Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков) |
22.10.2020, 19:58
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
Здравствуйте! На сайте программы описана методика расчета расходов воды для душевых сеток в групповой установке: http://faq.smartwater.su/question/%D1%80%D...82%D0%BE%D0%BA/ Могу я попросить вас дать ссылку на источник? С наскоку что-то не нашлось... Особенно интересует формула расчета суточного расхода.
24.10.2020, 15:29
Пользователь №: 338556
Цитата(Byzantian @ 22.10.2020, 19:58)  Здравствуйте! На сайте программы описана методика расчета расходов воды для душевых сеток в групповой установке: http://faq.smartwater.su/question/%D1%80%D...82%D0%BE%D0%BA/ Могу я попросить вас дать ссылку на источник? С наскоку что-то не нашлось... Особенно интересует формула расчета суточного расхода. Здравствуйте! Источник - Методическое пособие от Министерство строительства “МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ” https://www.faufcc.ru/upload/methodical_mat...s/mp28_2017.pdfФормула для расчета суточного расхода воды указана на странице 51
24.10.2020, 19:53
Большое спасибо за подробный, развернутый ответ!
26.10.2020, 13:09
Пользователь №: 59079
Добрый день! Есть задача для существующего дома (1994 г. постройки, 14 этажей) выполнить гидравлический расчет ГВС ("циркуляция не течет"  ). Можно ли "обмануть" программу и задавать материал стояков для каждого различный (часть из ПП, часть из стали)?
27.10.2020, 23:45
Цитата(aminopower @ 26.10.2020, 13:09)  Добрый день! Есть задача для существующего дома (1994 г. постройки, 14 этажей) выполнить гидравлический расчет ГВС ("циркуляция не течет"  ). Можно ли "обмануть" программу и задавать материал стояков для каждого различный (часть из ПП, часть из стали)? Здравствуйте! К сожалению нет. Т.к. это значительно замедляет время расчета. Например у нас 10 стояков и 10 этажей. Сейчас программа один раз обращается к этой информации. А если задавать материал на участках, то программа нужно будет обойти все 100 участков и "уточнить" материал труб. P.S. не теряю надежды, что когда-нибудь мы это сделаем
28.10.2020, 8:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Разработчики программы @ 27.10.2020, 23:45)  Здравствуйте! К сожалению нет. Т.к. это значительно замедляет время расчета. Например у нас 10 стояков и 10 этажей. Сейчас программа один раз обращается к этой информации. А если задавать материал на участках, то программа нужно будет обойти все 100 участков и "уточнить" материал труб. P.S. не теряю надежды, что когда-нибудь мы это сделаем  Очень кстати не продумано должен сказать, при объединенном противопожарном и х-п водопроводе очень частая картина, что стояки ВПВ выполнены из стали, ХП - полимер.
6.11.2020, 10:31
Пользователь №: 105911
Добрый день! Подскажите, можно ли создать или скопировать магистраль В1 в одном гидравлическом расчете (2 магистрали для 2х зон, например) или нужно создавать новый гидравлический расчет (для каждой зоны отдельно)?
6.11.2020, 15:20
Цитата(Ingeer @ 6.11.2020, 10:31)  Добрый день! Подскажите, можно ли создать или скопировать магистраль В1 в одном гидравлическом расчете (2 магистрали для 2х зон, например) или нужно создавать новый гидравлический расчет (для каждой зоны отдельно)? Здравствуйте! Для разных зон нужны разные расчеты. Так как это независимые системы. По поводу копирования: К сожалению, копировать участки из одного документа в другой нельзя. Можно поступить так - скопировать сам расчет и удалить в новом документе все ненужное. Копировать можно в контекстном меню или по клавише F9.
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 6.11.2020, 15:22
19.11.2020, 11:15
Новости от 18 ноября 2020 г. ОтчетыВ подробные гидравлические отчеты добавлено шесть колонок.
