> Транзит канализации через встроенные помещения, О скрытой и открытой прокладке транзитов канализации
Minneapolis
сообщение 16.3.2018, 7:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 243151
Уважаемые специалисты! разрабатывается система канализации в многофункциональном жилом доме со встроенными помещениями неясного назначения (ориентируемся на офисы). Стояки бытовой канализации попадают в коммерческие помещения. Вопрос - каким образом прокладывать транзит канализации, если здание не имеет подвала, а СП 30.133330 запрещает прокладывать канализацию " п. 8.3.11 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу: ... рабочих и офисных комнат зданий административных и общественного назначения..."?
Ответов (1 - 9)
Ferdipendoz
сообщение 16.3.2018, 9:26
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
С архитекторами работайте. Исключайте прохождение стояков через офисы. И встройку надо проектировать и санузлы в квартирах, чтобы не было туалета над офисом
Minneapolis
сообщение 16.3.2018, 10:21
Из: Красноярск
Заказчик настаивает на принятой архитектуре) присылает пример проекта, где при таких же условиях решили канализацию проложить в бетонном канале под полом с установкой лючков с прочистками. Считается ли подобное решение прокладкой трубопроводов в техпространстве под перекрытием? или все еще попадает под понятие "скрытая прокладка" и такой способ запрещается СП?
jiexawcr
сообщение 16.3.2018, 12:21
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
вопрос шкурный. но кухни на "земле" (без подвалов и помещений ниже) проходят с трапами и опусками под плиту, с установкой лючков-прочисток. но кухня требования санитарные ("биология"), а в офисах скорее акустические ("физиология"), но это догадки smile.gif
Ferdipendoz
сообщение 16.3.2018, 12:54
Филипп
Из: Уфа
А стояки? Под полом-то можно в канале там или под плитой
Minneapolis
сообщение 16.3.2018, 14:00
Из: Красноярск
Стояки, проходящие через офисы, отшиваем кирпичем без установки ревизий
Zabira
сообщение 16.3.2018, 17:38
Пользователь №: 206468
Если есть подвал, то стояк проходящий через встройку наглухо кирпичом зашивается. А если подвала нет, то, как мне кажется, надо делать маленький техэтаж над встройкой, и там собирать всю канализацию, чтоб до встройки уже она не доходила. А под полом да с лючками если и можно, то в обслуживании будет не сильно разумно и удобно.
Minneapolis
сообщение 19.3.2018, 5:40
Из: Красноярск
План первоначальный был таков: заливается фундаментная плита, на фундаментной плите вертикальными стенками отгораживается трасса для канализации, оставшееся пространство засыпается щебнем, а потом устраивается бетонный пол нижнего этажа с отверстиями над каналом с трубопроводами для устройства лючков. Есть ли у кого опыт в проектировании подобных систем? поделитесь, такой вариант удобнее в обслуживании, чем хоронить канализацию под полом в засыпке без устройства лотков, выведя прочистки в лючки? или нет разницы?
Сообщение отредактировал Minneapolis - 19.3.2018, 5:41
jiexawcr
сообщение 21.3.2018, 12:11
Из: Ленинграда
у архитекторов есть такая "уловка", как "антресоль" - и отдельный этаж и места не много занимает, вполне подходит для коммуникаций.
gaizins
сообщение 21.3.2018, 13:24
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Хотя я и не вижу планов помещений. Проведите коммуникации в коридоре в коробах,под потолком
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:54
