20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
> Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков)
VikkiUniverse
сообщение 28.11.2023, 13:09
Сообщение #511
Пользователь №: 186549
Добрый день. Скажите пожалуйста, будет ли добавлена в программу возможность обрабатывать из csv файла системы В2?
Ewgen
сообщение 30.11.2023, 9:00
Сообщение #512
Пользователь №: 9482
Добрый день, возникла потребность обосновать среднечасовой расход. Программа берет период работы 24 часа несмотря на то что период работы для различных потребителей может быть разным? Почему это не учитывается? Согласно рекомендаций это должно учитываться. https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293740/...fz0oha255819961
Сообщение отредактировал Ewgen - 30.11.2023, 9:04
Прикрепленный файл  Средний_расход.JPG ( 50,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  Рекомендации.JPG ( 30,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Разработчики про...
сообщение 30.11.2023, 9:29
Сообщение #513
Пользователь №: 338556
Добрый день!
- Если файл получен из РЕНГИ (через плагин для УМНОЙ ВОДЫ), то в ближайшее время изменения не планируются.
- Если вы самостоятельно сделали этот файл (а такие примеры у нас есть), то можно этот вопрос обсудить.
Саму загрузку сделать гораздо проще, чем дорабатывать плагин для РЕНГА.
Если у вас есть такой файл, то пришлите, пожалуйста, мне его на почту i.goryunov@smartwater.su
Спасибо!
Добрый день!
- Это пособие для СП 30.13330.2016.
Сейчас действует СП 30.13330.2020.
- В СП 30.13330.2020 есть формула (11) в которой весь общий суточный расход делится на период потребления.
Мы (в УМНОЙ ВОДЕ) принимаем период потребления по максимальному.
Т.е. если у одного потребителя период 10 часов, а у второго 12, то общий период будет 12 часов.
- Средний часовой расход нужен для подбора счётчика.
Счетчик как раз и работает в "максимальный период".
Поэтому, мы считаем, что в УМНОЙ ВОДЕ верный алгоритм.
- в готовящихся изменениях №3 к СП 30.13330.2020 эта формула (11) останется прежней.
Ewgen
сообщение 30.11.2023, 10:27
Сообщение #514
Цитата(Разработчики программы @ 30.11.2023, 9:29) *
Добрый день!
Спасибо!
Добрый день!
Эти формулы в СП 20 и 16 одинаковые. Интерпретация узаконенных норм конечно интересна. Рекомендации все таки имеют больший приоритет над мнением разработчика программы, которая должна все таки им как то соответствовать..... пускай даже разработчик имеет свое мнение. но тогда нужно так и написать . программа сделана в соответствии с моим мнением.
Сообщение отредактировал Ewgen - 30.11.2023, 10:33
Разработчики про...
сообщение 30.11.2023, 10:35
Сообщение #515
Цитата(Ewgen @ 30.11.2023, 10:27) *
Эти формулы в СП 20 и 16 одинаковые. Интерпретация узаконенных норм конечно интересна. Рекомендации все таки имеют больший приоритет над мнением разработчика программы, которая должна все таки им как то соответствовать..... пкскай даже разработчик имеет свое мнение. но тогда нужно так и написать . программа сделана в соответствии с моим мнением.
Программа считает средний часовой расход воды согласно СП 30.13330.2020 п. 5.11 формула 11
Ewgen
сообщение 30.11.2023, 10:50
Сообщение #516
есть нормы , а у вас их интерпретация. в случае того как работников офисов будет больше чем жильцов . среднечасовой расход будет занижен. эта цифра влияет не только на счетчик. но и на тепловые сети.
Разработчики про...
сообщение 30.11.2023, 12:12
Сообщение #517
Тепловые потери сети никак не зависят от теплового потока на приготовление ГВС (от часового расхода воды - как максимального, так и среднего).
Тепловые потери нужно определять расчётом и это можно сделать в УМНОЙ ВОДЕ.
Тепловые потери зависят от диаметра труб, длины труб, изоляции, температурного напора и т.п.
Вот алгоритм.
Понятно, что на проектной стадии тепловые потери можно определить только процентом, но это значение будут очень приблизительным.
При этом расхождение в среднечасовом расходе (по разным алгоритмам) будут гораздо меньше.
P.S. Пришлите мне ваш расчет на i.goryunov@smartwater.su.
Можно посмотреть на сколько отличаются средние часовые расходы воды (и как следствие - тепловая нагрузка).