Кол-во скачиваний: 42 Напор воды в начале и напор воды в конце участкаТеперь наглядно видно, как меняется напор и какая последовательность расчета напора: - рассчитываются потери напора до диктующего прибора и определяется геометрическая высота; - на диктующем приборе вы задаете свободный напор; - программа рассчитывает требуемый напор в начале сети (с учетом потерь напора и геометрической высоты); - рассчитывается напор на каждом участке (в начале и конце участка). В данном примере требуемый напор равен 64,2 м (напор в начале участка "1-2"), а свободный напор задан как 20 м (напор воды в конце участка "Ванна со смесителем"). Геометрическая высота начала и геометрическая высота конца участкаТеперь наглядно видно, как меняется геометрическая высота. В данном примере видно, что учитывается и высота самого прибора. Участок "Ванна со смесителем" (длиной 1,5 м) является вертикальным, т.к. это подключение данного прибора. На этом участке геометрическая высота изменяется с "36,5" до "38" м. Высотная отметка начала и высотная отметка конца участкаТеперь можно соотнести высотные отметки по проекту с данными в УМНОЙ ВОДЕ. В данном примере первый участок сети "1-2" (длиной 1,5 м) идет горизонтально и располагается на отметке "-2,000", второй участок "2-3" идет вертикально вверх и на нем высотная отметка изменяется с "-2,000" до "-0,500" м. Высотную отметку начала сети необходимо задавать для первого участка в форме "Подробно" на закладке "Координаты" в поле "Нач. Z:". В данном примере высотная отметка сети задана как "-2,000".
Кол-во скачиваний: 12 BIM 24 ноября состоится онлайн-форум "РосТИМ. Российские технологии информационного моделирования в строительстве". Его главная тема — реализация BIM-технологии на отечественных ИТ-решениях: инструменты, работающие интеграции, методики применения, практические кейсы. На секции 4 "Расчеты конструкций и инженерных систем BIM-модели" с 12:30 до 13:00 состоится доклад руководителя проекта УМНАЯ ВОДА Горюнова Игоря. Тема доклада: "Расчет систем водоснабжения ГВС и ХВС на основе информационной модели в системе «Умная вода»". Будем рады вас видеть. Об интеграции УМНОЙ ВОДЫ и Renga читайте по этой ссылке http://faq.smartwater.su/news/renga/. Подбор ANTARUS С радостью сообщаем, что на сайте насосных установок ANTARUS появилась первая версия программы подбора установок ANTARUS для систем водоснабжения и пожаротушения! И мы приглашаем вас к участию в тестировании этой beta-версии нашей программы: http://search.antarus.su/. Коротко о программе подбора: В ней вы можете подобрать стандартные решения ANTARUS на насосах по выбору в разном исполнении, а также скачать лист данных на подобранное изделие. Обратите внимание, что программа предлагает 10 вариантов для вашей рабочей точки. Мы также рекомендуем ознакомиться с вариантами исполнения установок ANTARUS и их особенностями в Обзоре линеек 2020, который доступен по этой ссылке. Программу подбора можно протестировать по ссылке: http://search.antarus.su/. А обратную связь мы ждем от вас на почту: antarus@elitacompany.ru. Самые активные пользователи получат гарантированные призы! АЛЬФАВышла наша новая статья "Вероятностный метод определения расчетных расходов воды в системах внутреннего водопровода", которая посвящена интересному вопросу - "Что такое АЛЬФА и NP в Приложении к СП 30.13330.2016 (в таблицах Б.1 и Б.2)?". В статье вы найдете ответы на следующие вопросы: - Как появился этот коэффициент? - Что он означает физически? - Правильно ли он рассчитан? Статья доступна на нашем сайте по ссылке: http://smartwater.su/download/abok5.pdf. Диктующее направление Реализована возможность задавать наименование участков диктующего направления по порядку: 1-2, 2-3, 3-4 и т.д. Программа сама определит диктующее направление и переименует участки. Для этого необходимо выбрать в меню "Обработки" соответствующий пункт меню.
Кол-во скачиваний: 7 Диктующее направление можно отобразить на визуализации, поставив соответствующую галочку.
Кол-во скачиваний: 7 После этого на визуализации диктующее направление сохранит свой цвет, а другие участки станут серыми.
