Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков) |
11.3.2021, 8:02
Пользователь №: 59079
Цитата(Разработчики программы @ 10.3.2021, 22:34)  Исходнику этой таблицы уже 31 год исполнился: Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 2. Водопровод и канализация. Староверов И.Г., Шиллер Ю.И. (ред.). 1990. Таблица 10.4 Потери тепла трубами секционных узлов Да, но данные все же отличаются.
11.3.2021, 9:10
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
Цитата(aminopower @ 11.3.2021, 8:02)  Да, но данные все же отличаются. В одной таблице Вт, в другой - ккал/ч. В СП 2020 даже не удосужились... В нашей (не умной воде) программе мы, при переделке на СП 2020 решили так: 1. Оставить уже имеющийся расчет циркуляции по "полной науке", т.е. с учетом диаметров, толщин стенок, материала труб, материала изоляции, типа опор, вертикальности или горизонтальности, температур воздух и воды. 2. Сделать второй, упрощенный вариант по СП 2020. Там меньше вводить данных. 3. Сделать сравнение вариантов. Какой выбрать окончательно - решает исполнитель расчета. Так делаем потому, что эксперты всякие бывают. Кто ни бум-бум, тому "по действующему". Кто соображает - тому "по науке", но делать-то не ему.
11.3.2021, 22:53
Пользователь №: 387954
Здравствуйте!
1, да.. к сожалению хотели обновить и сделать лучше, а появилась ошибка. про ошибку мы знаем и пытаемся исправить
2. "по Enter ил после внесения длины и направления активного участка - автоматически добавляется новый" - это мы уже исправили. Новая строка теперь не добавляется
спасибо Спасибо! Сообщите, пожалуйста, когда устраните ошибку!
19.3.2021, 14:18
Из: химки
Пользователь №: 157519
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста! Как в Вашей программе в сантехблоке задать оборудование термостатический смесительный клапан? Как в схеме это отобразить? Для ГВС схемы я копирую схему ХВС , получается что две трубы подходят к смесителям умывальников, а мне необходима одна, после термостатического смесительного клапана? Как для садика задать общее число потребителей, не разбивая их по сантехблокам? И еще вопросик) как задать сантехблоки для пищеблока, если к почти каждому прибору или оборудованию подходит труба из подвала? ТО есть нет разводки по полу этажа. Буду Вам очень благодарна за ответы!!!!!
20.3.2021, 12:54
Пользователь №: 338556
Цитата(alenusic @ 19.3.2021, 14:18)  Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста! Как в Вашей программе в сантехблоке задать оборудование термостатический смесительный клапан? Как в схеме это отобразить? Для ГВС схемы я копирую схему ХВС , получается что две трубы подходят к смесителям умывальников, а мне необходима одна, после термостатического смесительного клапана? Как для садика задать общее число потребителей, не разбивая их по сантехблокам? И еще вопросик) как задать сантехблоки для пищеблока, если к почти каждому прибору или оборудованию подходит труба из подвала? ТО есть нет разводки по полу этажа. Буду Вам очень благодарна за ответы!!!!! Здравствуйте! 1. Получается, что в системе ХВС после клапана у вас одна труба с общим расходом воды (холодная и горячая) и нет разводки системы ГВС. Система ГВС заканчивается клапаном. Как это занести в программу: На систему ХВС вы задаете общий расход на участках после клапана. Выделяете все участки и кликаете правой кнопкой мышки:
Кол-во скачиваний: 27Цвет шрифта станет красный и расход увеличится:
Кол-во скачиваний: 292. Можно воспользоваться обработкой “Пересчитать кол-во потребителей”
Кол-во скачиваний: 10Предварительно вы должны задать хоть какое-то число потребителей в СТБ. Например “1”. Чтобы программа могла что-то пересчитать. 3. Необходимо создать структуру “Магистраль – Стояк – СТБ – Приборы”. Такая архитектура программы. Но длина участков может быть минимальная (условная). Например, если нет разводки по этажу, то просто делаете один участок в СТБ длиной 0,01 м и подключить санитарно-технический прибор
Кол-во скачиваний: 6Спасибо за вопросы!
