20 страниц V  « < 18 19 20
> Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков)
Разработчики про...
сообщение 8.6.2025, 14:18
Сообщение #571
Пользователь №: 338556
Здравствуйте!
Новости от 9 июня 2025 г.
 Теперь можно добавлять тепловые потери числом.
 Появилась возможность выгружать плоскую аксонометрическую схему в формате dxf.
 В контекстное меню добавлен пункт “Удалить оборудование”.
 Теперь можно задавать водопотребителя сразу для нескольких СТБ.
 Мы научились считать температуру на поверхности труб и изоляции.
 Реализована возможностьне отображать расходына водоснабжение в балансе.
 22 апреля состоялся вебинар на тему “УМНАЯ ВОДА – уникальный программный комплекс”.
 9 июня 2025 года стартует BIM-факультет.
 В программу добавлен условный элемент “Перемычка”.
 УМНАЯ ВОДА совместно с ЦНТИ Прогресс два уникальных авторских курса повышения квалификации.
 1 августа 2025 г. заканчивает действие акция “Продление подписки по прошлой цене”.
 На нашем сайте появилась возможность отправлять запросы через специальные формы.
Подробную информацию смотрите по этой ссылке.
tokatiho
сообщение 23.7.2025, 0:18
Сообщение #572
Пользователь №: 329736
Здраствуйте!
Для проверки производительности жироуловителя нужно предоставить таблицу «Данные по производственному водопотреблению и водоотведению» согласно п.5.1 ГОСТ 21.601-2011.
Можно это сделать в данной программе?
Разработчики про...
сообщение 31.7.2025, 5:48
Сообщение #573
Цитата(tokatiho @ 23.7.2025, 0:18) *
Здраствуйте!
Здравствуйте
Именно такой формы нет.
Есть другие отчёты, в которых есть необходимые цифры.
Прикрепленный файл  баланс___пример.xlsx ( 13,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  расходы___пример.xlsx ( 17,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
tokatiho
сообщение 31.7.2025, 9:08
Сообщение #574
Цитата(Разработчики программы @ 31.7.2025, 6:48) *
Здравствуйте
И ещё раз Здравствуйте! Вы наверное не поняли суть вопроса. В замечаниях чётко прописан ГОСТ и таблица которую требуют в экспертизе, которая существует и в которой требуется расчёт не по количеству блюд, а именно по наименованию потребителя общепита. Если сравнивать расчёт по количеству блюд или по наименованию потребителя из таблицы п.5.1 ГОСТ 21.601-2011 то получаются совершенно разные значения расхода. Вы позиционируете себя как самая лучшая расчётная программа водоснабжения, так или Объясните как выполняется данный расчёт по ГОСТу или как ответить экспертизе, по поводу её замечания. Не нашёл никого, кто бы внятно объяснил зачем нужна эта таблица 5.1 ГОСТ 21.601-2011 и как её правильно заполнять и откуда брать данные. Заранее спасибо, очень жду разъяснений так как ГОСТ и таблица есть, а в вашей программе по поводу этого ничего нет.
Сообщение отредактировал tokatiho - 31.7.2025, 9:09
aminopower
сообщение 31.7.2025, 10:41
Сообщение #575
Пользователь №: 59079
Как я понял, задача сводится к тому, чтобы из расчета по СП30 на предприятия общественного питания выделить именно стоки К3 и заполнить таблицу по ГОСТ на производственное водопотребление/водоотведение. Проблема стара как СНиП мир и, на форуме, в том числе, не раз обсуждались пути/решения. Я бы, на вашем месте, пообщался с экспертом, и спросил у него какой в итоге его результат устроит и как его добиться.
Ferdipendoz
сообщение 31.7.2025, 12:10
Сообщение #576
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну там, видите - есть помимо расходов на условные блюда по таблице А.2 ещё и технологическое водопотребление. Согласно прим.2 и 5 к табл. А.2 расход воды на приготовление пищи определяется технологической частью проекта.