Кол-во скачиваний: 16 ПроизводительДобавлен новый производитель оборудования Giacomini. Теперь в спецификации вы можете применять следующие товары данного производителя: - R153C Редукционный клапан поршневой - R153M Редукционный клапан мембранный - R206B Ручной балансировочный клапан с измерительными ниппелями - R206B Ручной балансировочный клапан со штуцерами для измерительных ниппелей - R206B-1 Ручной балансировочный клапан без измерительных ниппелей - R850 Шаровой кран полнопроходной, вн-вн резьба, рычажная рукоятка - R910 Шаровой кран полнопроходной, затвор DADO с защитой от загрязнений, вн-вн резьба, рычажная рукоятка - R250D Шаровой кран стандартнопроходной, вн-вн резьба, рычажная рукоятка - R251P Шаровой кран с накидной гайкой для счетчиков, вн-вн резьба - R259D Шаровой кран стандартнопроходной с американкой, вн-нар резьба, рукоятка бабочка Подробная информация о товарах доступна на сайте производителя https://ru.giacomini.com/. ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПРОЕКТИРОВЩИКА!
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 19.11.2020, 11:15
20.11.2020, 6:31
Цитата(Разработчики программы @ 19.11.2020, 11:15)  Высотную отметку начала сети необходимо задавать для первого участка в форме "Подробно" на закладке "Координаты" в поле "Нач. Z:". Добрый день! Правильно понимаю, что высотная отметка задается для участка 1-2 в вкладке "магистрали", то есть, фактически, это "ввод водопровда"?
Сообщение отредактировал aminopower - 20.11.2020, 6:32
20.11.2020, 8:40
Пользователь №: 251226
Добрый день! В СП 30.13330.2016 внесены изм., которые применяются с 25.07.19, раздел Таблицы А2 "1 Жилые здания" изложены в новой редакции. В программе расчет расходов еще не откорректирован.
22.11.2020, 13:05
Цитата(aminopower @ 20.11.2020, 6:31)  Добрый день! Правильно понимаю, что высотная отметка задается для участка 1-2 в вкладке "магистрали", то есть, фактически, это "ввод водопровда"? Здравствуйте! Да. Все верно! Если вы начинаете строить сеть от ввода водопровода, то задаете отметку ввода. Но, в принципе, сеть можно строить с любой точки. Например, если вы строите сеть от насосной установки, то задаете отметку напорного коллектора. А для подающих магистралей горячей воды, задается высотная отметка подающей трубы на выходе из ИТП (Т3). А для циркуляционных магистралей горячей воды, задается высотная отметка циркуляционной трубы на входе в ИТП (Т4). Строго говоря, вы задаете высотную отметку своего первого участка. спасибо! Цитата(iva063 @ 20.11.2020, 8:40)  Добрый день! В СП 30.13330.2016 внесены изм., которые применяются с 25.07.19, раздел Таблицы А2 "1 Жилые здания" изложены в новой редакции. В программе расчет расходов еще не откорректирован. Здравствуйте! Естественно эти потребители были внесены в программу сразу же. Просто мы не стали корректировать "старых потребителей", т.к. по ним идут расчеты, а добавили два новых. Их наименование начинается с "изм. 1": "(изм.1) Жилые здания оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями" "(изм.1) Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением" Итого в группе потребителей "01. Жилые здания" сейчас находится восемь потребителей
Кол-во скачиваний: 15подробности по этой ссылке
27.11.2020, 16:30
Все еще работаете в 2D и тратите время на рутинные операции по прокладке трубопроводных сетей? Вручную считаете гидравлику? Тогда этот вебинар точно для вас – мы расскажем, как облегчить ваши трудовые будни!На вебинаре Вы увидите совместное решение Renga + Умная вода, которое позволяет автоматически производить расчет системы водоснабжения и водоотведения на основе информационной модели. Приходите и узнаете: 1. Как быстро и просто перейти в 3D и проектировать в BIM. 2. Как автоматически прокладывать внутренние инженерные системы. 3. Как в два счета собирать расходы воды и формировать балансовую таблицу. 4. Как получать подробный гидравлический расчет на каждом участке сети. 5. Как не тратить время на непростую задачу балансировки циркуляционных колец и настройку ручных балансировочных клапанов. 6. Как автоматически получать паспорт ГВС и многое другое. Узнать подробнее и зарегистрироваться
1.12.2020, 10:10
Добрый день! Что означают эти цифры?
2.12.2020, 13:39
Цитата(aminopower @ 1.12.2020, 10:10)  Добрый день! Что означают эти цифры? Здравствуйте! В этой колонке рассчитываются: - потери напора каждой тупиковой ветки (в режиме водоразбора) - на закладках В1, Т3, В2 - потери напора каждого циркуляционного кольца (в режиме циркуляции) - на закладке Т4 А внизу документа (в подвале) показана разница в процентах между минимальными и максимальными потерями напора. Спасибо!
