> Врезка в сущ.сеть канализации, Врезка не по шелыгам труб
Fyfcnfcbz
сообщение 18.3.2018, 18:56
Пользователь №: 94452
Добрый день!
Идет труба дождевлй канализации диамером 300, необходимо врезаться в сущ.сеть диаметром 800. По шелыгам соединить никак не выходит, возможноли подключение шелыги 300 ниже шелыги 800, а по лотку выше существующей сети?
Спасибо!
nagger
сообщение 19.3.2018, 10:12
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Смысл фразы от меня ускользает.
В сп что пишут?
lexa00
сообщение 19.3.2018, 12:04
Пользователь №: 7247
СП/СНиП говорит, что нужно врезаться либо по шелыгам, либо по уровням воды в трубах.
Соответственно Ваш вариант рабочий при обосновании уровней воды в 300-ке и 800-ке
miter
сообщение 19.3.2018, 13:05
Пользователь №: 87893
Ливневка ж. На работу полным сечением считается.
Может как-то обосновать, что при работе полным сечением все равно весь участок сети будет подтопленным и не так уж важно, по шелыге подсоединение или чуть ниже?
lexa00
сообщение 19.3.2018, 19:03
Тут тема другая - будет ли полной 300-ка, неизвестно. Если же 800-ка будет полной, то водичка, при неполной 300-ке потечет в неё. Какие это вызовет проблемы неизвестно - если там какие то решетки мелкозаглубленные, то вода верхом пойдет.
Мосводосток просит врезаться лотком к шелыге трубы. На больших диаметрах 1000 и более - допускает врезку в верхнюю треть
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 1:06
