> Погружение насосы для пожаротушения
19sergei91
сообщение 19.3.2018, 13:49
Пользователь №: 251332
Добрый день. Никогда не сталкивался с полупогружными насосами. Можно их использовать для пожаротушения? Как они у вызываются с резервуарами? Резервуаров же два... А насосы рабочий и резервный... Не в каждый резервуар же их сажать! Подскажите грамотное решение. Может из резервуаров выпуски и еще какая то заглубленная емкость меньшего обьема, в которой будут установлены насосы?
Или в этом случае не нужно отдельно два ставить, а просто один общий требуемого обьема? Только со ссылкой бы....)
Ответов (1 - 10)
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2018, 16:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Поиском пользуйтесь. Есть такая тема.
19sergei91
сообщение 20.3.2018, 10:05
А если полупогружные насосы? Над двигателями нужно готовить первой категории помещение?
И на счет забора воды в тех темах не нашел конкретики. Или из мокрого колодца забирать, то это же резервуары полностью залублять нужно? Да и вода замерзнет же в этих колодцах или камерах. А если сверху на резервуары ставить пожарные насосы? То у меня если 1 рабочий и один резервный насос на пену, и столько же на завесу.... Значит на каждый резервуар по 4 насоса ставить? 8 насосов городить?
Ferdipendoz
сообщение 20.3.2018, 10:41
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Не обязательно полностью заглублять. Перед мокрым колодцем ставите колодец с запорной арматурой
19sergei91
сообщение 20.3.2018, 10:58
С электрозадвижкой? Которая при пуске насосов открывается?
Dima_UA
сообщение 20.3.2018, 11:30
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
решение, в принципе, как на меня, плохое. если расход по отводной трубе с ПР в МК с насосами больше чем подача насоса, то это чревато разливом воды на поверхность.
Ferdipendoz
сообщение 20.3.2018, 12:54
Филипп
Из: Уфа
Мне это решение (равно как и вообще решение с полупогружными насосами) тоже не очень нравится
BTS
сообщение 20.3.2018, 14:29
Пользователь №: 39493
Нравится или не нравится, дело вкуса. Но полупогружные насосы в зарубежной практике применяются достаточно широко.
Можно посмотреть в стандарте NFPA -20 (1999) http://pozhproekt.ru/nsis/nfpa/NFPA20-1999.pdf Figure A-4-1.1 -A-4-3.1
Компоновать резервуары, колодцы и помещения можно по-разному, в рамках норм.
В РФ такие насосы производит ЗАО ЭНА http://www.ena.ru/products/nasosy_neft/pol...ctro_agreg_nas/
http://www.ena.ru/products/toplregggg/polu...hp/polupogr_hp/
Сообщение отредактировал BTS - 20.3.2018, 14:35
19sergei91
сообщение 20.3.2018, 15:56
А если на резервуары ставить насосы? То их тогда и в одном рабочий, резервный, и в другой рабочий и резервный? А над двигателями помещение с краном и всеми делами как в обычной насосной?
Serg Ivanov
сообщение 20.3.2018, 17:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да.
Baumans
сообщение 13.5.2018, 22:16
Пользователь №: 329007
Могу помочь с подбором полупогружных насосов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 17:06