8.12.2020, 12:11
Пользователь №: 92305
Приветствую. Какое значение эквивалентной шероховатости труб принимается при гидравлическом расчете системы, из труб ВГП обыкновенных ГОСТ 3262-75?
9.12.2020, 11:48
Цитата(antonnvk @ 8.12.2020, 12:11)  Приветствую. Какое значение эквивалентной шероховатости труб принимается при гидравлическом расчете системы, из труб ВГП обыкновенных ГОСТ 3262-75? Здравствуйте! 1) При гидравлическом расчет возможно два варианта определения шероховатости - с учетом зарастания и без. Это определяется в форме выборе трубопроводов.
Кол-во скачиваний: 122) Выбранную шероховатость (которая участвует в расчете) можно увидеть в форме ПОДРОБНО
Кол-во скачиваний: 133) Справочные значения шероховатости можно увидеть в карточке трубопровода, если кликнуть на двойное окошко.
Кол-во скачиваний: 104) Алгоритм расчета потерь напора доступен по этой ссылкеhttp://faq.smartwater.su/question/%d0%bf%d...be%d1%80%d0%b0/Спасибо!
9.12.2020, 15:13
Пользователь №: 117590
День добрый. Как выполнить гидравлический расчет с разными потребителями, чтобы расчет был только по расходу? Выполнены отдельные сантехблоки для разных потербителей: Ресторан, U - это количество блюд в час Санузлы, U - количество людей Стояки кухнь и санузлов подключаются к магистрали , программа суммирует U и производит гидравлический расчет как для ресторана.
10.12.2020, 13:13
Цитата(MEX-74 @ 9.12.2020, 15:13)  День добрый. Как выполнить гидравлический расчет с разными потребителями, чтобы расчет был только по расходу? Выполнены отдельные сантехблоки для разных потербителей: Ресторан, U - это количество блюд в час Санузлы, U - количество людей Стояки кухнь и санузлов подключаются к магистрали , программа суммирует U и производит гидравлический расчет как для ресторана. Здравствуйте! Пришли нам таблицу расходов или выложите тут. С ней все станет более понятно. Предположение такое: тут разные методики расчета. Там, где 2 прибора - вероятность действия (скорее всего) получилась более 1 и расчет расходов произошел по одновременному действию этих приборов. а когда делался расчет для двух потребителей, то расходы определились по вероятности. Т.е. скорее всего "ошибка" в заниженном расходе при двух приборах. Он должен быть больше, но максимальный расход ограничен двумя приборами. НО! Нужно изучить таблицу расходов, чтобы подтвердить это предположение. Спасибо! P.S. В программу вы данные вносите верно. Так и нужно - делать различные СТБ с различными потребителями.
16.12.2020, 20:24
Цитата НО! Нужно изучить таблицу расходов, чтобы подтвердить это предположение. Спасибо! Это 2-х этажное здание в котором есть кинозал на 150 мест, ресторан на 860 блюд/час, санузлы. Для санузлов - потребитель кинотеатры (люди , посетители кинотеатров и т.п.) Для кухонных блоков (несколько блоков на каждом этаже по 2,3,4 мойки) - потребитель рестораны (блюда в час) Чтобы равномерно распределить U (860) ресторанов по всем кухонным блокам они делятся кратно количеству моек, поэтому для 2-моек U = 72 а для 4-х моек U=144, и вероятность действия будет 1 как и есть самом деле, т.е. 0,2 л/с х 2 =0,4 л/с, х4 = 0,8 л/с, потому что вода там будет литься постоянно. Но если дальше по магистрали где были кухонные блоки, идут санузлы, то U становится общее "люди и суммируются с блюдами" и расход высчитывается на следующий участок сильно завышенным Я уже нашел выход "подгонять санузлы под расход", т.е. на санузлы выставлять U = 1 человек а не 150 человек, или вообще 0,1 если это санузел с одним-двумя приборами, в итоге суммарный U последнем участке будет 870 (чуть больше 860) что примерно соотвествует 860 блюд + санузлы по расходам, а не 1000+ блюд если к 860 блюдам программа суммирует людей. Это если я все правильно понял.
