2 страниц V  < 1 2
> Мокрый колодец.
OlgaO
сообщение 6.2.2007, 9:15
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ Feb 5 2007, 17:07 )
как угодно
Не ближе 3 метров от сооружения и не дальше 12
Маленькая поправка - водопровод не ближе 5 м от здания. 3 и 12 - это канализация.
andrey R
сообщение 6.2.2007, 10:39
Пользователь №: 3370
Маленькая поправка
А про 12 не перепутал?
Гость_Ирэнка_*
сообщение 6.2.2007, 12:24
Спасибо
Тут вот еще какое дело, есть труба (К1н) по ГОСТ 10704, на нее надо обратный клапан поставить. Смотрела в старых чертежах везде чугун 19ч21бр....... но есть или 100 или 150 диаметром. Мне какой можно поставить rolleyes.gif
andrey R
сообщение 6.2.2007, 12:32
Сообщение #34
Гость_Ирэнка_*
сообщение 6.2.2007, 12:36
Сообщение #35
Забыла написать )))) труба 133х4
andrey R
сообщение 6.2.2007, 12:39
Сообщение #36
труба 133х4
Интересно, какой чудак такую трубу зафигачил? И зачем?
А клапан можно любой. Тока по напору глянуть, не задавит ли сильно сотый.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 6.2.2007, 12:43
Сообщение #37
И еще у меня сети по двум договорам, а камеры бывают общие. И получается что часть задвижек учтено по одному договору , а часть мои. И я хочу сделать так что по другому арматура в камере в тонких линиях , а свои задвижки и трубы толстыми, так вот как грамотно написать что тонкие учтены в другом договоре. Камеры разрисовываю на профилях.... То ли примечание то ли вот как..... rolleyes.gif
andrey R
сообщение 6.2.2007, 12:46
Сообщение #38
Вот так и напишите в примечании. Для полноты очучений можете на листе общих данных ещё тиснуть пару строк про это biggrin.gif
OlgaO
сообщение 6.2.2007, 13:12
Сообщение #39
Цитата(andrey R @ Feb 6 2007, 10:39 )
Маленькая поправка
А начинали вроде с водопровода! Извините, что влезла не по делу! Не успела понять перевод разговора!
А про 12 правильно - не перепутали!
andrey R
сообщение 6.2.2007, 13:22
Сообщение #40
у вас уже тут про все на свете
Ольга, ну Вы же знаете, где появляются спецы по очистным, там немедленно начинается обо всём на свете biggrin.gif
Мы тут вот недавно про АСУ начинали.... rolleyes.gif Теперь вопрошавшая ищет смысл жизни а в теме обсуждается всё, окромя АСУ biggrin.gif
Гость_Ирэнка_*
сообщение 6.2.2007, 13:23
Сообщение #41
OlgaO
сообщение 6.2.2007, 13:30
Сообщение #42
Гость_Ирэнка_*
сообщение 6.2.2007, 13:55
Сообщение #43
Подскажите марочку клапана обратного на 125, надо наши (не нашла), видела нерусские только.
andrey R
сообщение 6.2.2007, 14:05
Сообщение #44
Вот стальной
http://www.vodopribor.su/production/klapan...obrat/index.htm
Гость_Ирэнка_*
сообщение 6.2.2007, 14:14
Сообщение #45
Спасибо а в тип, марка мне его как написать то? И для бытовушки К он подойдет на диам 133х4 тр?
andrey R
сообщение 6.2.2007, 14:24
Сообщение #46
Рабочая среда: холодная и горячая вода, жидкости, к которым стоек материал деталей проточной части. Диаметр есть 125. В чём сомнения?
А писать - Обратный клапан ОЗС завод Водоприбор Москва
Гость_Ирэнка_*
сообщение 6.2.2007, 15:33
Сообщение #47
я имела ввиду марку например вот как 19ч21бр .... такое есть у него название?
andrey R
сообщение 6.2.2007, 15:49
Сообщение #48
biggrin.gif Ирэнка, он называется ОЗС. По крайней мере, так его называют на сайте завода. Если нужны какие то подробности, так то не ко мне, а к заводу. biggrin.gif
Гость_Ирэнка_*
сообщение 6.2.2007, 15:52
Сообщение #49
Это я знаю.... значит просто нет марки....
andrey R
сообщение 6.2.2007, 15:54
Сообщение #50
Ну, если очень хочется прояснить вопрос до конца - позвоните на завод biggrin.gif
Гость_Ирэнка_*
сообщение 7.2.2007, 14:46
Сообщение #51
Подскажите пожалуйста мин растояние по вертикали в свету В2 пересечка с газовой трубой ?
andrey R
сообщение 7.2.2007, 14:47
Сообщение #52
Таблица в СНиПе генеральные планы промышленных предприятий.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 7.2.2007, 15:46
Сообщение #53
не ту там , по горизонтали растояние в таблице
andrey R
сообщение 7.2.2007, 16:00
Сообщение #54
4.13*. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) — 0,2 м;
Гость_Ирэнка_*
сообщение 7.2.2007, 17:01
Сообщение #55
Большое спасибо, просто я думала с газом как то особенно))))!!!
BBP
сообщение 4.6.2008, 10:16
Сообщение #56
Пользователь №: 7185
Цитата(Ирэнка @ 2.2.2007, 13:45) [snapback]83271[/snapback]
ой места нет второй колодец ставить в этот можно?
Если в колодце устанавливается не более трёх задвижек, тогда выпуск предусматривают в самом колодце (мокрый колодец). Глубина мокрого колодца на 50-60 см больше основного.
СЕРГЕЙ Ш-в
сообщение 31.8.2010, 7:08
Сообщение #57
Из: омск
Пользователь №: 19997
Подскажите в какой литературе или СНиП описан расчет мокрого колодца? Диаметр ставится от балды или нет? У меня камера водопроводная 3500х4000 в плане.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:58