29.3.2021, 23:57
Пользователь №: 389559
Здравствуйте. Подскажите как провести расчёт секционных узлов ГВС на блок секцию. Разводка магистрали в техподполье, стояки от магистрали поднимаются до тёплого чердака, там объединяются и спускаются одним стояком Т4, в магистраль в техподполье. Интересует именно установка балансировочных клапанов и подбор их параметров.
2.4.2021, 23:04
Из: Карелия
Пользователь №: 17220
Здравствуйте! может одна столкнулась с таким. при сохранении баланса и расчета расходов, все ед.изм как будто сбиваются и *1000 (я так понимаю, что в периоде потребления в выгружаемом файле отсутствует запятая и вместо 10 часов стоит 10 000 часов).
30.4.2021, 13:26
Пользователь №: 144653
Добрый день! В программе нельзя пока посчитать расходы по нормам СП30.13330.2020?
7.5.2021, 7:28
Цитата(gaifulik @ 30.4.2021, 13:26)  Добрый день! В программе нельзя пока посчитать расходы по нормам СП30.13330.2020? Добрый день. Нормы из СП 30.13330.2020 - внесены!
7.5.2021, 14:02
Пользователь №: 143231
Цитата(Разработчики программы @ 7.5.2021, 7:28)  Добрый день. Нормы из СП 30.13330.2020 - внесены!
Кол-во скачиваний: 6Здравствуйте. Добавьте пожалуйста нормы по барам/кафэ/буфетам, согласно примечанию 9 к таблице А.2. В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т.п.), расчетные расходы воды следует принимать как разницу между расчетными расходами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом
8.5.2021, 18:45
Цитата(clocc @ 7.5.2021, 14:02)  Здравствуйте. Добавьте пожалуйста нормы по барам/кафэ/буфетам, согласно примечанию 9 к таблице А.2. В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т.п.), расчетные расходы воды следует принимать как разницу между расчетными расходами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом ГОТОВО!
12.5.2021, 11:27
Пользователь №: 391303
Добрый день.Подскажите,пожалуйста, как правильно сделать разводку Т3 и Т4,проходящие по подвалу.Как их соединить?
13.5.2021, 11:42
Цитата(flicca @ 12.5.2021, 11:27)  Добрый день.Подскажите,пожалуйста, как правильно сделать разводку Т3 и Т4,проходящие по подвалу.Как их соединить? Дополнение к вопросу.Трубы Т3 и Т4 проходят на одном уровне(под потолком).Есть еще первый этаж и там такая же ситуация.Необходимо что бы к каждому подключаемому прибору приходило 3 трубы.
14.5.2021, 12:33
Пользователь №: 6158
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Почему итог расчета расходов воды выдается в такой странной форме? В одном столбце все NP/NPhr, в другой - все альфа/альфа hr, суточный и часовой тоже в одном столбце. Предлагаю вернуться к старой форме результатов расчета, которая была года полтора назад, когда в каждом столбце указан только один показатель/коэффициент. А сейчас приходится вручную дорабатывать вашу таблицу расходов и разносить в разные столбцы суточный расход, часовой, все NP и все Альфы, приводить к читабельному виду, так сказать.
14.5.2021, 12:51
И еще такой вопрос: при нижнем розливе горячей воды и параллельной схеме прокладки стояков Т3 и Т4, скорость и циркул.расход в стояках в режиме циркуляции очень малы. Соответственно, требуется увеличить "кратность" расхода циркуляции, и таким образом увеличить скорость до минимальной. В методическом пособии к СП30.13330.2016 так и рекомендуется (стр.82). Занижать диаметры стояков не всегда целесообразно. Как возможно реализовать в программе увеличение циркуляционного расхода вручную при заданных диаметрах? Или в программе возможно рассчитать только циркуляционный расход, компенсирующий теплопотери трубами?
Спасибо заранее за ответ.
17.5.2021, 10:38
Цитата(Разработчики программы @ 8.5.2021, 18:45)  Спасибо большое! Подскажите пожалуйста, возможно ли добавить данные для расчётов из СП 478.1325800.2019 Здания и комплексы аэровокзальные?