По СП 30 мы можем только хозпит посчитать для персонала и посетителей...
И, собственно, Умная вода здесь не особо при делах. Данные для этой таблицы должен дать технолог. И эти цифры не то, чтобы отличаются от расчётного расхода по количеству блюд, они добавляются к нему. Умная вода считает хозпитьевое потребление, технолог даёт производственное
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 31.7.2025, 12:13
aminopower
сообщение 31.7.2025, 13:08
Сообщение #577
Нет, это не так. Посмотрите пример расчета на столовую. Не добавляют производственный расход
Ferdipendoz
сообщение 1.8.2025, 9:49
Сообщение #578
Филипп
Из: Уфа
Это я смотрел. Методичка, во-первых, так себе написана - очень небрежно, там цифры прямо в расчётах не бьются друг с другом. До смешного, там даже количество приборов в примере расчёта не совпадает ))
Во-вторых, она никак не отменяет примечаний 2 и 5 к таблице А.2 СП 30.13330.2020
Aerl
сообщение 1.8.2025, 12:59
Сообщение #579
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Делается эта таблица когда имеется водопотребление на технологические нужды. Делаете ее на основании данных от технологов. Производительность жироуловителя через нее обосновывать такое себе, ибо не корректно суммировать все расходы от приборов периодического действия
Сообщение отредактировал Aerl - 1.8.2025, 13:02
Ferdipendoz
сообщение 1.8.2025, 13:02
Сообщение #580
Филипп
Из: Уфа
Если честно, я всю жизнь считал расходы на столовую исключительно по условным блюдам. И никогда об этих примечаниях не задумывался. И только когда этот вопрос тут задали про производственное водоснабжение столовой, почитал и задумался.
Вот сейчас вчитался внимательнее и понял:
2 Расчетные расходы воды, приведенные в настоящей таблице, включают все дополнительные расходы воды (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещения и т.п.).
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных, на приготовление пищи на предприятиях общественного питания (работающих на сырье), а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно.
Вот, видимо, в чём суть. Касается-то оно не всех общепитов, а больничных, санаторных и т.п.
Так что что всё верно, считаем общепит по условным блюдам.
А данные для таблицы всё равно у технолога брать надо
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 1.8.2025, 13:04
tokatiho
сообщение 1.8.2025, 13:08
Сообщение #581
Вопрос в том, делается ли этот расчёт с таблицей для предприятия общественного питания, а точнее реализуемый в в обеденном зале? Расчёта по количеству блюд по сп-30 видите ли мало и жироуловитель по этим данным подбирать некорректно (Сказал эксперт).
aminopower
сообщение 1.8.2025, 15:18
Сообщение #582
Понятно, что нужен сток К3, а в расчете К1+К3 получается. Вы бы уточнили как посчитать правильно или, точнее, как он примет.
Aerl
сообщение 1.8.2025, 15:41
Сообщение #583
Из: Нижний Новгород
Коллеги, вы изобретаете велосипед по моему, рассчитать секундный и часовые расходы на выпусках К1 и К3 не проблема, а большего и не нужно для подбора Ж/У.
По моему опыту, предприятия общественного питания всегда считаются только по условным блюдам, чтобы учитывал отдельно технологический сток не помню. Таблицу производственного водоснабжения иногда запрашивают, но чисто по сути как элемент оформления.
Сообщение отредактировал Aerl - 1.8.2025, 15:37
aminopower
сообщение 1.8.2025, 16:54
Сообщение #584
Не проблема посчитать, проблема, что такой расчет не отражен в нормах и тут вопрос больше согласовать с экспертом.
naivemite
сообщение 3.8.2025, 6:02
Сообщение #585
Пользователь №: 407566
Секундный - отражен, суточный нет)
aminopower
сообщение 4.8.2025, 8:05
Сообщение #586
Цитата(naivemite @ 3.8.2025, 6:02) *
Секундный - отражен
Каким образом?
naivemite
сообщение 4.8.2025, 8:20
Сообщение #587
Цитата(aminopower @ 4.8.2025, 15:05) *
Каким образом?