P.P.S. Всё что мы делаем в программе основано на нормах и нашей интерпретаций сложных моментов.
Тут как раз вопрос сложный - несогласованность норм. В СП 30 одно, а в Пособие к СП30 - другое.
Ewgen
сообщение 30.11.2023, 12:15
Сообщение #518
я не про теплове потери. а про тепловые сети. среднечасовая нагрузка нужна теплосетям!
Сообщение отредактировал Ewgen - 30.11.2023, 12:27
Ewgen
сообщение 30.11.2023, 12:53
Сообщение #519
спасибо,
у меня недавно был объект например . 5 ть этажей офисы и магазины в т.ч продовольственный и два гостиница. какой период водопотребления правильный как вы считаете 24 или 8 или как в рекомендациях
Разработчики про...
сообщение 4.12.2023, 7:56
Сообщение #520
Здравствуйте!
Приглашаем вас принять участие в зимней серии вебинаров «УМНАЯ ВОДА 2023».
Вебинары будут проходить на YouTube канале УМНОЙ ВОДЫ.
Актуальный вебинар будет доступен на начальной странице канала за 1 час до его начала.
После окончания, записи вебинаров будут доступны в соответствующем плейлисте канала “УМНАЯ ВОДА 2023”.
Будут рассмотрены подробные примеры с описанием алгоритма расчёта и методикой внесения данных в ПО УМНАЯ ВОДА.
Подробную программу вебинаров (и условия конкурса с розыгрышем бесплатной подписки на ПО УМНАЯ ВОДА) смотрите по этой ссылке.
ПЛАН:
1. РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ – 4 декабря (пн) 10:00-11:30
2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ БЛОКИ (СТБ) – 5 декабря (вт) 10:00-11:30
3. СТОЯКИ (В1, Т3) – 6 декабря (ср) 10:00-11:30
4. МАГИСТРАЛИ ПОДАЮЩИЕ (В1, Т3) – 7 декабря (чт) 10:00-11:30
5. ПОДБОР НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ANTARUS – 8 декабря (пт) 10:00-11:30
6. МАГИСТРАЛИ ЦИРКУЛЯЦИОНЫЕ (T4) – 11 декабря (пн) 10:00-11:30
7. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД (В2) – 12 декабря (вт) 10:00-11:30
8. КАНАЛИЗАЦИЯ (К1, К2) – 13 декабря (ср) 10:00-11:30
Разработчики про...
сообщение 18.1.2024, 14:29
Сообщение #521
Здравствуйте!
Мы сделали ряд полезных изменений в программе УМНАЯ ВОДА.
Почитать новость про изменения можно по этой ссылке.
Посмотреть вебинар про изменения можно по этой ссылке.
Зарегистрироваться для работы в программе можно по этой ссылке.
Вопросы пишите на почту vopros@smartwater.su
Pallmila
сообщение 25.3.2024, 7:51
Сообщение #522
Пользователь №: 123791
Здравствуйте.
19 января 2024 г в СП 30.13330.2020 вступили в силу 3 изменения.
Эти изменения затронули в том числе нормы водопотребления , будут ли внесены соответствующие изменения в расчеты?
Разработчики про...
сообщение 3.4.2024, 18:38
Сообщение #523
Цитата(Pallmila @ 25.3.2024, 7:51) *
Здравствуйте.
Здравствуйте!
В УМНУЮ ВОДУ внесены изменения №3.
В справочнике ВОДОПОТРЕБИТЕЛИ новые нормы находятся в соответствующе папке.
Прикрепленный файл  УМНАЯ_ВОДА_изменение_3.PNG ( 12,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
MasterLi
сообщение 19.4.2024, 10:29
Сообщение #524
Из: Тюмень
Пользователь №: 106942
Коллеги, добрый день!
Мой вопрос не связан напрямую с программой, но т.к. я рассчитываю и проверяю балансы в ней, то попробую спросить у вас.
Проверяю проект по школе 200 учеников, 40 чел. - персонал. В школе запроектирована столовая, которая в балансе учтена отдельным потребителем. Т.е. в балансе 2 строки:
- 12 Общеобразовательные организации - с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах (рассчитываем по количеству учеников/преподавателей)
- 15 Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале (рассчитываем по условным блюдам)
Как быть с тем, что школа уже как бы считается с учётом столовой на полуфабрикатах. Получается, что мы столовую считаем дважды и завышаем итоговый расход воды?
Как из вашего опыта наиболее правильно подходить к расчёту баланса для подобных учреждений?