20.5.2021, 8:18
Цитата(flicca @ 12.5.2021, 11:27)  Добрый день.Подскажите,пожалуйста, как правильно сделать разводку Т3 и Т4,проходящие по подвалу.Как их соединить? Добрый день! Не видя схему трудно дать точные рекомендации. общие рекомендации есть на нашем форуме и в наших видеоуроках: http://faq.smartwater.su/question/%d1%81%d...be%d0%b4%d0%b5/https://www.youtube.com/watch?v=pyQyjcTh_I0...ex=3&t=143shttps://www.youtube.com/watch?v=UdF4LreEDQM...ex=5&t=437sЦитата(ezhel @ 14.5.2021, 12:33)  Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Почему итог расчета расходов воды выдается в такой странной форме? В одном столбце все NP/NPhr, в другой - все альфа/альфа hr, суточный и часовой тоже в одном столбце. Предлагаю вернуться к старой форме результатов расчета, которая была года полтора назад, когда в каждом столбце указан только один показатель/коэффициент. А сейчас приходится вручную дорабатывать вашу таблицу расходов и разносить в разные столбцы суточный расход, часовой, все NP и все Альфы, приводить к читабельному виду, так сказать. Добрый день! в этом месяце мы сделаем 2 варианта отчета: - который сейчас - про который вы говорите а вы сами выбирайте, какой вам больше нравится. Цитата(ezhel @ 14.5.2021, 12:51)  И еще такой вопрос: при нижнем розливе горячей воды и параллельной схеме прокладки стояков Т3 и Т4, скорость и циркул.расход в стояках в режиме циркуляции очень малы. Соответственно, требуется увеличить "кратность" расхода циркуляции, и таким образом увеличить скорость до минимальной. В методическом пособии к СП30.13330.2016 так и рекомендуется (стр.82). Занижать диаметры стояков не всегда целесообразно. Как возможно реализовать в программе увеличение циркуляционного расхода вручную при заданных диаметрах? Или в программе возможно рассчитать только циркуляционный расход, компенсирующий теплопотери трубами?
Спасибо заранее за ответ. Здравствуйте! на закладке "Общие данные" есть форма "Данные системы хоз.-пит. водопровода". В ней можно увеличить величину циркуляционного расхода
20.5.2021, 8:39
Цитата(clocc @ 17.5.2021, 10:38)  Спасибо большое! Подскажите пожалуйста, возможно ли добавить данные для расчётов из СП 478.1325800.2019 Здания и комплексы аэровокзальные? Добрый день! Нормы из СП 478.1325800.2019 добавлены (суточные и часовые). есть нюанс:в СП не указаны расходы санитарно-техническими приборами (секундный и часовой) внесены на данный момент такие значения:
Кол-во скачиваний: 5Кто-то может поделиться опытом или ссылкой на нормативную документацию - какие расходы имеют приборы?
20.5.2021, 11:06
Там идёт ссылка на СП30.13330. На данный момент делаю расчёт по СП30, просто смотри аналогичных по суточным расходам потребителей
23.5.2021, 10:21
Цитата(clocc @ 20.5.2021, 11:06)  Там идёт ссылка на СП30.13330. На данный момент делаю расчёт по СП30, просто смотри аналогичных по суточным расходам потребителей Здравствуйте! В программе приняты следующие расходы санитарно-технических приборов (по аналогичным потребителям в СП 30):
28.5.2021, 14:53
Пользователь №: 302144
Доступна ли регистрация для жителей других государств?
29.5.2021, 13:23
Цитата(slayer-r @ 28.5.2021, 14:53)  Доступна ли регистрация для жителей других государств? Здравствуйте! Доступна. Присылайте ваши данные на почту vopros@smartwater.su: - ФИО - Организация - Город - e-mail - Телефон Зарегистрируем вручную.