Расчет расхода на участке сети
Aerl
сообщение 4.8.2025, 8:35
Сообщение #588
Из: Нижний Новгород
А на кой суточный для подбора ЖУ?
Разработчики про...
сообщение 25.8.2025, 7:22
Сообщение #589
Здравствуйте!
Новости от 25 августа 2025 г.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ
Мы выпустили бета-версию расчётного модуля – автоматическое пожаротушение!
Этот новый расчётный модуль находится внутри УМНОЙ ВОДЫ и входит в стоимость подписки.
Принцип внесения данных аналогичен построению сетей водопровода. Разобраться будет не сложно.
Мы написали подробную инструкцию, которая доступна по этой ссылке.
МЕРОПРИЯТИЯ
Санкт-Петербург, 15-19 сентября. Курс повышения квалификации – полноценное пятидневное обучение в центре Прогресс.
Контакты для записи: Ракитянская Анастасия, +7 (911) 909-6788, r9096788@yandex.ru.
Воронеж, 24 сентября. Семинар по УМНОЙ ВОДЕ и насосными установкам ANTARUS.
Контакты для записи: Янко Наталья, +7 (910) 287-8474, yanko.n@elitacompany.ru.
Москва, 21 октября. Семинар по УМНОЙ ВОДЕ и насосными установкам ANTARUS.
Контакты для записи: Дятлова Светлана, +7 (916) 940-2919, dyatlova.s@elitacompany.ru.
Санкт-Петербург, 29 октября. Семинар по УМНОЙ ВОДЕ и насосными установкам ANTARUS.
Контакты для записи: Барабошин Денис, +7 (911) 260-0498, baraboshin.d@elitacompany.ru.
На нашем сайте появилась рубрика “Мероприятия”, которая доступна по этой ссылке.
ВИДЕО
Мы записали очередной видео ролик, в котором рассматриваем два момента:
- Нетиповая схема водопровода Т3/Т4 – кольцо под потолком этажа и опуски в квартиру;
- Последовательная балансировка несколькими клапанами.
Видео №8 смотрите в плейлисте «Короткие и полезные ролики» по этой ссылке.
Разработчики про...
сообщение 15.10.2025, 8:58
Сообщение #590
Новости от 15 октября 2025 г.
Тепловые потери как %
По многочисленным просьбам в документе “Расходы воды” появилась возможность определять тепловые потери как процент от максимального часового теплового потока на приготовление горячей воды.
Это удобно выполнять на стадии разработки проектной документации, когда тепловые потери невозможно определить расчётом.
Новый отчёт “Расчётные расходы теплоты”
В документе “Расходы воды” появился новый отчёт “Расчётные расходы теплоты”.
В отчёте отображается общий тепловой поток на приготовление горячей воды с учётом тепловых потерь.
При этом тепловой поток отображается для каждого водопотребителя отдельно, для группы водопотребителей и для всех водопотребителей.
Пример отчёта: Прикрепленный файл  Отчёт_Расчётные_расходы_теплоты.pdf ( 58,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
В декабре мы проведём заключительный в этом году курс повышения квалификации.
На курсе будут рассмотрены теоретические моменты выполнения расчётов, и эти знания будут закреплены на практической части обучения.
После окончания курса слушатели получат сертификат о повышении квалификации и полугодовую подписку на УМНУЮ ВОДУ.
Подробнее о курсе смотрите по этой ссылке.
Семинары
Москва, 21 октября. Семинар “Современные инженерные и программные решения российского производства для систем водоснабжения и канализации”.
Программу семинара смотрите по этой ссылке.
Санкт-Петербург, 29 октября. Семинар “Современные инженерные и программные решения российского производства для систем водоснабжения и канализации”.
Покорение институтов
Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина стал очередным учебным учреждением в России, в котором УМНАЯ ВОДА включена в учебный процесс.
