> Увлажнитель Nordmann/condair, проблема с шумом
AndryP
сообщение 12.3.2018, 14:57
Пользователь №: 82573
Добрый день!
На днях установил увлажнитель в квартиру Nordmann RC4. По-моему есть полный аналог CondAir. По описанию там даже меню одинаковое. Все хорошо работает, влажность нагоняет, но. Ночью очень шумит помпа когда идет кратковременный слив воды из бачка. Буквально секунда-две. Я попробовал проставить резинку внутри, чтобы не было вибрации на корпус, все равно шумно и я просыпаюсь. mad.gif
Что можно сделать в это ситуации?
1. Можно ли вообще отключить в меню вот такие сливы и настроить, например, чтобы он опустошал бачок полностью, а потом заново наливал? Тогда бы хотя бы он это редко делал.
2. А может вообще можно сделать слив без включения помпы? Чтобы просто слив шел в канализацию? У меня там практически вертикальный уклон и по идее помпа вообще не нужна. Можно ли это сделать?
Это то что на ум приходит, может есть другие решения. Вариант перевесить на другое место или закрыть двери не подходит. Спасибо заранее!
Сообщений в этой теме
- AndryP   Увлажнитель Nordmann/condair, проблема с шумом   12.3.2018, 14:57
- - LordN   у этой проблемы нет простого решения. перенос в ин...   13.3.2018, 6:14
- - airwave   Обратный осмос и увлажнители на пьезе. Никаких шум...   13.3.2018, 9:59
- - LordN   озвуч ценник на какой-нить 3-5кг/ч   13.3.2018, 11:47
- - SSA   ИМХО, пьезо на дистиллированной воде только нормал...   13.3.2018, 13:04
|- - LordN   Цитата(SSA @ 13.3.2018, 17:04) ИМХО, пьез...   13.3.2018, 14:46
|- - AndryP   Цитата(LordN @ 13.3.2018, 14:46) не надо,...   14.3.2018, 11:22
- - AndryP   Спасибо большое за ответы, но вопрос был конкретно...   13.3.2018, 14:19
- - vadimk   По Сondair в инструкции по эсксплуатации 6.7.9 На...   14.3.2018, 12:42
- - AndryP   То что касается Stand by это не касается текущей р...   14.3.2018, 15:02
- - LordN   да, я понял чего вы не понимаете. дренаж - это эл...   14.3.2018, 17:51
|- - AndryP   Цитата(LordN @ 14.3.2018, 17:51) да, я по...   14.3.2018, 22:14
|- - Woodcuter   Цитата(AndryP @ 14.3.2018, 22:14) Я не по...   15.3.2018, 13:28
|- - AndryP   Цитата(Woodcuter @ 15.3.2018, 13:28) Скаж...   15.3.2018, 14:01
- - LordN   ЦитатаРечь о настройке, а не о терии генерации пар...   15.3.2018, 4:17
|- - AndryP   Цитата(LordN @ 15.3.2018, 4:17) речь - не...   15.3.2018, 8:15
|- - crm00168   Цитата(AndryP @ 15.3.2018, 8:15) Но вопрс...   15.3.2018, 8:36
|- - AndryP   Цитата(crm00168 @ 15.3.2018, 8:36) Можно ...   15.3.2018, 9:16
- - crm00168   Можно еще поискать сервис мануал в них обычно подр...   15.3.2018, 9:42
- - Ashihara   На самом деле вопрос решается обычным гуглением на...   15.3.2018, 10:50
|- - AndryP   Цитата(Ashihara @ 15.3.2018, 10:50) На са...   15.3.2018, 12:56
|- - Ashihara   Цитата(AndryP @ 15.3.2018, 12:56) Спасибо...   15.3.2018, 17:04
|- - AndryP   Цитата(Ashihara @ 15.3.2018, 17:04) Не фа...   15.3.2018, 19:57
- - LordN   Цитатамне удалось кардинально снизить частоту этих...   15.3.2018, 16:21
|- - AndryP   Цитата(LordN @ 15.3.2018, 16:21) меняя ча...   15.3.2018, 16:49
|- - AndryP   Цитата(AndryP @ 15.3.2018, 16:49) А у Вас...   4.7.2019, 12:50
- - LordN   насколько я понимаю за ту местность где вы возможн...   15.3.2018, 16:55
- - LordN   поставьте на дренажный насос какой-нить простеньки...   16.3.2018, 9:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:23
