20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков)
aminopower
сообщение 2.5.2020, 11:42
Сообщение #271
Пользователь №: 59079
Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы название участков сети (как в гидравлическом расчете) отображались и в схеме?
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__156_.png ( 194,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Разработчики про...
сообщение 3.5.2020, 11:29
Сообщение #272
Пользователь №: 338556
Цитата(aminopower @ 2.5.2020, 11:42) *
Добрый день!
Здравствуйте!
Да можно.
Для этого необходимо зайти в "Настройки" визуализации и выбрать, какие именно данные отображать на схеме.
Прикрепленный файл  Настройка_визуализации_1.PNG ( 13,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Можно отображать:
- Наименование участков
- Длину участков
- Номинальный диаметр
- Расход
- Скорость движения жидкости
Прикрепленный файл  Настройка_визуализации.PNG ( 28,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Также на визуализации можно выбрать какие стояки отображать - все или выборочные
aminopower
сообщение 2.6.2020, 8:09
Сообщение #273
Добрый день!
Рассмотрим следующий пример. Планировка следующая: 3-5 этажи СУ, 6-8 этажи мойка на кухне.
Вопросы:
1) На Т3 как сделать так чтобы с 3-5 этажи расставлялись ПЛС, а на 6-8 нет? Ведь когда задаешь стояк, там и проставляешь наличие ПЛС на всей протяженности, а не поэтажно.
2) На В1 как сделать чтобы с 3-5 этажи в расчете участвовали стояки, а с 6-8 нет, так как с 3-5 этажи это один стояк в квартире, а с 6-8 это дополнительный стояк на кухне, который в расчете магистралей не участвует.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__198_.jpg ( 106,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
aminopower
сообщение 4.6.2020, 14:34
Сообщение #274
Добрый день!
Полезная функция "пересчет кол-ва потребителей" не активна во вкладке ГВС.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__212_.jpg ( 56,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Разработчики про...
сообщение 5.6.2020, 13:52
Сообщение #275
Цитата(aminopower @ 2.6.2020, 8:09) *
Добрый день!
Вопросы:
Здравствуйте!
Т.к. это не редкий случай, то мы приняли решение - добавить этот функционал в программу.
Сделаем ориентировочно через неделю.
Спасибо!
Цитата(aminopower @ 4.6.2020, 14:34) *
Добрый день!
Здравствуйте!
Сейчас проверили. Все работает.
У вас скорее всего не внесена сеть ГВС и программа не может считать начальное число потребителей.
Программа берет число потребителей из корневого участка:
Прикрепленный файл  Пересчет_потребителей.PNG ( 33,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
P.S. Если у вас все внесено верно и пересчет не доступен, то напишите нам на почту vopros@smartwater.su.
ondrik
сообщение 11.6.2020, 15:02
Сообщение #276
Пользователь №: 16245
Добрый день!
Не могу зарегистрироваться в программе по ссылке из первого сообщения темы. Ввожу все данные, код из смс, нажимаю "зарегистрироваться и начать работу" и ... ничего не происходит. Что делаю не так?
Разработчики про...
сообщение 12.6.2020, 14:04
Сообщение #277
Цитата(ondrik @ 11.6.2020, 15:02) *
Добрый день!
Добрый день!
Вероятно, у вас стоят какие-то ограничения.
С нашей стороны регистрация работает.
Что можно сделать (помогает решить данную проблему в 99% случаев):
- зарегистрироваться с домашнего компьютера;
- пользоваться браузером Google Chrome (например, в браузере IE регистрация точно не сработает).
Если проблема не решится, то напишите нам на почту vopros@smartwater.su
Xcognizer
сообщение 17.6.2020, 13:47
Сообщение #278
Пользователь №: 315606
Доброго дня, такой вопрос. У меня часть работников работает во вторую смену. При выполнении "расчета расходов" все считается бесподобно. Однако, когда пытаешься посчитать те же расходы во вкладке гидравлического расчета "Расчетные расходы воды", то не удается разнести количество людей в час и в сутки, они просто проставляются одинаковыми. Где я могу задать разное значение для потребителей в сутки и в макс час для выполнения корректного расчета?
Разработчики про...