Поздравляем преподавателей и студентов! 😊.
Приложение
Рекомендуем работать в Клиентском приложении, а не в браузере.
Это ускорит скорость внесения данных и построение визуализации.
Смотрите “второй вариант работы” по этой ссылке.
https://smartwater.su/faq/%d0%b4%d0%b2%d0%b...bc%d0%bc%d0%b5/
Автоматическое пожаротушение
А вы знали о том, что в новом расчётном модуле “Автоматическое пожаротушение” можно посмотреть давление и зависящий от него расход на любом оросителе?
Подробную инструкцию по работе в модуле АПТ смотрите по этой ссылке.
Жокей-установка
В документе “Автоматическое пожаротушение” появилась новая форма “Подбор жокей-установки”, в которой по одному клику подбирается жокей-установка.
Договор
При самостоятельном оформлении подписки появилась возможность выбирать должность руководителя и основание его полномочий.
Это сокращает время на ручное изменение (и согласование) договора и, как следствие, сокращает время на приобретение подписки на программу.
И еще можно отправлять комментарии для УМНОЙ ВОДЫ прямо из договора – достаточно ввести нужный текст, поставить галочку и нажать кнопку “ОК”.
mitai
сообщение 19.10.2025, 21:26
Сообщение #591
Пользователь №: 299773
Добрый день. При выборе пловцов по СП30 и СП 310 программа дает разные исходные показатели
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 30,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  Screenshot_2.png ( 32,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Какой правильный?
При расчете расходов физкультурников, средний часовой больше максимального часового
Прикрепленный файл  photo_2025_10_19_21_25_04.jpg ( 101,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прокомментируйте пожалуйста
Разработчики про...
сообщение 10.12.2025, 8:46
Сообщение #592
Новости от 10 декабря 2025 г.
Выставка
В феврале компания ЭЛИТА примет участие в 30-й международной выставке комплексных инженерных решений Aquaflame 2026!
Мы готовим для вас не просто экспозицию, а эффективную рабочую зону, где можно:
· увидеть оборудование в масштабе 1:1 и лично оценить качество производства;
· познакомиться как с уже зарекомендовавшими себя моделями, так и новинками;
· послушать доклады спикеров, в т.ч. доклад Горюнова И.В. на тему “Расчёт циркуляционного режима ГВС”;
· пообщаться с нашими экспертами: задать вопросы, проконсультироваться или обсудить конкретную задачу.
Дополнительные теплопотери
УМНАЯ ВОДА научилась считать дополнительные тепловые потери через опоры с учетом материала труб. Данный расчёт необходимо производить согласно формуле (В.17) СП 61.13330.2012.
ВАЖНО!
В ваших расчётах увеличились тепловые потери и циркуляционный расход!
Если по какой-то причине вам нужно отключить расчёт дополнительных тепловых потерь, то зайдите на закладку “Общие данные” в форму “Данные система хоз.-пит. водопровода” и установите галку “Не учитывать дополнительные теплопотери через опоры” (внизу формы).
Участки определенного диаметра
Реализована возможность выделять участки трубопроводов определенного диаметра. Это удобно, если вам необходимо заменить трубы или изоляцию на выделенных участках.
Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню соответствующий пункт.
В открывшейся форме необходимо выбрать диаметры и нажать OK.
Длина выделенных участков
В документе “Автоматическое пожаротушение” реализована возможность менять длину выделенных участков. Для этого необходимо выделить участки (с нажатой клавишей Ctrl), кликнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать соответствующий пункт.
В открывшейся форму задаёте длину и нажимаете ОК.
Перевод мощности
При расчёте теплового потока на приготовления горячей воды в программе использовался переводной коэффициент 1,163 – перевод из ккал/ч в Вт.
По многочисленным просьбам этот коэффициент изменен на 1,16. Теперь расчёты нагрузок полностью соответствуют формулам (12) и (13) СП 30.13330.2020.
Толщина труб
Просим вас пройти два опроса. Это займет менее 5 минут.
