2 страниц V   1 2 >
> Мокрый колодец.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 30.1.2007, 15:40
Скажите пожалуйста, идет сеть В1 в 2 линии диам 57х3, 800 мм между осями необходимо опорожнение сети. Можно поставить 1 мокрый колодец?
И как внутри сделать обьединить трубы или по вентилю на каждую поставить?
andrey R
сообщение 30.1.2007, 16:13
Пользователь №: 3370
Гость_kati_*
сообщение 31.1.2007, 23:04
делайте один мокрый колодец. одну трубу выводите на отметке ваших основных труб, а другой подныриваете под ними. и естественно по вентилю на каждую
Гость_Ирэнка_*
сообщение 2.2.2007, 12:19
Добавлено - 12:21
я хочу один колодец поставить там 2 трубы параллельных и врезка со спускным вентилем на каждой, так можно делать?
andrey R
сообщение 2.2.2007, 12:27
Мона biggrin.gif Но лучше спускать воду не в этот же колодец, а в специальный. Рядом поставить. Упоры на поворотах и ответвлениях. На сливах - не надо.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 2.2.2007, 12:45
ой места нет второй колодец ставить в этот можно?
andrey R
сообщение 2.2.2007, 12:59
в этот можно?
Можно, но плохо.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 2.2.2007, 13:24
Просто и так все на дороге или отвести все таки во второй?
Диаметр труб 50
andrey R
сообщение 2.2.2007, 13:34
Дело не в диаметре. Представьте, что это Вы туда полезли слить воду. Открываете вентиль и вода льётся Вам на ноги... wink.gif
Гость_Ирэнка_*
сообщение 2.2.2007, 13:35
Ну так быстренько открыл и вылез.В сапогах резиновых))))
andrey R
сообщение 2.2.2007, 13:37
dudkas3
сообщение 2.2.2007, 13:57
Пользователь №: 3639
низя так..
даже если залез открыл и побежал, все равно, в колодце должен быть установлен приямок, от него трубой до еще одного колодца, кот. уже водосточным станет (или с насосом) ..
Гость_Ирэнка_*
сообщение 2.2.2007, 14:21
Знаю, но на старой работе раньше 1 делали и вениль на спуск без отводов, говорят это по обстановке, а у меня дорога не желательно там колодцы ставить, а у меня их там ....... куча целая!
Добавлено - 14:28
Еще проблемка.....будет кусок трубопровода на опорах но!
Обогреваться будет спутником Т , сама тр. диам 500, а спутник 2 тр диам по 50, так вот я как поняла опоры расставляются по предельным пролетам на диам 50, в начале не подвижная и перед вводом в сооружение, а между скользячки?
Может кто объяснит как это сделать? Если можно примерчик, трубы напорные пластик.
Буду очень благодарна!!!
dudkas3
сообщение 2.2.2007, 14:51
я надземку не делал, потому и сказать ниче не могу..
Гость_Ирэнка_*
сообщение 2.2.2007, 15:04
Жалко..... отзовитесь кто делал плииииззз!!! ПРОПАДАЮ!
andrey R
сообщение 2.2.2007, 15:26
Гость_Ирэнка_*
сообщение 2.2.2007, 16:26
Я тут одна фигачу...........не знаю что за изоляция будет на этих трубах... это же тоже учитывается для нагрузок
andrey R
сообщение 2.2.2007, 16:31
Посмотрите у Стройполимера, вроде была труба со спутником в одной изоляции. Тока вот есть ли такой диаметр? И под пластик нужна сплошная опора.
OlgaO
сообщение 2.2.2007, 16:40
Пользователь №: 1227
Ирэнка, а Вас не смущает пластик В1 рядом с теплоспутником?
Нагрузки под фундамент на опору считают исходя из расстановки неподвижек и делают это теплотехники, которые занимаются наружной прокладкой теплосети. Обратитесь к ним, они Вам все быстро посчитают.
Мне вот интересно - где Вы найдете норматив на расстояния при укладке пластиковой 500 на опорах! Если найдете, то скажите, пожалуйста, нигде не встречала. Кроме того, эта величина, вполне возможно будет меньше, чем нормируемое расстояние для 50 стальной трубы теплоспутника. А как поведет себя пластик в одной изоляции с теплоспутником? А нагрев питьевой воды от теплоспутника возможен?
Я тут видела недавно пластиковую трубу диаметром 65 на опорах, такая вся красивая, прогибается изящно так, как-будто гирлянда на елке. А Вы говорите 500 мм!
Гость_Ирэнка_*
сообщение 2.2.2007, 17:06
Ввели в заблуждение все стальное!
Гость_Ирэнка_*
сообщение 5.2.2007, 15:30
andrey R
сообщение 5.2.2007, 15:38
Гость_Ирэнка_*
сообщение 5.2.2007, 15:41
Точно? У меня он ужасный где 2 тр диам по 50?
andrey R
сообщение 5.2.2007, 15:46
Ну и что? Какие могут быть противопоказания? Я о таковых не знаю. biggrin.gif Всё лучше, чем в этот же колодец с задвижками сливать сеть smile.gif
Гость_Ирэнка_*
сообщение 5.2.2007, 15:48
Спасибо!
andrey R
сообщение 5.2.2007, 15:52
Гость_Ирэнка_*
сообщение 5.2.2007, 16:44
А вот еще вопросик, возле сооружения пересечка и там самое низкое место , мокрый колодец ставят ближе к сооружению или после пересечки или это непринципиально?
andrey R
сообщение 5.2.2007, 16:53
Не понял вопроса..
Гость_Ирэнка_*
сообщение 5.2.2007, 16:59
Есть сооружение от него выпуск и через 7 метров пересечка , но в этом месте получаестся самая низкая отметка, а на всей трассе должен быть слив. Так вот колодец где ставят между сооружением и пересечкой или после пересечки не много отступив или как угодно?
andrey R
сообщение 5.2.2007, 17:07
как угодно
Не ближе 3 метров от сооружения и не дальше 12 (вроде. Надо уточнить по СНиПу). Пересечка тут не важна, важно её пересечь по нормативу. В смысле - расстояние между трубами по высоте.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:49