Сообщение отредактировал MasterLi - 19.4.2024, 10:31
Разработчики про...
сообщение 17.5.2024, 7:55
Сообщение #525
Новости от 14 мая 2024 г.
ДОСТУП К ДОКУМЕНТУ “РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ”
В документе “Расходы воды” появилась новая закладка “Общие настройки”, на которой можно:
- установить автосохранение документа;
- предоставить доступ другому пользователю к данному документу. Для этого необходимо внести логин (e-mail) пользователя.
Прикрепленный файл  Общие_настройки__УМНАЯ_ВОДА_.png ( 44,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Если установить галочку “Предоставить доступ к данному документу разработчикам УМНОЙ ВОДЫ”, то этот документ увидим мы, и сможем ответить на конкретные вопросы.
Для этого напишите нам на почту vopros@smartwater.su ваш вопрос и укажите номер вашего документа.
ИЗМЕНЕНИЕ НАЧАЛА СЕТИ
В меню “Обработки” добавлена новая обработка “Изменение начала сети”.
С её помощью можно изменить начало вашей сети, т.е. назначить первый участок в вашем “дереве” участков.
Эта обработка пригодится, если вы скопировали сеть Т3 из сети В1, но ИТП находится в другой секции и вам нужно изменить начало сети ГВС.
Прикрепленный файл  Изменение_начала_сети__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 11,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Для назначения нового начала сети нужно выделить участок и запустить обработку.
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
Теперь в отчётах “Установка регуляторов давления ХВС” и “Установка регуляторов давления ГВС” показываются регуляторы давления на этажах, если они входят в состав коллекторных этажных узлов (при горизонтальной этажной разводке).
Прикрепленный файл  Регуляторы_давления___отчёт__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 14,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
ОБОРУДОВАНИЕ
В программу добавлен новый производитель оборудования “Татполимер”.
Добавлены водосточные (кровельные) воронки для системы дождевой канализации К2.
Прикрепленный файл  Водосточные_воронки__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 8,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
ВПВ
Для системы В2 добавлена возможность увеличивать шероховатость труб.
При этом потери напора в сети будут рассчитаны с учётом зарастания трубопроводов.
Прикрепленный файл  Зарастание_труб_В2__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 9,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
ИЗОЛЯЦИЯ
Добавлена возможность удалять изоляцию на выделенных участках.
Прикрепленный файл  Изоляция__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 30,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
ДИАФРАГМЫ
Изменён алгоритм расчёта внутреннего диаметра диафрагм для системы В2.
Программа “сгруппирует” ближайшие внутренние диметры диафрагм (если разница до 2 мм).
Пример 1
11 и 12 мм превращаются в 12 мм. 13 и 15 мм превращаются в 14 мм.
Прикрепленный файл  Диафрагмы_В2___1___УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 8,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Пример 2
Но если есть большая разница (даже если диафрагмы стоят на соседних этажах), программа их “группировать” не будет.
Сгруппированы диафрагмы только на 2 и 3 строчке.
Прикрепленный файл  Диафрагмы_В2___2___УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 8,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
BIM МОДЕЛИ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ANTARUS
Линейка BIM-семейств ANTARUS пополнилась установками!
Теперь на сайте Search.Antarus, а также на платформе BIMLIB доступны для скачивания модели насосных установок повышения давления и пожаротушения ANTARUS.
Revit семейства оборудования ANTARUS соответствуют стандарту BIM 2.0 и имеют высокую детализацию LOD 400, поэтому их можно оперативно заложить в проект и добавить в информационную модель.
УЧЕНЬЕ — СВЕТ!
УМНАЯ ВОДА продолжает покорять учебные заведения и делает вклад в обучение будущих проектировщиков.
- 26 марта прошло обучения для студентов 4 курса по направлению «Водоснабжение и водоотведение».
Семинар был посвящен выполнению расчётов в программном комплексе «УМНАЯ ВОДА» и проходил на базе НГАСУ – Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин).
Студенты высоко оценили актуальность ПО УМНАЯ ВОДА и с удовольствием будут применять его в своей будущей работе.
Обучение провели сотрудники компании Элита-Новосибирск – Хрубилов Борис и Дремезов Данил.
- Были предоставлены бесплатные учебные подписки на ПО УМНАЯ ВОДА для Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. ШУХОВА.
- УМНАЯ ВОДА получила благодарственное письмо от Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ).
СП 30.13330.2020
Добавлены Изменения № 3.
Обновлены нормы расходов воды некоторых водопотребителей согласно изменениям № 3.