31.5.2021, 9:23
Почему итог расчета расходов воды выдается в такой странной форме? В одном столбце все NP/NPhr, в другой - все альфа/альфа hr, суточный и часовой тоже в одном столбце. Предлагаю вернуться к старой форме результатов расчета, которая была года полтора назад, когда в каждом столбце указан только один показатель/коэффициент. А сейчас приходится вручную дорабатывать вашу таблицу расходов и разносить в разные столбцы суточный расход, часовой, все NP и все Альфы, приводить к читабельному виду, так сказать. Здравствуйте! Теперь в программе есть две формы отчета "Расчетные расходы воды": - Расчетные расходы воды 1 - это форма отчета которая есть на данный момент (в "две строки") - Расчетные расходы воды 2 - это форма отчета которую вы просили (в "одну строку")
31.5.2021, 10:49
Цитата(Разработчики программы @ 31.5.2021, 9:23)  Здравствуйте! Теперь в программе есть две формы отчета "Расчетные расходы воды": - Расчетные расходы воды 1 - это форма отчета которая есть на данный момент (в "две строки") - Расчетные расходы воды 2 - это форма отчета которую вы просили (в "одну строку")
Кол-во скачиваний: 0Вот два примера:
Расходы_Макет_1.pdf ( 71,58 килобайт )
Расходы_Макет_2.pdf ( 71,48 килобайт )
1.6.2021, 9:52
Пользователь №: 43066
[quote name='Разработчики программы' date='20.3.2021, 14:54' post='1545039'] Здравствуйте! 1. Получается, что в системе ХВС после клапана у вас одна труба с общим расходом воды (холодная и горячая) и нет разводки системы ГВС. Система ГВС заканчивается клапаном. Как это занести в программу: На систему ХВС вы задаете общий расход на участках после клапана. Выделяете все участки и кликаете правой кнопкой мышки:
Кол-во скачиваний: 29Получается общий расход пойдет от ввода в СТБ, а в данном случае нам необходимо общий расход только после термосмесителя. Диаметры до термосместиля могут быть завышены.
1.6.2021, 12:03
Цитата(klyksa @ 1.6.2021, 9:52)  Получается общий расход пойдет от ввода в СТБ, а в данном случае нам необходимо общий расход только после термосмесителя. Диаметры до термосместиля могут быть завышены. Вы можете задавать ОБЩИЙ расход на любых участках. - где нужно - секундный расход холодной/горячей воды - где нужно - общий расход (холодной и горячей) воды примерДо клапана расход 0,09 л/с, а после клапана 0,12 л/с
1.6.2021, 13:59
Цитата(Разработчики программы @ 1.6.2021, 14:03)  Вы можете задавать ОБЩИЙ расход на любых участках. - где нужно - секундный расход холодной/горячей воды - где нужно - общий расход (холодной и горячей) воды примерДо клапана расход 0,09 л/с, а после клапана 0,12 л/с
Кол-во скачиваний: 14Как вы это сделали? Правой клавишей "задать общий расход" на данном участке? Или как? Если так, то задается общий расход и для вышележащих участков.
2.6.2021, 10:20
Цитата(klyksa @ 1.6.2021, 15:59)  Как вы это сделали? Правой клавишей "задать общий расход" на данном участке? Или как? Если так, то задается общий расход и для вышележащих участков. вопрос снят. разобралась
11.6.2021, 11:49
Здравствуйте! Как быть с установкой полотенцесушителей на стояки Т4? Сейчас в программе нет такого понятия, как "стояк Т4" и стояк циркуляции рисуется просто вертикальным отрезком. Когда я добавляю полотенцесушители на этот стояк-отрезок Т4, я не могу выбрать тип/вид полотенцесушителя и выбрать этажи установки, приходится вручную дробить стояк Т4 на отрезки и на отрезках устанавливать п/сушители. Может быть, ввести такое понятие, как стояк циркуляции? не участок Т4,а именно стояк, по аналогии с Т3? И будет возможно устанавливать п/сушители, выбирать этажи установки....
16.6.2021, 16:15
Цитата(ezhel @ 11.6.2021, 11:49)  Здравствуйте! Как быть с установкой полотенцесушителей на стояки Т4? Сейчас в программе нет такого понятия, как "стояк Т4" и стояк циркуляции рисуется просто вертикальным отрезком. Когда я добавляю полотенцесушители на этот стояк-отрезок Т4, я не могу выбрать тип/вид полотенцесушителя и выбрать этажи установки, приходится вручную дробить стояк Т4 на отрезки и на отрезках устанавливать п/сушители. Может быть, ввести такое понятие, как стояк циркуляции? не участок Т4,а именно стояк, по аналогии с Т3? И будет возможно устанавливать п/сушители, выбирать этажи установки.... Здравствуйте! Да. Это нужно сделать. Поставили в план разработок.