сообщение 17.6.2020, 17:22
Сообщение #279
Здравствуйте!
Для выполнения гидравлического расчета (если у нас различные смены) нам не важно кол-во потребителей в сутки. Мы должны заносить кол-во потребителей в максимальный час (максимальную смену), т. е. в период пикового потребления.
Поэтому мы нигде кол-во потребителей в сутки не заносим.
Именно поэтому мы сделали два документа:
- расчет расходов
- гидравлический расчет
в первом считаются все расходы (секундный, часовой, суточный и т.д.)
во втором считается гидравлика на максимальный секундный расход (в максимальный час) (в максимальную смену)
P.S. Мы ваш вопрос записали. Возможно мы скоро усовершенствуем "воду" и будет ячейка для занесения суточного кол-ва потребителей.
Будем работать над собой)
СПАСИБО!
Вы делаете программу лучше
Разработчики про...
сообщение 29.6.2020, 11:54
Сообщение #280
Добрый день!
Вопросы:
Здравствуйте!
Мы очень рады, когда получается реализовать что-то сложное и нужное rolleyes.gif
Эта задача выполнена!
Реализована возможность назначать “вторые СанТехБлоки” выборочно – на любых этажах стояка. Т.е. вторыми СТБ могут быть как все СТБ (на всех этажах), так и выборочные СТБ (например, на последних этажах).
Стояк В1:
- с 3 по 5 этаж имеются "полноценные" квартиры, состоящие из одного СТБ (в этих квартирах находится один стояк);
- с 6 по 8 этаж имеются квартиры, состоящие из двух СТБ (в этих квартирах находится дополнительный стояк на кухне, который показан на схеме), т.е. данные СТБ должны стать "вторыми".
В УМНОЙ ВОДЕ необходимо создать два СТБ и подключить их к стояку как показано ниже на рисунке.
При этом напротив СТБ "только мойка" нужно установить галку "Второй СТБ".
Стояк Т3:
- с 3 по 5 этаж имеются квартиры, в которых полотенцесушитель подключен к стояку;
- с 6 по 8 этаж имеются квартиры, в которых полотенцесушитель подключен к другому стояку. Причем СТБ на этих этажах являются "вторыми".
В УМНОЙ ВОДЕ необходимо выбрать полотенцесушитель в первой строке (3-5 этаж).
Разработчики про...
сообщение 9.7.2020, 9:07
Сообщение #281
Здравствуйте!
Через два часа выступаю тут - видеоконференция АВОК «Программы и онлайн-сервисы для проектирования и подбора оборудования инженерных систем зданий».
Регистрация и подробная программа на сайте АВОК:
http://events.abok.ru/po2020/
Горюнов Игорь
Руководитель проекта УМНАЯ ВОДА
aminopower
сообщение 17.7.2020, 8:24
Сообщение #282
Добрый день! А почему нельзя выгрузить гидравлический расчет для ливневки?
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__300_.png ( 67,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Разработчики про...
сообщение 21.7.2020, 9:07
Сообщение #283
Добрый день.
Скоро сделаем отчет по К2!
что-то пока "руки не дошли"
Спасибо
neonar
сообщение 26.7.2020, 19:48
Сообщение #284
Пользователь №: 78680
Добрый день, подскажите можно ли получить чертежи из учебного примера который в ваших роликах фигурирует в dwg или формате чтобы покрупнее было. Хочется разобраться в вашей программе, но те чертежи на которых вы демонстрируйте слишком мелкие не хочется глаза ломать.
Разработчики про...
сообщение 28.7.2020, 15:19
Сообщение #285
Здравствуйте!
Прикрепляем файл (5 листов)
Прикрепленный файл  Проект_ВК__для_вебинаров_2019_.pdf ( 1,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
neonar
сообщение 30.7.2020, 0:40
Сообщение #286
Спасибо! Попробую разобраться.
На будущее хотелось бы видеть методичку (pdf вариант) где рассмотрен реальный пример:
Планы с разводкой
Аксонометрия с подписанными участками 1-2 2-3 и т.д.
и чтобы все было читаемо, а не сливалось 3 линии в 1.
Затем как вводить правильно данные в программу, основываясь на этой аксонометрии.
И как производить правильно расчет.
