> Smartstruxture и Modbus, Запись в holding register из input register и из скады
flyguy06
сообщение 20.3.2018, 10:39
Пользователь №: 148293
День добрый, коллеги.
Нужна помощь по SamrtStruxture. Есть две переменные, одна Input register Read-only, вторая Holding register R/W. Так вот holding должен писаться при изменении input регистра либо когда происходит изменение другой переменной со скады. Т.е. происходит изменение значения в скаде, оно пишется в holding register и в это же время читается с input register, по итого все три значения должны быть равны. Либо меняется input register он пишется в holding и меняет значения переменной скады, и в этом случае все переменные должны стать равными. Может кто сталкивался с таким у шнайдера? Второй день ломаю голову.
Ответов (1 - 3)
shavr
сообщение 20.3.2018, 12:20
Пользователь №: 119305
Добрый день!
Не понял как все три значения должны быть равны: если мы из переменной скады пишем в Holding Register, то с чего должен поменяться Input Register? Они между собой в устройстве связаны? тогда зачем писать в Holding при изменении Input`а?
flyguy06
сообщение 20.3.2018, 12:26
Да, Input register меняется в устройстве. По идее при изменении input должно измениться и значение в скаде. А при изменении в скаде, и записи в holding меняется input
kosmos440o
сообщение 20.3.2018, 18:08
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Сделать FBD программу, там анализировать значения и привязывать, как пожелается. Input register со скады изменить нельзя, holding register можно изменить только из одного места. Как с МастерСкаде, сделать фидбек от другой переменной, тут наверно не получится.
But holding register может изменить сам его графическое отображение, которое им управляет. Это и есть (по-видимому, желаемый ТС) фидбек. (Но он у них хреново работает, зачастую если связь плохая, пишешь, а он не записывается. Или показывает, что записался, через некоторое время проверяешь, а стоит старое значение. Что-то недопилили. Такое бывает на многих скадах, но у SE это просто жопа. Если важная переменная, то лучше установить запись по расписанию. )
Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.3.2018, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:33