17.12.2020, 10:25
Сегодня расчет выполнился корректно, возможно был какой то сбой. Вопрос снимается.
8.2.2021, 16:48
Здравствуйте! Новости от 2 февраля 2021 г. Спасибо Вам за то, что вы выбираете УМНУЮ ВОДУ для своих расчётов! Насосные установкиВ форме «Расчёт напора» добавлена возможность подбирать две насосные установки в одном расчете. Это необходимо, если Вы применяете две самостоятельные установки на холодную и горячую воду.
Кол-во скачиваний: 2 Группировка санитарно-технических приборов В спецификации изменена группировка приборов – на верхнем уровне будут санитарно-технические, а на нижнем уровне – системы, к которым они подключены. Теперь удобно проверять подключение приборов. В примере ниже видно, что в спецификации имеется пять приборов «Унитаз со смывным бачком». Из них все пять подключены к системе ХВС, а к системе канализации подключено только четыре прибора.
Кол-во скачиваний: 8Проверка Вашего расчётаС радостью сообщаем, что мы готовы консультировать Вас по Вашим расчётам. Ответим на любые вопросы! Для этого нужно установить галочку в форме «Общие настройки» на закладке «Общие данные» и написать нам свой вопрос на почту vopros@smartwater.su. В письме необходимо указать номер Вашего гидравлического расчёта.
Кол-во скачиваний: 4Норма жилищного обеспеченияВ санитарно-технических блоках появилась дополнительная настройка. Теперь можно задавать норму жилищного обеспечения для каждого санитарно-технического блока. В примере ниже задано две квартиры (СТБ 1 и 2) с нормой жилищного обеспечения 30 м2/чел и две квартиры (СТБ 3 и 4) с нормой 20 м2/чел.
Кол-во скачиваний: 1 Есть возможность задавать площадь или норму жилищного обеспечения сразу для нескольких сан.-тех. блоков. Для этого необходимо выделить несколько СТБ > Кликнуть правой кнопкой мышки > В меню выбрать соответствующий пункт и ввести значение.
Кол-во скачиваний: 0 Отчёт «Расходы воды» В отчете добавлены данные по тепловому потоку (расход теплоты на приготовления ГВС). Теперь рассчитывается мощность (количество теплоты), на которую необходимо проектировать тепловой пункт. Расчёт ведется согласно нормам – для часа с максимальным водопотреблением и для часа со средним водопотреблением.
Кол-во скачиваний: 4 Если расчет расходов ведется для III и IV климатических районов, то нормы расхода воды увеличиваются на соответствующие коэффициенты. Информация об этом будет добавляться внизу отчета.
Кол-во скачиваний: 1 Этажный коллекторРеализована возможность быстрого создания коллекторного узла (при горизонтальной поэтажной разводке трубопроводов). Для этого необходимо «добавить коллектор» (в правом экране на закладке «СанТехБлок»), затем выделить несколько СТБ > Зажать левую кнопку мыши > Перенести СТБ в коллектор > Отпустить кнопку мыши.
Кол-во скачиваний: 2 Мероприятие партнеров2 февраля состоялась «III ежегодная BIM-конференция «BIM и BЕM, как инструменты оптимизации современного инженерного обустройства зданий». Екатерина Васильева, маркетинг-менеджер Renga Software, выступала с докладом «Расчеты систем водоснабжения и водоотведения по BIM-модели». Запись всей конференции смотрите по этой ссылке. Запись выступления Екатерины смотрите с 2:06:30. Об интеграции УМНОЙ ВОДЫ и RENGA читайте по этой ссылке. Мероприятие собственноеВ марте и апреле мы проведём длинную серию весенних вебинаров. Вебинары будут проходить каждую неделю по средам с 11:00 до 12:15 по московскому времени. В первую очередь будут рассмотрены практические вопросы по работе в УМНОЙ ВОДЕ, но и теоретические вопросы гидравлики и теплотехники не останутся в стороне. Расписание вебинаров:1. Расчёт расходов воды (10 марта, 11:00 – 12:15 по МСК) 2. Внесение данных системы ХВС (17 марта, 11:00 – 12:15 по МСК) 3. Расчёт системы ХВС (24 марта, 11:00 – 12:15 по МСК) 4. Внесение данных системы ГВС (31 марта, 11:00 – 12:15 по МСК) 5. Интеграция УМНОЙ ВОДЫ и RENGA (7 апреля, 11:00 – 12:15 по МСК) 6. Расчёт системы ГВС (14 апреля, 11:00 – 12:15 по МСК) 7. Внесение данных и расчёт других систем (21 апреля, 11:00 – 12:15 по МСК) 8. Отчёты и подбор насосных установок АНТАРУС (28 апреля, 11:00 – 12:15 по МСК) Подробная программа вебинаров будут скоро опубликована на нашем сайте http://smartwater.su/. Расписание может быть незначительно изменено. ИзмененияАрхив всех новостей и изменений в программе смотрите по этой ссылке.