В общем как это сделано в любом справочнике по расчетам, например, Сергеева.
Это реально поможет внедрению вашей программы, т.к будет все наглядно и понятно и исключит ошибки при
вводе данных.
Обучиться легче и появляется желание обучаться, когда перед глазами есть реальный сквозной пример,
а не просто руководство по работе с программой.
Понимаю, что это очень затратно по времени, ноо того стоит.
Удачи!
SswetaA
сообщение 7.8.2020, 15:04
Сообщение #287
Пользователь №: 199777
Регистрация в программе не работае. Код ввожу, всё верно. А кнопка регистрации не работает
Разработчики про...
сообщение 9.8.2020, 14:20
Сообщение #288
Здравствуйте.
Спасибо за интерес к УМНОЙ ВОДЕ!
- Попробуйте зарегистрироваться с другого браузера (мы рекомендуем Chrome).
- Попробуйте зарегистрироваться с другого компьютера, желательно с домашнего (вероятно у вас стоят какие-то ограничения).
Если проблема не решится, то напишите нам, и мы зарегистрируем вас вручную.
Надо разобраться в чем дело.
Если у вас ошибки при регистрации, то возможны ошибки и при работе в программе, а этого не хотелось бы.
P.S. С нашей стороны регистрация работает.
Вчера и сегодня есть зарегистрированные пользователи.
nata12d
сообщение 11.8.2020, 23:39
Сообщение #289
Пользователь №: 279494
Здравствуйте. При регистрации нужно написать организацию. А если я работаю проектировщиком по упр. форме налогооблажения (самозанятая), могу ли я зарегистрироваться?
Разработчики про...
сообщение 12.8.2020, 12:44
Сообщение #290
Здравствуйте.
Конечно ДА!
Просто укажите "Самозанятая" в поле "Организация"
Мы рады всем rolleyes.gif)))
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 12.8.2020, 12:44
nata12d
сообщение 12.8.2020, 13:08
Сообщение #291
Цитата(Разработчики программы @ 12.8.2020, 12:44) *
Здравствуйте.
Конечно ДА!
Спасибо!
Разработчики про...
сообщение 12.8.2020, 17:04
Сообщение #292
Здравствуйте!
Новости УМНОЙ ВОДЫ от 12 августа 2020 г.
Карточка водопотребителя
Расчет расходов начинается с норм водопотребления, которые находятся в карточке водопотребителя.
Мы добавили в карточку водопотребителя новый и очень важный признак – "Методика расчета расходов воды".
Все водопотребители поделены на пять типов.
Каждый тип отличается своим набором исходных данных и своими расчетными алгоритмами.
При создании нового водопотребителя необходимо выбрать соответствующую "Методику расчета".
В типовых водопотребителях "Методика" уже заполнена пятью различными значениями (о них подробно расскажем ниже).
Справочник водопотребителей
В справочник водопотребителей добавлены дополнительные данные: "Измеритель" и "Методика расчета расходов воды".
Прикрепленный файл  Справочник.PNG ( 101,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Дополнительные настройки
Для каждого типа водопотребителей (для каждой "Методики расчета расходов воды") создана своя (уникальная) форма дополнительных настроек.
Теперь легко и удобно вносить только ту информацию, которая нужная для вычисления расчетных расходов воды.
К тому же одни и те же переменные имеют свои названия.
Например, количество водопотребителей называется по-разному – количество душевых сеток, количество условных блюд или объем пополнения бассейна.
Дополнительные настройки открываются в строке с водопотребителем по клику на "Открыть".
Прикрепленный файл  Доп_настройки.PNG ( 35,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
По вероятности
Первая форма дополнительной настройки для методики "По вероятности".
Это самая популярная методика, которая основана на распределении Пуассона.
Суть методики заключается в определении количества водопотребителей, которые могут одновременно потреблять воду (с заданной вероятностью обеспеченности).
Например, в жилом доме проживает 500 человек и очевидно, что все 500 человек одновременно не будут пользоваться санитарно-техническими приборами.
А вот на вопрос "Сколько человек одновременно откроет кран?" и отвечает данная методика.
