> Прошу совета спецов по вентиляции, Один вентканал на два санузла через перегородку
Scorik
сообщение 16.3.2018, 17:53
Пользователь №: 320868
Здравствуйте! Есть очень мучительный вопрос по вентиляции.
На втором этаже двухэтажного частного дома расположены два санузла, между ними перегородка. В этой перегородке заложены две пластиковые трубы диаметром 150мм для вентиляции - выходят в кирпичную трубу на крыше. Одна из этих двух труб планируется для естественной вентиляции кухни-гостиной на первом этаже, а вторая для вентиляции двух санузлов. Хочу в санузлах поставить вентиляторы, т. е. они будут либо друг напротив друга, либо можно будет сделать один чуть выше, другой чуть ниже (но все равно на одной трубе). Но мне кажется, что они будут гонять воздух из одного туалета в другой (не смотря на пластиковый лепесток-обратный клапан), да и слышимость между санузлами будет заметная. Есть такие идеи:
1. поставить один общий трубный вентилятор в трубе на крыше, чтобы он включался независимо с обоих санузлов. Но решетки все равно ставить надо, так что повышенная слышимость остается.
2. Поставить в каждом санузле по вентилятору равной мощности, и подключить так чтобы они включались и выключались синхронно, чтобы не было перетока воздуха. Организовать такую схему проще, но как то сомнительно, и слышимость остается.
3. Разделить вентиляцию санузлов. Одну венттрубу использовать для вентиляции первого санузла (вставить вентилятор), а из второго санузла вставить вентилятор во вторую трубу, при этом она же будет использоваться для естественной вентиляции кухни на первом этаже. Т. е. объединить вентилляцию с\у и кухни в одной трубе. Многие, конечно, критикуют такие варианты.
Больше идей пока нет. Может кто-то сможет что нибудь предложить или посоветовать.
Заранее благодарен, Сергей.
Ответов (1 - 7)
Skaramush
сообщение 16.3.2018, 18:54
Прошу прощения, тут разговор о слышимости в с/у? И какой уровень шума Вы будете воспринимать в данном помещении как приемлемый?
Ну и, чтобы не было обвинений в вопросах без ответов, аэродинамически грамотно из перечисленных решение с общим крышным вентилятором.
Woodcuter
сообщение 20.3.2018, 12:13
Пользователь №: 328076
Включение раздельными выключателями одного вентилятора реализуют часто очень криво - советую проследить за этим - и очень окуратно проводить электрику с 30 проверками.
Skaramush
сообщение 20.3.2018, 12:26
Резонно.
Но несколько вентиляторов с аэродинамикой шахты (с большой вероятностью) создадут более ощутимые проблемы.
Woodcuter
сообщение 20.3.2018, 13:35
Цитата(Skaramush @ 20.3.2018, 12:26) *
Резонно.
Та не - Там его основное опасение - относительно работоспособности обратных клапанов и шума- более обоснованное.
И кстати - как вариант решения - если можно добраться сверху и снизу - сделайте трубу в трубе.
Для С/у думаю вполне себе можно - если можно добраться и загерметизировать.
Засуньте в 150 трубу 100 - и поитогу расключите их по разным каналам.
Skaramush
сообщение 20.3.2018, 14:04
А с обратными клапанами при одновременном включении и будут "чудеса в решете".
Коаксиалка, как вариант, но проще суммарный вентилятор. Кстати, можно и комбинацию, если уж очень хочется - суммарный на верх шахты и по осевику в каждый с/у.
Прохор69
сообщение 5.6.2018, 20:29
Пользователь №: 343059
Здравствуйте,
Похожая тема, поэтому новой не создаю.
Будет гардеробная комната 5 кв.м без окна, между комнатой и ванной. Нужна естественная вентиляция. На улицу вывести нельзя из-за конструкции фасада.
Вопросы:
1. Если врезаться в вент.стояк-трубу в ванной (можно?) то каким диаметром?
2. Если вместо этого сделать вытяжное отверстие (проём) в комнату, то какого размера?
3. Общая стена с ванной будет слегка греться от полотенцесушителя - это плюс или минус?
LordN
сообщение 5.6.2018, 21:32
если это ваше жильё и в гардеробе не будет какой-то спецодежды тогда смотрите на него как на почти шкаф. сделайте в нём переточные решетки вверху и внизу и этого будет достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 18:26