Обновленные нормы добавлены в соответствующую папку в справочнике “Водопотребители”.
Прикрепленный файл  СП_30.13330.2020_Изм._3__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 9,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
ДУШЕВЫЕ СЕТКИ
В справочнике “Водопотребители” добавлены номы отдельного прибора “Душ в групповой установке со смесителем (табл. А1)”.
Прикрепленный файл  Душевые_сетки__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 12,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
ТРУБОПРОВОДЫ
В справочник “Трубопроводы” в папку “Канализация” добавлены новые трубы “НПВХ для систем внутренней канализации по ГОСТ 32412-2013”.
Прикрепленный файл  Трубы_НПВХ__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 11,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
ВЕРОЯТНОСТЬ
В отчёте “Расчётные расходы воды (формулы)” не будет выводиться вероятность действия и вероятность использования, если не задано кол-во приборов.
Было:
Прикрепленный файл  Вероятность_действия_и_Вероятность_использования__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 13,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Стало:
Прикрепленный файл  Вероятность_действия_и_Вероятность_использования___2__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 22,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
DN ПРИБОРОВ
При выборе санитарно-технических приборов в СТБ диаметр будет, как и раньше, определяться по расчётному расходу, но будет не меньше, чем указанный DN в таблице А1 СП 30.13330.2020.
При этом диаметр участков будет определяться не меньше, чем диаметр подводки к прибору.
TELEGRAM
У нас появился Телеграмм-канал.
Подписывайтесь 🙂
https://t.me/smartwaterspb
Прикрепленный файл  t_me_smartwaterspb_2.jpg ( 105,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
P.S. Посмотрите вебинар про эти обновления на нашем YouTube-канале
https://www.youtube.com/channel/UCYzi91mF0FihjDMmgFwmBHA
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 17.5.2024, 7:57
aminopower
сообщение 17.5.2024, 8:20
Сообщение #526
Пользователь №: 59079
Skorost88
сообщение 31.5.2024, 15:19
Сообщение #527
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 273629
Если в школе готовят, то блюда добавляем, если привозят готовую пищу то блюда не добавляют
"12 Общеобразовательные организации - с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах" - Это если еду для школьников не готовят, а привозят готовое.
А вот если в школе есть кухня где готовят блюда, то в этом случае нужно добавлять "15 Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале " и есть два варианта получения цифры условных блюд 1- от технологов (карта питания), 2 - Расчёт по 30.13330 (на через СП укрупненный расход).
aminopower
сообщение 31.5.2024, 16:52
Сообщение #528
Хотели тоже обьект притянуть к этому пункту, оказалось, что если есть столовая, то по нормам технологов никаких полуфабрикатов и привозной еды быть не может в школе.
MasterLi
сообщение 4.6.2024, 13:01
Сообщение #529
Из: Тюмень
Коллеги, огромное спасибо за ответы на мой предыдущий вопрос! Вы мне очень помогли!
Вопрос следующий, уже непосредственно по программе УМНАЯ ВОДА:
Впервые работаю с проектом школы с бассейнами. Не понимаю, почему в программе при добавлении пункта "Мытьё обходных дорожек" в качестве исходных данных предлагается вносить количество душевых сеток? У нас же расчёт идёт от площади этих самых обходных дорожек.
Как всегда заранее извиняюсь, если задаю глупый вопрос.
Разработчики про...
сообщение 7.6.2024, 10:15
Сообщение #530
Добрый день!
Это опечатка. Мы это исправим. Спасибо, что написали!
Но на расчёт это не влияет.
Тут просто такой же алгоритм расчёта как и в душевых сетках - одновременное действие.
Т.е. норма расхода воды просто умножается на число водопотребителей и получается расчётный расход воды.
В вашем случае, число водопотребителей это кол-во квадратных метров (а не душевых сеток).
Разработчики про...
сообщение 8.6.2024, 11:51
Сообщение #531
Добрый день!
В 2024 году были внесены изменения/улучшения в УМНУЮ ВОДУ.
Изменения от 17 января 2024 г.
- Читать
- Смотреть
Изменения от 14 мая 2024 г.
- Читать
- Смотреть
Все изменения.
Спасибо вам за обратную связь!
Юлия_23
сообщение 20.6.2024, 0:12
Сообщение #532
Пользователь №: 431444
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, как выполнить гидравлический расчет в программе УВ с-мы Т4 при расположении стояков во внеквартирном коридоре и подключении к ним кольцевых трубопроводов? Стояки Т3 и Т4 при этом не закольцовываются
Skorost88
сообщение 20.6.2024, 13:18
Сообщение #533
Вот алгоритм.