Прикрепленный файл  По_вероятности.PNG ( 33,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Для того чтобы получить расчетные расходы воды, необходимо заполнить основные данные:
- Количество водопотребителей в сутки;
- Количество санитарно-технических приборов для холодной и горячей воды;
- Период водопотребления в сутки.
При необходимости можно заполнить дополнительные данные:
- Количество водопотребителей в час с максимальным водопотреблением;
- Количество смен.
Подробный алгоритм расчета доступен по этой ссылке.
Душевые сетки
Вторая форма дополнительной настройки для методики "Душевые сетки в групповой установке".
Методика основана на одновременном действии душевых сеток.
- Суммарное количество действующих душевых сеток в сутки;
- Количество одновременно действующих душевых сеток в наиболее многочисленной смене;
- Период водопотребления в сутки;
- Период водопотребления в наиболее многочисленной смене;
- Количество смен.
Тут важно отличать период потребления в смене – это время приема душа после смены и период потребления в сутки – это общее время работы предприятия.
Технологические нужды
Третья форма дополнительной настройки для методики "Технологические нужды".
Методика основана на добавлении расходов как арифметическая сумма (без каких либо вычислений).
- Количество смен.
Полив
Четвертая форма дополнительной настройки для методики "Полив, заливка катка".
Методика основана на вычислении суточных расходов холодной воды.
При этом эти расходы попадают в группу "Наружная территория" и являются безвозвратными потерями.
Пополнение бассейна
Пятая форма дополнительной настройки для методики "Пополнения бассейна".
Методика основана на вычислении объема пополнения бассейна как процент от объема бассейна.
- Объем бассейна, л;
- Процент пополнения;
Объем пополнения бассейна вычисляется автоматически.
Предприятия общественного питания
Шестая форма дополнительной настройки для методики "Предприятия общественного питания".
Методика основана на вычислении количества условных блюд в сутки и в час с максимальным водопотреблением.
- Количество условных блюд в сутки;
- Количество условных блюд в час с максимальным водопотреблением;
- Количество смен.
Количество условных блюд можно вычислить в блоке "Расчет количества условных блюд"
Для этого необходимо заполнить:
- Количество посадочных мест;
- Количество посадок (или выбрать тип предприятия из выпадающего списка);
- Время работы предприятия общественного питания;
- Коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня (или выбрать тип предприятия из выпадающего списка).
Отчет
Обновлен отчет "Расчетные расходы воды".
Отчет стал более компактным и наглядным.
Для каждого водопотребителя данные указаны в двух строчках.
Например, для водопотребителя "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий" (строка 14, 15) период водопотребления показан в 5 колонке.
Период водопотребления в сутки указан в 14 строке (12 часов), а период водопотребления в час (0,75 часов ) показан в 15 строке.
Или для водопотребителя "Предприятия общественного питания" (строка 20, 21) количество водопотребителей показано в 3 колонке.
Количество водопотребителей в сутки показано в 20 строке (1089 условных блюд), а количество водопотребителей в час (165 условных блюд) показано в 21 строке.
Оцените новые преимущества!
www.smartwater.su
Спасибо!
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 12.8.2020, 17:12
aminopower
сообщение 21.8.2020, 21:28
Сообщение #293
Добрый вечер!
Рассмотрим пример. Подвод воды осуществляется, например, к мед. оборудованию (Душ Шарко), причем больше в СТБ нет других потребителей. В СТБ в графе +q ставим расход 1 л/с. Однако, во вкладке стояки и расчет магистралей этот доп. расход не отображается и расчет не производится.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__343_.png ( 37,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__344_.png ( 78,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__345_.png ( 43,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Разработчики про...
сообщение 24.8.2020, 13:25
Сообщение #294
Цитата(aminopower @ 21.8.2020, 21:28) *
Добрый вечер!
Здравствуйте!
Так сделано специально.
Для того чтобы доп. расход был на всех участках сети, его необходимо выбрать:
1) в СТБ. Вы это сделали. Тут все ОК.
2) на участке стояка. На вашем принтскрине я написал "1".
Если у вас несколько этажей, то необходимо выбрать доп. расход на дальнем участке.
В этом случае он отобразится на всех транзитных участках.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__344_.png ( 79,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
3) на участке магистрали к которой подключается стояк.
