2 страниц V  < 1 2
> Проблемы с двигателем вентилятора, возможно нестандартный тип
Alexander_I
сообщение 4.4.2018, 11:23
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Не должно работать. Можете не смотреть, даже когда его привезут. Во избежание неприятностей.
kosmos440o
сообщение 6.4.2018, 16:48
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А чем отличается подача синусоиды 380В 50 Гц от меандра 380 В 50 Гц? Гармошек вроде даже меньше должно быть в первом случае. И тока импульсного высокочастотного. Есть синхронники с такими же обмотками, нормально работают от сети.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.4.2018, 16:48
Alexander_I
сообщение 6.4.2018, 18:39
Из: Одесса
Не подают там на обмотки синусоиду 380В 50Гц. И в том, и в другом случае подаются меандры. И какое напряжение можно подавать - бог ведает. Ибо характеристики обмоток отличаются радикальным образом.
voltel
сообщение 12.4.2018, 16:32
Сообщение #34
Пользователь №: 301173
Цитата(kosmos440o @ 4.4.2018, 12:26) *
Мне там вообще ЕС-двигатель не упёрся. И так гемора хватает, ещё шерстить ОВ-шный проект на эту тему. Мне-то задания, как Вы понимаете, никто не даёт. Берёшь проект ОВ и с ним работаешь. Нашёл отличие, нововведение, косяк - хорошо. Не нашёл - разбираются по месту. Поэтому там везде заложены были частотники. А таких движков всего 2 на проект, и это в первый раз. И об этом ОВ-шник меня не предупредил. В следующий раз попрошу снять такой движок, чтобы мне в офис привезли, и поиграюсь. Должно работать, надо просто разок проверить. Может какие-то нюансы есть, посмотрим.
Кабель управления 0-10 вольт на этой длине может и не работать нормально, слишком большое расстояние. Над спортзалом, чтобы было понятно.
Или поставить панельку с модбасом? Но пока наш наладчик до туда добрался, было уже поздно, отделка и монтажные работы по зданию закончены.
Не читал даташит на ваш двигатель, но ебм обычно имеет модбас и если не ошибаюсь 4-20мА.
У нас принято до монтажа и запуска в работу знать не только то, что в проекте, но и то, что по факту куплено.
Была уже обратная ситуация, в проекте ЕС, а купили обычный асинхронник. Я узнал об этом заранее и вопросов и проблем не возникло.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:06