Ещё добавлю, есть нормы Московских теплосетей, есть нормы тепелосетей санкт-Петербурга, а есть нормы водоканалов тех же городов и не только этих. И в результате как бы вы средний расход не считали всё равно будет косяк. Эффективнее наверное добавить опцию где можно выбрать, делать расчёт среднего расхода по каждому потребителю в отдельности, а затем суммирование или же сумму суточного расхода поделить на часы самого многочасового потребителя
Цитата(Ewgen @ 30.11.2023, 20:53) *
спасибо,
математически логично рассчитать каждого в отдельности, а затем суммировать, в этом случае при изменении или исключении любого потребителя среднечасовой расход меняется пропорционально.
Далее из опыта согласования сводного расчёта: Если ИТП в здании на несколько разных абонентов, то нужно учитывать и каждого абонента отдельно, то в этом случае среднечасовой расход на каждого абонента, и если вы при согласовании с теплосетями подаёте сводный расчет, то сумма средних расходов по каждому абоненту должна равняться итоговому.
У нас условный объект с разными потребителями, которые располагаются в одном здании
а) Магазин 1 м3/сут – 10 часов работы
б) Кафе 10 м3/сут - 12 часов работы
в) Жилой дом 10 м3/сут - 24 часов работы
Есть два варианта трактовки расчёта по 5.11 СП 30.13330
1) При расчёте среднечасового расхода всего здания вычисляется среднечасовой расход каждого потребителя в соответствии с временем его работы (сутки, смена), затем суммировать полученные средние расходы, и мы получим наш среднечасовой расход. [(1/10)+(10/12)+(10/24)]=1,35 м3/час
2) Суммировать суточное водопотребление всех потребителей, а затем поделить на потребителя с максимальным периодом водопотребления. [(1+5+20)/24]=0,875 м3/час
Но математически верный 1-й вариант. И теплосети будут считать правильный 1-й вариант.
Дело в том, что когда в ГУПТЕК подаётся паспорт ГВС, то им приносят итоговую сумму, но если вдруг придётся дробить абонентов, то в этом случае вскроется метод расчёта среднечасового расхода, и теплосети логично будут принимать только 1-й вариант расчёта.
Это как технологи уже решат. Например есть случаи когда физически негде готовить и еду развозят. Но это индивидуально.
Resta
сообщение 20.6.2024, 17:13
Сообщение #534
Пользователь №: 6567
Добрый день
Подскажите пожалуйста возможно ли рассчитать циркуляцию Т4 в программе «Умная вода», если циркуляция идет только по магистралям, без стояков. Может где-то в вебинарах вы рассматривали такую возможность. У меня общественное здание и циркулируются только ответвления, а стояки служат для спуска к сантех. приборам.
VKing
сообщение 21.6.2024, 7:36
Сообщение #535
Пользователь №: 423832
Цитата(Resta @ 21.6.2024, 0:13) *
Добрый день
На сколько помню все равно нужно добавить стояк, просто указать около нулевую длину
aminopower
сообщение 25.7.2024, 10:17
Сообщение #536
Добрый день!
Почему бы при гидравлическом расчете канализации в общую таблицу не вывести коэффициент самоочищения? Чтобы его посмотреть, нужно лезть в "подробно"-"прочее" на каждом участке.
Сообщение отредактировал aminopower - 25.7.2024, 10:17
Разработчики про...
сообщение 25.7.2024, 13:45
Сообщение #537
Цитата(aminopower @ 25.7.2024, 10:17) *
Добрый день!
Добрый день!
Хорошее предложение.
Сделаем!
Спасибо
Разработчики про...
сообщение 28.7.2024, 7:43
Сообщение #538
Добрый день!
Здравствуйте!
Добавили колонку "К - коэффициент самоочищения" в таблицу (для систем К1 и К2).
Прикрепленный файл  Коэффициент_самоочищения_для_канализации__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 25,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
aminopower
сообщение 29.7.2024, 7:53
Сообщение #539
Цитата(Разработчики программы @ 28.7.2024, 7:43) *
Здравствуйте!
Все на месте! Спасибо!
Разработчики про...
сообщение 6.8.2024, 10:34
Сообщение #540
Здравствуйте!
Добавили новый алгоритм расчёта итогового среднего часового расхода воды.
Подробности смотрите по этой ссылке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 4:21
