> Газопровод по территории рынка
arbuz_
сообщение 15.3.2018, 10:48
Пользователь №: 111935
Добрый день всем.
Такой вопрос: можно ли прокладывать по территории рынка газопровод? Места с массовым пребыванием людей это весь рынок или отдельные здания, павильоны?
Дело в том, что владельцу рынка местный горгаз сказал что подведет газопровод среднего давления к границе земельного участка и указал точку.
На территории рынка несколько павильонов (не большие), которые нужно отапливать + много уличных палаток.
Сейчас у павильонов (3 шт.) есть пристроенные котельные с электрическими котлами. Вместо них соответственно владелец хочет поставить газовые котлы.
Пока прорабатывается вопрос: можно ли такое запроектировать.
Вот что говорит СП 62.13330.2011 о надземной прокладке:
5.3.2 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных, административных и бытовых зданий не допускается.
Таблица Б.1*
Примечания
1 Знак <-> означает, что расстояние не нормируется. При этом расстояния устанавливают с учетом обеспечения удобства эксплуатации газопровода, здания и соблюдения требований настоящего свода правил в части расстояний от запорной арматуры газопровода и исключения возможности скопления газа при утечке.
Расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м.
о подземной прокладке нашел только расстояния до фундаментов по Таблице В.1*
Ответов (1 - 6)
GASPAR
сообщение 15.3.2018, 11:49
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Если идёт речь о прокладке газопровода по территории рынка - запретов нет. Я бы рассматривал подземную прокладку в этом случае. При этом следует обеспечить нормативные расстояния от фундаментов павильонов и иных строений. Если газопровод протяжённый, то для сохранности покрытий рекомендуется проложить газопровод методом наклонно-направленного бурения.
Можно
Сообщение отредактировал GASPAR - 15.3.2018, 11:47
arbuz_
сообщение 15.3.2018, 12:43
Я тоже за подземку, но владелец рынка не хочет портить новый асфальт, и мое руководство склоняется к газопроводу на опорах и по фасадам.
Я так понимаю, что норма для надземных газопроводов: расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м - применима для торговых павильонов?
GASPAR
сообщение 15.3.2018, 13:18
Из: Неважнобург
По первому вопросу: я же говорил, что есть метод наклонно-направленного бурения. В чём проблема проложить газопровод так? Вскрывать полотно только на конечных точках и всё.
По второму вопросу: Норма применяется и к рынкам. Тем более, если они вещевые и там есть чему гореть.
СП 62.13330.2011 - 5.3.2 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над
кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения,
административных и бытовых не допускается.
Пункт обязательный (ПП 1521)
В сети полно роликов, как рынки горят.
Сообщение отредактировал GASPAR - 15.3.2018, 13:16
arbuz_
сообщение 15.3.2018, 14:35
Понял Вас. Спасибо.
спец
сообщение 6.4.2018, 14:07
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Расмотрите вопрос о строительстве газовой котельной и прокладке теплосети от нее до требуемых точек.
GASPAR
сообщение 6.4.2018, 14:33
Из: Неважнобург
Не рекомендую такое решение. Отдельная котельная - это сразу ведёт к установлению санитарно-охранных зон, расчёт выбросов (рассеивания) и многое другое.
Сообщение отредактировал GASPAR - 6.4.2018, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 3:57