Толщина труб по ГОСТ 3262-75.
Толщина труб по ГОСТ 10704-91.
HITERM
В программу добавлены товары марки HITERM:
· Редукционный мембранный клапан HITERM SET, PN16
· Редукционный поршневой клапан HITERM SET, PN16
· Редукционный поршневой клапан HITERM SET, PN25
· Трубопроводы HITERM PEX без EVOH без кислородного барьера
· Соединитель HITERM PEX Smart PPSU
· Кольцо HITERM PEX Smart PPSU
· Тройник HITERM PEX Smart PPSU
· Угол 90° HITERM PEX Smart PPSU
· Гильза монтажная HITERM PEX Латунь
· Соединитель HITERM PEX Латунь
· Тройник HITERM PEX Латунь
· Угол 90° HITERM PEX Латунь
Цены
1 января 2026 года произойдёт очередное повышение цен на подписку к УМНОЙ ВОДЕ. Повышение составит в среднем 18%.
Официальное уведомление доступно на нашем сайте.
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 10.12.2025, 8:47
Разработчики про...
сообщение 18.2.2026, 13:30
Сообщение #593
Здравствуйте!
Новости от 17 февраля 2026 г.
СТАТЬЯ
В журнале “Сантехника” (№1, 2026 г.) опубликована новая статья “Расчет системы водопровода горячей воды в режиме циркуляции”.
Читайте статью по этой ссылке.
КУРС-ПРАКТИКУМ
Со 2 по 6 марта пройдёт первый в этом году курс-практикум. В этом курсе сочетаются теоретические основы и практические занятия за компьютерами.
Подробности смотрите по этой ссылке.
Необходима предварительна запись:
Ракитянская Анастасия Вячеславовна
r9096788@yandex.ru
www.cntiprogress.ru
конт. тел. 8 (911) 909-67-88
Ferdipendoz
сообщение 19.2.2026, 19:24
Сообщение #594
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Разработчики программы @ 18.2.2026, 15:30) *
Здравствуйте!
СТАТЬЯ
КУРС-ПРАКТИКУМ
r9096788@yandex.ru
www.cntiprogress.ru
ООО, ЦНТИ Прогресс. Как поживает Галина Алексеевна Ивашкова? Учился в ЦНТИ Прогресс в мае 2016, очень здорово запали в душу её лекции
PavelB177
сообщение 22.3.2026, 21:00
Сообщение #595
Из: Нальчик
Пользователь №: 322313
Добрый вечер, коллеги!
Вопрос такой возник: допустим в СТБ есть участок со сменой материала, вышли из коллектора полипропиленом, потом сшитым полиэтиленом зашли в квартиру, дошли до приборов и к приборам уже подходим снова полипропиленом. Возможно ли в гидравлическом расчете предусмотреть такую смену материала? Посмотрел в программе - не нашел, может не туда смотрю...
aminopower
сообщение 23.3.2026, 8:59
Сообщение #596
PavelB177
сообщение 24.3.2026, 10:30
Сообщение #597
Из: Нальчик
https://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1669269
Добрый день! Но там не позволяет заменить материал, если его не прописать в общих данных, а в общих данных можно только один тип труб добавить, как я понял. В общих данных я полипропилен написал, но если например участок от коллектора до квартиры сшитым полиэтиленом идет, то заменить трубу на участке не получается...
Сообщение отредактировал PavelB177 - 24.3.2026, 10:31
aminopower
сообщение 25.3.2026, 7:42
Сообщение #598
Согласен, на отдельных участках магистрали можно так заменить, в СТБ-нет.
Aerl
сообщение 25.3.2026, 8:47
Сообщение #599
Из: Нижний Новгород
С точки зрения гидравлики, если в программе можно задавать диаметр, толщину стенки и в отдельных экзотических случаях коэф.экв.шероховатости, то нет разницы сшитик или полипропилен
Сообщение отредактировал Aerl - 25.3.2026, 8:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 7:05