24.2.2021, 9:16
Пользователь №: 387954
Добрый день! Недавно начала пользоваться "Умной водой". Большое спасибо за такую крутую бесплатную программу! Не могли бы ответить на несколько вопросов по ней: 1. Отметка 1 этажа всегда 0.000? Если да, то было бы неплохо, если бы можно было задавать отметку 1 этажа, отличную от 0.000. И как быть, если она выше или ниже нуля? Создавать промежуточные этажи? 2. Случай, когда магистраль идет в подвале: - Если магистраль идет в подвале (-1 этаж), а в настройках этажей присутствует этаж "-1" - я так понимаю магистраль автоматически не попадет на -1 этаж? И если в стояках нигде не принимать -1 этаж, то он просто нигде не будет участвовать? - Каким образом минусовые этажи участвуют в расчетах? Как правильно их подключать? 3. Можно ли в проектах ссылаться, что расчет выполнен в программе "Умная вода"? В отчетных формах нет никаких логотипов вашей компании и никак не подтвердить, что расчет сделан именно в Умной воде. Планируется ли это сделать? 4. В случае производственного здания: - если магистраль идет под потолком первого этажа - и от нее опуски в пределах 1 этажа и подъемы на этажи выше. Как в таком случае выстраивать логику подключений? Ведь разводка может быть только нижней или верхней; - если магистраль идет под потолком первого этажа и этаж в здании только один, то есть стояков нет - "стояки" в программе делать с минимальной высотой и с верхней разводкой? - как быть с числом потребителей, которых невозможно разделить по приборам? только у одного сантехблока добавить всех, а у остальных сантехблоков делать галочку "второй стояк в квартире"? 5. Планируется ли добавить в отчетные формы подробно расписанный расчет. Только табличную форму экспертиза и водоканал зачастую не принимают. Я на почту отправлю вам пример оформления такого отчета в нашей организации для примера.
24.2.2021, 10:16
И не могли бы вы добавить теплоизоляцию цилиндрами Rockwool (НГ) для толщин 20,25,30,40,50,60? Очень нужно! используем ее почти во всех проектах...
9.3.2021, 7:49
Добрый день! В СП30.13330.2020 добавили пункт 10.11 о корректировке расхода горячей воды на величину циркуляционного. Планируется ли в программе отразить это?
9.3.2021, 17:38
Цитата(Nani-Eva @ 24.2.2021, 10:16)  И не могли бы вы добавить теплоизоляцию цилиндрами Rockwool (НГ) для толщин 20,25,30,40,50,60? Очень нужно! используем ее почти во всех проектах... Здравствуйте! Изоляция Rockwool добавлена!! --------------- Напоминаю Вам, что уже завтра, 10 марта в 11:00, состоится первый из 7-ми вебинаров большой весенней серии по работе в программе УМНАЯ ВОДА. Вебинары будут проходит на нашем YouTube канале: https://www.youtube.com/channel/UCYzi91mF0FihjDMmgFwmBHAЗаписи вебинаров будут доступны на этом же канале после проведения прямой трансляции. Подробности проведения и программу мероприятия смотрите по этой ссылке: http://smartwater.su/download/Webinar_Smar..._Spring2021.pdfЖду Вас! Горюнов Игорь Владимирович Руководитель проекта УМНАЯ ВОДА Цитата(aminopower @ 9.3.2021, 7:49)  Добрый день!
