертикальный, так чтобы обязательно этот стояк заходил в воду (допустим низ стояка на отм. -4,70 или -4,800). На отводной трубе установите тройник, тоже чтобы низ тройника заходил в воду, вот и будет вам гидрозатвор. Только вот спускные трубопроводы от бассейнов должны подключаться к канализации с разрывом струи, это учтено во внутрянке?
30.1.2007, 15:05
Цитата На отводной трубе установите тройник А сверху тройник заткнуть что ли? Если не затыкать, это просто перепадной стояк будет.
30.1.2007, 15:06
просто Инженер
Из: Петербург
Кого из местного водоканала обрадует такой колодец они сухие должны быть и скорость самоочищения для жидкости Добавлено - 15:08 Уточнение - сливы с технологического оборудования а не здания
30.1.2007, 16:09
Цитата(andrey R @ Jan 30 2007, 15:05 ) Цитата На отводной трубе установите тройник А сверху тройник заткнуть что ли? Если не затыкать, это просто перепадной стояк будет. тройник заткнуть обязательно - поставить заглушку! Сантехник, Tanya необходимо выполнить гидрозатвор на наружной сети, даже если местному водоканалу не будет радостно. Насколько он там нужен - этот вопрос уже, насколько я поняла, не в ее компетенции.
30.1.2007, 16:12
Цитата проект по внутренним сетям подписан в производство работ и уже находится у подрядчика Цитата необходимо выполнить гидрозатвор на наружной сети, Если нет во внутрянке - только так...
30.1.2007, 16:19
Пользователь №: 4736
на столовый и пр. К3 пищевых вроде так только и делается
30.1.2007, 16:21
Цитата(Evgenya @ Jan 30 2007, 16:19 ) на столовый и пр. К3 пищевых вроде так только и делается Ну это уже Вы получите практически жироловку!
30.1.2007, 16:24
Чертеж потерял энтого чуда  . Ну да жирок будет. Но это ведь не жироловка  .
30.1.2007, 17:26
Пользователь №: 4758
Сифон из отводов, следом перепадная часть тройником.
Гость_kati_*
31.1.2007, 22:29
Цитата(Alexplumb @ Jan 30 2007, 17:26 ) Сифон из отводов, следом перепадная часть тройником. [QUOTE] гидрозатвор из отводов и с присоединенным к нему стояком мне кажется тоже лучшим вариантом, такой хочу поставить, но только у меня дренажные воды из приямков водопроводной НС нужно спустить в бытовую каныгу (рекомендации эксперта МО)
31.1.2007, 22:31
Цитата МО это хто?
Гость_kati_*
31.1.2007, 22:41
Цитата это хто? это эксперт Московской области
31.1.2007, 22:44
Цитата эксперт Московской области Что, прям всей области?  Как организация то называется? И вааще, по Градкодексу больше нет никаких экспертиз, кроме одной, которой нет!  Вот
Гость_kati_*
31.1.2007, 22:58
Цитата(andrey R @ Jan 31 2007, 22:44 ) Как организация то называется? Ну да то ж московская областная экспертиза, попоему на м. Калужской (что не приходилось обчаться?)
31.1.2007, 23:24
Цитата московская областная экспертиза Приходилось  Надо сказать, что удовольствия не получил Надеюсь, их всё же скоро разгонят ко всеобщему ликованию.
Гость_kati_*
31.1.2007, 23:31
Цитата разгонят ко всеобщему ликованию. не разгонят, они наоборот собираются расширяться. Набирают себе пожарников и экологов! Вооооот!!!!!!!!!!
31.1.2007, 23:39
Пользователь №: 2530
А адресок можно? Вдруг Андрей придет ко мне что-нить согласовывать  Фото его есть, отношение к экспертизе понятно  Пускай попробует что нибудь согласовать
31.1.2007, 23:39
А градкодекс им не указ? Добавлено - 23:40 Цитата А адресок можно? Саша, Вы решили поступать на службу?
31.1.2007, 23:42
Цитата(andrey R @ Jan 31 2007, 23:39 ) Саша, Вы решили поступать на службу?  Да нет, прикалываюсь. А что много там получают в совокупности?
