Порядок замера перепада давления на элеваторе |
18.3.2018, 2:11
Пользователь №: 338676
Такая ситуация, на доме нет перепада, а представители тепловой компании вместо того чтобы разбираться, придумывают не понятные методы замера давления. То нужно закрывать задвижки на дом, потом звонят и говорят что замеряли не верно, нужно было по очереди закрывать подачу и обратку перед элеватором. Чушь полнейшая. Но когда спрашиваешь их для чего это нужно, с умным видом говорят что все написано в документах (в каких не называют). Я понимаю что они несут бред и очень хочется их в это ткнуть носом, чтобы работать наконец начали. Собственно вопрос, в каких нормативных документах описан правильный процесс замера перепада на элеватором узле. Отдельная благодарность за указание пункта документа Спасибо
Ответов
(1 - 18)
18.3.2018, 2:17
Пользователь №: 32666
Пунктов много, толку мало. Холодно в избе, али другой недуг?
18.3.2018, 5:16
Да, верхний розлив и на нижних этажах уже не фонтан. Перепада совсем нет (0.1 атм), а инженерам с теплового до лампочки, давление мы видители не правильно замеряем. Вот и нужно их отправить изучать документы, а то толку от них 0
18.3.2018, 6:31
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Ставьте насос, иначе толку не будет.
19.3.2018, 11:20
Это и так понятно, но поставить насосы в 200 домах нет возможности. Мне нужно что бы тепловая признала проблему со своей стороны и производила людям перерасчёты, а не метала стрелки на УК
19.3.2018, 11:37
а сколь градусов на улице. сколь градусов в помещении и какие Т на подаче и обратной трубах до элеватора и после него?
20.3.2018, 0:50
В сильный мороз (на улице градусов 20 вроде было) в квартире (торцевой) кое-как намерил 18, в кухне даже ниже было. В тот момент на подаче было 70 на обратке 40 (прибор учёта показывал). Подмес заглушен, т.к. перепада нет и элеватор не работает
20.3.2018, 8:48
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Vet@l' @ 20.3.2018, 5:50)  Подмес заглушен, т.к. перепада нет и элеватор не работает Сопло со стаканом из элеватора снимите(выбросите).
Сообщение отредактировал awlan - 20.3.2018, 8:49
20.3.2018, 17:54
Цитата(awlan @ 20.3.2018, 8:48)  Сопло со стаканом из элеватора снимите(выбросите). просто выкинуть - плохо. надо вместо сопла патрубок вкрутить Ду15
20.3.2018, 18:44
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Неужели ИНЖ323 даст хоть один полезный совет? Обычно онО только обсирает Всех....  Для его онО все не там учились, и не так. Только онО стоит в белом плаще - красивое и умное!)
Сообщение отредактировал Inchin - 20.3.2018, 18:53
20.3.2018, 18:57
Цитата(Inchin @ 20.3.2018, 18:44)  Неужели ИНЖ323 даст хоть один полезный совет? Обычно онО только обсирает Всех....  Для его онО все не там учились, и не так. Только онО стоит в белом плаще - красивое и умное!)  мда. При этом вы все одно- неумное и некрасивое, чего бы не писали.
20.3.2018, 19:08
Из: Пенза
Цитата(инж323 @ 20.3.2018, 18:57)  мда. При этом вы все одно- неумное и некрасивое, чего бы не писали. Более неумный (или просто стервозный человек, неумеющий выразить свою мысль словами) человек крайне редко встречается.... инж323 - Вы победили в конкурсе гоблинов и троллей!
20.3.2018, 19:21
поржал А нежелание делится с вами знаниями- есть стервозность или неумность? Мило. вы очаровательны в своих виршах.
21.3.2018, 12:34
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Цитата(Vet@l' @ 18.3.2018, 3:11)  Такая ситуация, на доме нет перепада, а представители тепловой компании вместо того чтобы разбираться, придумывают не понятные методы замера давления. То нужно закрывать задвижки на дом, потом звонят и говорят что замеряли не верно, нужно было по очереди закрывать подачу и обратку перед элеватором. Чушь полнейшая. Но когда спрашиваешь их для чего это нужно, с умным видом говорят что все написано в документах (в каких не называют). Я понимаю что они несут бред и очень хочется их в это ткнуть носом, чтобы работать наконец начали. Собственно вопрос, в каких нормативных документах описан правильный процесс замера перепада на элеватором узле. Отдельная благодарность за указание пункта документа Спасибо Измерение давления -вернее перепада давления производится при закрытых головных задвижках(до головных задвижек должны быть врезки под контрольные манометры).На работающей системе перепад не померяешь (((.Как вы меряли??? Цитата(инж323 @ 20.3.2018, 20:21)  поржал А нежелание делится с вами знаниями- есть стервозность или неумность? Мило. вы очаровательны в своих виршах. Господа,проявите благородство.Люди уже плачут((((.Вызовите друг друга на дуэль и застрелите друг друга.
Сообщение отредактировал gaizins - 21.3.2018, 12:31
22.3.2018, 0:44
Цитата(gaizins @ 21.3.2018, 12:34)  Измерение давления -вернее перепада давления производится при закрытых головных задвижках(до головных задвижек должны быть врезки под контрольные манометры).На работающей системе перепад не померяешь Где это прописано? В каком документе? Дело в том, что при открытых и закрытых задвижках давление одинаковое (ни меньше, ни больше)
22.3.2018, 0:50
оно разное, но на манометрах в вашем случае будет практически незаметно( на исправных. А на уже стареньких и вовсе незаметно или даже совсем неверно и могут показать совершенно другую картину)
22.3.2018, 18:14
Цитата(Vet@l' @ 22.3.2018, 1:44)  Где это прописано? В каком документе? Дело в том, что при открытых и закрытых задвижках давление одинаковое (ни меньше, ни больше) Методика измерения располагаемого напора скорее всего не будет прописана ни ПТЭ ТЭ,ни в СП. Насколько помню в какой-то старой книге для сантехников читал(справочник сантехника вроде)..Поищу,и если найду, то скину.А давление не может не меняться-либо манометрам конец,либо еще что-то.
Сообщение отредактировал gaizins - 22.3.2018, 18:16
24.3.2018, 12:29
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(Vet@l' @ 18.3.2018, 9:16)  Да, верхний розлив и на нижних этажах уже не фонтан. Перепада совсем нет (0.1 атм), а инженерам с теплового до лампочки, давление мы видители не правильно замеряем. Вот и нужно их отправить изучать документы, а то толку от них 0 Уважаемый. Попробуйте опереться на это: Справочник, стр. 96. А так ситуация: ежели перепада нет (0,1 атм, для элеватора)-то его нет, как ни измеряй... Посмотрите договор на теплоснабжение (Приложение: температурный график, давления на вводе..) Нужно Актировать ситуацию, подавать Претензию на предоставление некачественной услуги в ГЖИ, Роспотребнадзор...
2.4.2018, 10:09
Из: Пенза
Опять всё свелось к тому, что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих"... Цитата(gaizins @ 22.3.2018, 18:14)  Методика измерения располагаемого напора скорее всего не будет прописана ни ПТЭ ТЭ,ни в СП. Насколько помню в какой-то старой книге для сантехников читал(справочник сантехника вроде)..Поищу,и если найду, то скину.А давление не может не меняться-либо манометрам конец,либо еще что-то. Если скинете - буду чрезвычайно благодарен! Очень жду.