В СП30.13330.2020 добавили пункт 10.11 о корректировке расхода горячей воды на величину циркуляционного. Планируется ли в программе отразить это? Добрый день! Да. Мы планируем внести все изменения согласно СП 30.13330.2020. Хотя и не совсем согласны. Например, нахождение тепловых потерь по таблице - это просто вредительство. Написано "Главные подающие стояки при прокладке их в штрабе или в коммуникационной шахте, изолированные" А при какой толщине изоляции??? От толщины тепловой изоляции тепловые потери могут отличаться в 2 раза. --------------- Напоминаю Вам, что уже завтра, 10 марта в 11:00, состоится первый из 7-ми вебинаров большой весенней серии по работе в программе УМНАЯ ВОДА. Вебинары будут проходит на нашем YouTube канале: https://www.youtube.com/channel/UCYzi91mF0FihjDMmgFwmBHAЗаписи вебинаров будут доступны на этом же канале после проведения прямой трансляции. Подробности проведения и программу мероприятия смотрите по этой ссылке: http://smartwater.su/download/Webinar_Smar..._Spring2021.pdfЖду Вас! Горюнов Игорь Владимирович Руководитель проекта УМНАЯ ВОДА
9.3.2021, 20:56
Цитата(Разработчики программы @ 9.3.2021, 17:38)  Например, нахождение тепловых потерь по таблице - это просто вредительство. Написано "Главные подающие стояки при прокладке их в штрабе или в коммуникационной шахте, изолированные" А при какой толщине изоляции??? От толщины тепловой изоляции тепловые потери могут отличаться в 2 раза. И материал трубопроводов не указан для стали или ПП. Задумка была хорошая, облегчить расчеты, а исполнение  На досуге надо попробовать эмпирическим путем вычислить, какие исходники у этой таблицы
10.3.2021, 13:56
Пользователь №: 3267
— Шибануло вашего отца, Людка!.. Все, теперь так и останется…(с)
10.3.2021, 19:22
Доброго времени суток! После последнего обновления программы - в нашей организации у всех, кто считает - серьезные глюки в расчетах. При нажатии на кнопку "рассчитать" - пропадает часть (иногда очень большая) с подключенными стояками. Причем даже если пытаться заново строить эти участки - программа не дает подключить удаленные ей стояки. При этом они отражаются в расчетах... В сантехблоках также при кнопке "рассчитать" иногда пропадает часть участков. Разберитесь, пожалуйста. До обновления вообще проблем с этим не было. Также стало очень бледно подсвечиваться активная строка - раньше было контрастнее оранжевым. А сейчас бледно-зеленый, который от белого иной раз не отличить. И еще - не очень удобно, что по Enter ил после внесения длины и направления активного участка - автоматически добавляется новый. Много времени не рационально тратится, чтобы удалить ненужные участки, потому что иной раз по 2-3 добавляются.
10.3.2021, 22:34
Цитата(aminopower @ 9.3.2021, 20:56)  И материал трубопроводов не указан для стали или ПП. Задумка была хорошая, облегчить расчеты, а исполнение  На досуге надо попробовать эмпирическим путем вычислить, какие исходники у этой таблицы  Исходнику этой таблицы уже 31 год исполнился: Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 2. Водопровод и канализация. Староверов И.Г., Шиллер Ю.И. (ред.). 1990. Таблица 10.4 Потери тепла трубами секционных узлов Цитата(Nani-Eva @ 10.3.2021, 19:22)  Доброго времени суток! После последнего обновления программы - в нашей организации у всех, кто считает - серьезные глюки в расчетах. При нажатии на кнопку "рассчитать" - пропадает часть (иногда очень большая) с подключенными стояками. Причем даже если пытаться заново строить эти участки - программа не дает подключить удаленные ей стояки. При этом они отражаются в расчетах... В сантехблоках также при кнопке "рассчитать" иногда пропадает часть участков. Разберитесь, пожалуйста. До обновления вообще проблем с этим не было. Также стало очень бледно подсвечиваться активная строка - раньше было контрастнее оранжевым. А сейчас бледно-зеленый, который от белого иной раз не отличить. И еще - не очень удобно, что по Enter ил после внесения длины и направления активного участка - автоматически добавляется новый. Много времени не рационально тратится, чтобы удалить ненужные участки, потому что иной раз по 2-3 добавляются. Здравствуйте! 1, да.. к сожалению хотели обновить и сделать лучше, а появилась ошибка. про ошибку мы знаем и пытаемся исправить 2. "по Enter ил после внесения длины и направления активного участка - автоматически добавляется новый" - это мы уже исправили. Новая строка теперь не добавляется спасибо
