> Гидравлика
Shalatonin
сообщение 13.3.2018, 7:19
Пользователь №: 317603
Добрый день. Подскажите может кто знает, формулу определения расхода, есть участок трубопровода диаметром 1000 мм, хотим сделать врезку диаметром примерно 25 и установить расходомер и вывести зависимость расхода Q1 от Q2. У кого какие мысли есть?
Прикрепленный файл  photo_2018_03_13_11_16_55.jpg ( 130,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Ответов (1 - 16)
hop
сообщение 13.3.2018, 8:13
Пользователь №: 143381
Идея не новая)
Нуу, можно начать развивать её с того, что потери напора в параллельных линях одинаковы, сталбыть расходы меж собой коррелируют и вычисляются, ага.
Затем посчитаем потери напора тысячки, получится сколько-то там десятых миллиметра.
Остаётся малость - построить точную матмодель ветки Ду25 и измерить расход с прецизионной точностью и построить график зависимости.
nagger
сообщение 13.3.2018, 8:57
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Shalatonin @ 13.3.2018, 7:19) *
хотим
А зачем?
Aerl
сообщение 13.3.2018, 9:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Эта задача для практики или для теории?
Shalatonin
сообщение 13.3.2018, 10:13
Цитата(nagger @ 13.3.2018, 9:57) *
А зачем?
Хотим поставить расходомер, труба диаметром 1000, у расходомера есть установочный параметр прямой участок трубопровода до и после, и при 1000 диаметре эти участки очень велики. Предлагают врезать вот таким вот образом маленький расходомер и каким то образом вычислить зависимость и вывести какой-нибудь коэффициент К, и тем самым узнать расход проходящий по 1000 трубе. Сразу уточню что перекачиваемая среда это газ, отводящийся из шахты, но думаю что гидравлика воды и газообразных сред не сильно отличается. (но я только так думаю)
SaVikK
сообщение 13.3.2018, 10:32
Пользователь №: 229446
Может лучше Annubar и перед шим струевыпрямитель? До Annubarа 8D=8м , после 4D=4 м.
BTS
сообщение 13.3.2018, 12:46
Пользователь №: 39493
Гидравлика несжимаемой воды и сжимаемого газа должна сильно отличаться. В составе общего форума есть "Газоснабжение " и "Технологические жидкости и газы ". Можно предположить,что участникам этих форумов тема несколько ближе.
Twonk
сообщение 13.3.2018, 13:03
Пользователь №: 208061
[b]Предлагают[/b] А Вы спросите у тех кто предлагает
Aerl
сообщение 13.3.2018, 13:44
Из: Нижний Новгород
труба Вентури не подойдет?
jiexawcr
сообщение 13.3.2018, 15:24
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Попробуйте что то на подобие измерительных патрубков балансировочной арматуры: зная перепад и настройку клапана можно высчитать расход. У вас же потребуется некая диафрагма вместо клапана, диаметр отверстия которой нужно рассчитать в зависимости от требуемой точности измерений и располагаемого напора и штуцеры до и после диафрагмы. Больший перепад будет соответсвовать большему расходу. Есть специальные дифференциальные манометры или можно датчиками и неким контроллером автоматизировать и хранить данные.
На сколько помню по газу есть большая разница: объем крайне сильно отличается при разной температуре, в остальном принципы те же. Потому лучше заморочиться и сделать на котроллере с датчиками температуры. Но что то мне подсказывает, что должно быть что то готовое smile.gif
Shalatonin
сообщение 14.3.2018, 4:42
Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 15:24) *
Конечно хотелось бы готового чего нибудь) Понять расход получиться только уже сделав данное мероприятия и проводя замеры и расчеты что логично) Но для начала хотят убедиться в теории можно ли сделать так или нет, тип привести расчет (но чтоб расчет был простенький с одной двумя переменными, не нужно сложности - со слов того кто хочет))
T-rex
сообщение 14.3.2018, 5:57
Пользователь №: 163378
ИМХО, предлагаемая схема измерения расхода будет иметь погрешность больше, чем для варианта с установкой прибора на магистраль с неправильными длинами прямых участков. Второе, показания прибора по предлагаемому способу измерения можно будет легко оспорить - насколько корректно выполнять измерения с точки зрения метрологии.
jiexawcr
сообщение 14.3.2018, 10:09
Из: Ленинграда
T-rex это да, малые расходы, рассматривая Ду1000, не будут учитываться, а объемы их могут в итоге быть значительными.
Shalatonin вот счетчик с 2 Ду до и вовсе без патрубка после http://www.sovpribor.ru/images/stories/XPa...rt/trz_pass.pdf при Ду300 это "всего" 600мм.
беру счетчик меньшего размера, так как по воде всегда так.
как выше сказал BTS - обратитесь в соответствующие разделы.
Shalatonin
сообщение 14.3.2018, 16:42
Всем спасибо за советы, решили думать в сторону датчиков давления, температуры и сводить все на контроллер, что то типо того.
nick2
сообщение 14.3.2018, 19:05
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
стандартная схема с "шайбой" (сужающим устройством), расчет потока через дифф.манометр, чем не устраивает?
T-rex
сообщение 14.3.2018, 19:20
Требования к длинами прямых участков не выдерживаются
jiexawcr
сообщение 15.3.2018, 10:45
Из: Ленинграда
ваш байпасный счетчик так же должен иметь прямые участки до и после врезки, так что в вашем случае 4D будет меньше. ну и кто мешает взять диаметр трубы с диафрагмой меньше 1000? то есть например 600х2 х2 уже 2400, вместо 4000мм для ду1000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:21