При этом доп расход протранлируется на все вышележащие транзитные участки магистрали.
В вашем случае, необходимо внести доп. расход 1 л/с на участок "2-3" и этот расход отобразится на участке "1-2"
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__345_.png ( 44,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Спасибо!
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 24.8.2020, 13:29
nata12d
сообщение 26.8.2020, 14:19
Сообщение #295
Добрый день. Пытаюсь рассчитать потерю напора в общежитии в системе водоснабжения при помощи программы «умная вода» и у меня возникло 2 вопроса, буду очень благодарна за помощь:
1. Можно ли узнать потерю напора, внеся только информацию о худшей ветке? Как быть с расходами — ведь если я внесу только одну ветку, программа будет «думать», что водозабор происходит только на худшей ветке?
2. После расчета в самом правом столбике программа выдает значения потерь сумм.h, м. Но на участке вертикальном метровом это значение равно 0,01м. Это разве не метры водяного столба? Тогда на метровом столбе должна быть 1… Запуталась… Поясните, пожалуйста.
Разработчики про...
сообщение 28.8.2020, 10:06
Сообщение #296
Здравствуйте!
1. Да. Вы правы. Внеся одну ветку, вы рассчитаете только ее.
В УМНУЮ ВОДУ необходимо вносить всю сеть, т.к. это необходимо для получения полноценной спецификации, расчета режима циркуляции, подбора редукторов давления, получения настроек балансировочных клапанов и др.
2. Это потери напора от начала сети до диктующего прибора на каждой ветке.
Потери напора никак не связаны с высотой.
Это не геометрическая высота, а именно потери напора – сумма линейных и местных.
Прикрепленный файл  Потери_напора_1.png ( 113,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Естественно, для вычисления напора насосной установки рассчитывается геометрическая высота.
Это хорошо видно в отчете
Прикрепленный файл  Потери_напора_2.png ( 23,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  Потери_напора_3.png ( 171,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Valesio
сообщение 1.9.2020, 11:12
Сообщение #297
Пользователь №: 21222
Может ли программа рассчитать систему ГВС с двумя полотенцесушителями на каждом этаже подключенных к одному стояку в разных санузлах квартиры многоэтажного жилого дома?
Разработчики про...
сообщение 3.9.2020, 12:10
Сообщение #298
Здравствуйте!
Да. Это возможно.
Нужно лишь немного "обмануть" программу.
1) нужно задать количество этажей в два раза больше чем есть. Т.е. поделить этаж на два.
В моем примере 2 этажа по 3 метра, но в программу я внес 4 этажа по 1,5 метра
2) При создании стояка необходимо указать полотенцесушитель на каждых этажах, а СТБ подключить через этаж.
По сути в программу мы внесли не высоты этажей, а участки стояка.
Т.е. наш двухэтажный стояк состоит из четырех участков:
- на двух участках присоединены СТБ
- на четырех участках присоединены полотенцесушители
Y@rVik
сообщение 18.9.2020, 9:34
Сообщение #299
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
Добрый день!
В расчете ни как не реагирует да изменения кол-ва смен работы цеха....
Расход 25л/сут (на 1 чел) в смену; смен 3 (по 8часов). Пример из расчета 1 человек 3 смены: в расчете сут должно быть на 1 чел 0,075м3/сут ...расчет выдает все равно 0,025м3/сут.
причем сейчас на душевых расходах проверила, тоже не пересчитывает на 2 смены и более.
Сообщение отредактировал Y@rVik - 18.9.2020, 9:47
Разработчики про...
сообщение 20.9.2020, 20:31
Сообщение #300
Цитата(Y@rVik @ 18.9.2020, 9:34) *
Добрый день!
Здравствуйте!
В программе реализована возможность вводить неравномерные смены.
Пример:
- максимальная смена (первая смена) состоит из 120 потребителей (по этим данным рассчитается секундный и часовой расход воды).
- вторая смена состоит из 80 потребителей (эти данные вводить не нужно)
- суточное количество водопотребителей - 200 (по этим данным рассчитается суточный расход воды).
Вам нужно внести данные в программу согласно данной логике и все рассчитается верно.
Спасибо за вопрос!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 13:18
