> ВПВ
Fox222
сообщение 14.3.2018, 17:19
Пользователь №: 250761
Объект: автосалон 2 этажа (14 Пожарных кранов). В спецификации заложены 2 СПЖ (тайки).
Вопрос: может ли система ВПВ работать без ДППК, но с двуми СПЖ? И если можно немножко распишите/объясните каким образом будет проходить сие деяния. Спасибо.
Ответов (1 - 5)
fantomas_1954
сообщение 14.3.2018, 18:36
Пользователь №: 126566
Дппк- это хто?
BTS
сообщение 15.3.2018, 0:01
Пользователь №: 39493
Может, если постоянного давления на вводе в систему достаточно, чтобы в момент начала истечения из ствола расход через каждый СПЖ был не менее 0,6 л/с (минимальная чувствительность СПЖ), а максимальная скорость потока воды через СПЖ не должен превышать 5,5м/с, в т.ч. после включения насоса.
Цитата(fantomas_1954 @ 14.3.2018, 18:36) *
Дппк- это хто?
По-видимому, это датчик положения ПК.
jiexawcr
сообщение 15.3.2018, 10:58
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
не проще ли через датчик давления? или нет задвижек с приводом?
BTS
сообщение 15.3.2018, 13:06
СПЖ применимы только для водозаполненных систем.
jiexawcr
сообщение 15.3.2018, 14:36
Из: Ленинграда
по этому и вопрос, зачем спж?
ПС чем хороши эти Тюки (smile.gif ) ? стоят в 2 раза дороже адресного российского аналога спж, при этом сами аналоговые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 19:52
